Festplatten Formatierungs Tool?
TerrorTeddy
Köln
Kennt irgendwer nen gutes Tool um ne Festplatte zu formatieren ( low level Format oder so) um defekte Sektoren zu selektieren und vll den Smart status wieder etwas zu erhöhen.
Es handelt sich um ne
IDE 160gb Seagate Festplatte.
Habe die Daten soweit schon runterkopiert sodass ich sie nun gerne komplett neumachen wollte samt fix/mbr etc.
Grüße
TT
Um die Festplatte ausführlich zu testen (auch defekte Sektoren) würde ich das offizielle Tool von Seagate empfehlen. Es nennt sich Seatools.
Es gibt außerdem spezielle Programme um eine Festplatte "sicher" zu löschen. Eine gute kostenfreie Open-Source Software ist DBAN (Dariks Boot And Nuke). Eine Alternative ist O&O Safeerase, zwar nicht kostenlos aber auch recht gut.
ne HDD die schon so viele defekte sektoren hat, das die interne aussortierung nicht mehr reicht, solltest du einfach entsorgen, die wird niemals mehr sicher daten halten.
defekte Sektoren sind übrigens ein Grund dass Du per RMA eine neue Platte bekommen würdest.
Ich denke eher der Fred-Ersteller will die Platte weiterverscheuern und sie dafür ein bisschen anhübschen. Ein Grund warum ich keine alten Platten kaufe :-)
nein die wird nicht weitergescheuert und ist zudem schon ka wie alt.
Ich will sie nur noch als Daten Platte verwenden da mein Netzwerk nur ne auslastung von 2-5% macht.
Das SeaTool sagt soweit keine Fehler und Test bestanden (hab die beiden Festplatten Tests) versucht.
Ich weiß ja nicht mal ob sie Defekte Sektoren hat. ich weiß nur durch ActiveSmart das der Status anscheinend nicht so gut sein Sollte.
Und sie hat im externen gehäuse geklackert warum auch immer.
Hmm..
Du weißt aber schon das defekte Sektoren i.d.R. davon herrühren das die Oberfläche der Platter beschädigt ist, das Abgespante Material fliegt jetzt in der Platte umher und schlägt öfter mal wieder auf die Oberfläche auf, d.h. die defekten Sektoren werden mehr.
Willst Du da wirklich Daten drauf lagern?
Ich weiß ja noch nicht mal ob sie Defekte Sektoren hat -.-
Ich weiß nur das sie im externen Festplatten Gehäuse geklackert hat ich sie daraufhin ausgebaut hab und hier im Pc verstaut hat seit dem kein klackern nichts.
Ich habe mir dann Active Smart geladen und mri den Smart Status angeguckt. Der sagt mir wiederum alles Ok, aber sie liegt bedeutend weiter unter dem Balken meiner Samsung platte.
Daher wollte ich sie Low Level Formatieren.
Nun denn ich werde jetz erst mal HD Tune fürs Error Scan betätigen.
HisN schrieb:
Hmm..
Nicht unbedingt. Defekte Sektoren können auch logischer Natur sein. Nicht immer ist der S-/L-Kopf tatsächlich auf die Platteroberfläche aufgeschlagen und hat so Partikel gelöst. Ein Head-Crash dürfte bei modernen Festplatten äußerst selten vorkommen, sofern sie ordentlich behandelt werden.
Das Wipen der gesamten Festplatte ist bei "angeblichen" defekten Sektoren eine brauchbare Maßnahme, die die Festplattenhersteller in der Regel auch empfehlen oder sogar vordern bevor die Festplatte deshalb eingeschickt wird.
"Das Wipen" ? was meinst damit ?
Hab immer noch nix gefunden um die Festplatte "Low-Level" zu formatieren -.-
Hat da jemand was?
Eine echte LLF ist bei modernen Festplatten durch den Anwender nicht mehr möglich. Das kann nur noch der Hersteller selbst. Das was der Anwender zuhause machen kann, ist die Festplatte durch Überschreiben jedes einzelnen Sektors mit logischen Nullen oder zufälligen oder komplementären Bitmustern vollständig zu löschen. Dabei wird die G-Liste der Festplatte aktualisiert, in der neu hinzugekommene defekte Sektoren gelistet sind. Unechte defekte Sektoren, die nicht wirklich defekt sind, werden dabei "repariert".
Mit "Wipen" wird dieser Vorgang bezeichnet, also das Überschreiben jedes einzelnen Sektors der Festplatte. Dies kommt einer "echten" LLF am nächsten.
Mit dem Programm DBAN, welches hier schon genannt wurde, ist das z.B. möglich.
Wenn Seatools nichts findet, kann man davon ausgehen das die Platte okay ist. Habe mal eine mehr als 3 Jahre alte defekte Platte laut Smart gescheckt.
Und dort wurden sehr viele gefunden, und gleich in eine Art Liste vermerkt, wärend des formatierens. Allerdings hang er irgendwann scheinbar auf, und es wurde abgebrochen. Die Platte entsorgt, da eh keine Garantie mehr drauf war.
Die Platte wird in Ordnung sein.
Das Klackern im externen Gehäuse wird davon gekommen sein, das die zu warm geworden ist.
Festplatten kalibrieren sich nämlich regelmäßig selbstständig, um die Spuren wiederzufinden. Grund dafür ist die Materialausdehnung, die zwangsläufig durch die Erwärmung geschieht.
Ohne Kalibrierung würden die Köpfe die Spuren nicht mehr finden bzw. auf falsche Spuren positionieren.
