Silverstone Temjin TJ07 Umbauten Sammelthread******Bitte nur TJ07
@dragonhart: Die Tür ist momentan nicht fest geschraubt. Mach ich erst wenn alles fertig ist, damit die Gewinde im Alu ned so ausnudeln.
@Dschungelmann:
Kein Ding.
Die Löcher im Boden sind bereits vorhanden von den Festplattenkäfigen. Die andere Leiste ist nur angeklebt. Montieren ist halt ne ziemliche Arbeit, da nur wenig Platz ist den Radi anzuschrauben. Man muss ja die Leiste am Boden und am Radi anschrauben. Habe ich übrigens auch alles schon mal geschrieben, darfst ruhig paar Seiten zurückblättern ;)
Warum sollte de Radi so nicht passen? :hmm:
Der kommt wahrscheinlich sogar mit einer Leiste aus, da der Magicool ja nicht so dick ist.
Kein Ding.
Mit was geklebt? Ähm da kommt ein BlackIce rein^^ brauch der den abstand zum Boden oder ist das nicht zwingend notwendig?
Silikon, damit man notfalls alles wieder rückstandslos entfernen kann.
Kannst auch den Radiator auf den Boden legen, aber wie das halt ausschaut ist ne andere Sache.
Warum fragst du dann obs auch ohne Abstand geht? :hmm:
Die Aluleiste hat die gleiche Höhe wie vorher der Festplattenhalter, damit der Lüfter dann auf dem Radi genauso sitzt wie vorher mit HDD Käfig auch. Also mittig.
was wohl passiert, wenn ich dem redemeer die kleine Schraube da aus dem Radi drehe??
Also echt, redemeer hast recht, 1000 x die gleichen Fragen, dabei brauchen die echt nur blättern
@redeemer
Jetzt würde ich gerne meinen Radi wiederhaben ^^ Beim Lian Li fehlten mir die Gewinde, doch beim TJ07 ist es ja egal.
@Dragonhart
Wenn man die Schraube dreht, sinkt die Temp um das Doppelte :d
Wie kann man eigentlich die schwarze Farbe halbswegs gut nachbessern? Also da wo z.B. Schrauben waren (Festplattenhalterung) und nun die Farbe weg ist oder da wo das Seitenteil einrastet. Ein wenig robuster habe ich mir die Pulverbeschichtung vorgestellt. Beim TT Shark war die Beschichtung extrem dick und hielt auch leichte Schraubendreherstreifer aus.
das ist nicht pulverbeschichtet, sondern eloxiert!
da bleibt zum Nachbessern nur ein schwarzer edding oder schwarze Farbe
Dragonhart" schrieb:
Das Case selber ist nicht eloxiert, sondern gepulvert. (ziemlich dick sogar) die Seitenwände und die Frontblenden sind schwarz (oder silber) eloxiert.
Dass die Seitenwände + Blenden elexoiert sind finde ich auch, aber der Rahmen sieht für mich auch nicht wirklich nach Elexoierung aus.
Ihr alle hier seid Schuld:
Mein Hirn gibt mir einfach keine Ruhe.
Es will einfach dieses TJ07! Ich versuche mein Hirn immer wieder vom Kauf durch gebetsmühlenartiges Vortragen aller Kritikpunkte aufzuhalten (Spaltmaße, Vibrationen, keine entkoppelten HDD ...). Aber mein Hirn hört mir einfach mir einfach nicht zu, sondern fragt dann immer provokativ: "Und... kennst Du was besseres?" Und dann muß ich immer antworten: "Nee, und schon gar nicht so´n schönes Case".
Ich habe mich wohl noch nie so intensiv um ein Computerteil gekümmert. Selbst nachdem ein höherer Etat genehmigt war wurde es nicht einfacher, sondern immer schwieriger. Aber jetzt steht´s fest:
Ich werd´s kaufen. Farbe ist klar: schwarz.
Aber: mit oder ohne Window? Schon schwieriger. Ürsprünglich ohne Window. Wenn ich hier aber diese vielen tollen Rechner sehe sagt jetzt plötzlich mein Bauch: mit Window!
Also, was Ihr in diesem Forum zaubert, das ist wirklich auf sehr, sehr hohem Niveau! Das habe ich sonst in dieser Fülle bei keinem anderen Cases gesehen.
Ein dickes Kompliment an euch alle.
@ Dragonhart
  • Könntest du mir bitte bei innen eingesetztem Window die maximale Bauhöhe nennen (Verbauen würde ich gerne den Thermalright Ultra-120 eXtreme)
  • Ich habe Interesse an deinem Festplattenkäfig (Du hattest das das mal angeboten)
  • Könntest du bitte mal Bilder mit dem "Fertig-Window" von der Seite bis zur Front, in kleinen Schritten posten. Ich habe den Eindruck, das diese teilweise "ungeliebte" Fertig-Window so verkehrt gar nicht ist. Mir scheint, daß man sonst so aus 45 Grad gar nichts mehr sehen würde - außer die hinteren Lüfter.
  • (Ich trau´mir ja durchaus beim Window-Ausschnitt eine handwerklich saubere Arbeit zu - aber ein Industrie-Ausschnitt für das Window wird´s eben niemals)
  • Habe ich das hier richtig mitgelesen, das du die Möglichkeit hast, ein Window für eine "Innen-Montage" zu fräsen/fräsen zu lassen? Ich würde mich da eventuell gerne beteiligen.
übrigens, ich verkaufe auch zwei festplattenkäfige inkl. den lüftern die dran verbaut sind niegelnagel neu heute erst mit dem case bekommen.....
Hinzugefügter Post:
HILFE HILFE HILFE HILFE HILFE HILFE HILFE..............
wie kann ich meine festplatten in den laufwerk schlitzen befästigen? unten im käfig geht es nich da ein triple radi reinkommt und dann ja kein platz mehr ist.
hat einer eine idee? evtl. ein link wo ich eine halterung oder was auch immer bestellen kann?
danke
@Deichwart
Ich habe zwar nicht die Maße zur Hand, kann dir aber sagen das es nicht passt. Der Kühler liegt an der Scheibe an und droht die Scheibe zu zerkratzen.
Hinzugefügter Post:
Hinzugefügter Post:
danke
Da du ja bestimmt keine normalen Stahlwinkel verbauen willst, eventuell die BN Noiseblocker X-Swing HDD Noisereducer, die kosten bei K&M 15,59. Entkoppeln auch die Platten schön. Pro Paar bekommst du in 1 51/4" 2 HDD's ran. Hatte die selbst im Rechner verbaut. Jetzt liegen Sie in der Schublade. Habe für den T07 den HDD Käfig gekauft.
@Deichwart, stand vor dem gleichen Problem mit oder ohne Window. Ich habe mich für den TJ07 ohne Window entschieden und werde mir jetzt selber eins reinmachen lassen.
Das Fertigwindow sieht meiner Meinung nicht besonders gut aus, da es viel zu groß ist und man somit den Laufwerkschacht sieht, deswegen siehst du auch bei den Shops nie ein Bild vom TJ07 direkt von der Seite. Zudem ist das Fertigwindow total lieblos von Silverstone draufgeklascht worden. Letzendlich ist halt Geschmackssache!
Als Lüfter würde ich dir den Scythe Mine Rev. B empfehlen, der sieht gut aus und bringt auch ordentliche Leistungen.
@Deichwart
na die Aussage musst du mal belegen. Für das Gegenargument quote ich mich mal selbst;) :
aus dem Lukü-Bilder-Thread:
Fazit: selbst mit einer von innen angebrachten 3mm Plexi-Scheibe ist da noch Luft zwischen eXtreme und besagter Scheibe.
MFG,
Micm@n
@Micm@n, ich hab' in meinem TJ07 den Scythe MINE REV. 2 verbaut und der hat eine Baulänge von 150mm mit dem CPU-Lüfter habe ich einen Abstand von 10mm zum Seitenteil. Der Thermalright Ultra-120 eXtreme hat eine Baulänge von 160,5mm und steht folglich hart am Window an.
aahja ......womit gemessen :hmm: ? also ich für meinen Teil weiß dass er bei mir reingeht und noch Luft ist. Also nix mit hart anliegen !!
Gruß,
Micm@n
Gruß,
Micm@n
Meterstab und zwar bis zur äußersten Schraube des Lüfters, ich gehe vom Sockel 775 aus (Lüfter befestigt mit Pushpins). Bei einem AMD Sockel kann ich nicht sagen wie sich der Abstand zum Seitenteil verhält.
:d
:lol: ja nee is klar !
wie willst du denn mit nem Meterstab genau messen (vor allem im Case mit geschlossenem Seitenteil) ?
Gruß und gute Nacht,
Micm@n
ok, hätte ich gewußt dass du es so genau haben möchtest hätte ich natürlich ein spezielles Messgerät verwendet;). Gemessen habe ich bei offenem Case und habe von Front- bis Rückkante eine Wasserwaage gelegt und dann den Abstand zum Lüfter gemessen.
Gut wenn der Thermalright Ultra-120 eXtreme paßt, dann freut es mich für dich:d
Gar nicht ..... ;)
Vor dem Einbau des Kühlers wußte ich auch nicht ob das passt.
Habe aber 2 gesunde Augen und eben nochmal mit Finger gegen Scheibe gedrückt und den Weg den die Scheibe auf dem Weg
zum KüKo "zurücklegt" beobachtet.
Hab das Window eben sogar bis an den Kühler gedrückt, aber dafür brauchts viieel Druck. Und morgen ist putzen angesagt. Na toll ....
cya tomorrow,
Micm@n
edit: War nicht böse o.ä. gemeint war damals auch wie oben gesagt auch skeptisch aber wie du schon sagst: Hauptsache es passt !
Ähnliche Themen
