@selloutkingz
Da gehts mir genau wie dir! Die Timings sind für mich auch ein großer Bahnhof!
@all
Hab grad mal mein System ne gute Stunde Orthos laufen lassen.
Das ohne Probleme und Fehler.......
.....jetzt möchte ich eben versuchen, ob ich ohne große VDIMM Erhöhung noch etwas aus meinem GeIL Ultra DIMM Kit GX22GB6400UDC rausholen kann.
Aber ich kenn mich halt nicht aus, welcher Wert einen merklichen Effekt bringt.
Board ist ein P35-DS3 Bios F5.
Robust Graphics Booster----------Auto
CPU Clock Ratio------------------9x
CPU Host Clock Control-----------Enabled
CPU Host Frequency--------------345
PCIe Frequency------------------103
CIA 2----------------------------Disabled
System Memory Multiplier---------2.50
High Speed Dram DLL Settings-----Option 1
Performance Enhance-------------Standard
Dram Timing Selectable-----------Manual
Cas Latency Time----------------5
Dram Ras to Cas------------------5
Ras Precharge--------------------5
Precharge Delay------------------14
Act to Act Delay------------------Auto
Rank Write to Read Delay----------Auto
Write to Precharge Delay----------Auto
Refresh to Act Delay---------------35
Read to Precharge-----------------Auto
trd-------------------------------Auto
trd Phase Adjustment-------------Auto
System Voltage Control------------Manual
DDR2 Overvoltage Control----------+0,3 = 2,1
PCIe Overvoltage Control-----------Normal
FSB Overvoltage Control------------Normal
GMCH Overvoltage Control----------Normal
V Core-----------------------------1,375
Was könnte ich ausprobieren?
Möchte halt mit VDIMM nicht zu hoch gehen, da ich für die Riegel keine direkte Kühlung hab.
Hier noch ein Pic, das euch hoffentlich bei der Beratung hilft.....
reiser81
PS: CPU lief letzte Nacht 12 Stunden ohne Fehler.....bei aboluten minimalen RAM-Timings (alles Auto - Teiler 1:1)
Hallo, ich bin zu blöd im BIOS die Subtimings für den RAM zu finden, aktuell ist das F5F drauf.
Ich finde nirgends die Einstellungen für CL4 usw, kann mir da bitte jemand helfen?
Wnn ich Sreens von anderen Usern ansehe, dann erscheint dort ein Menue welches bei mir nicht da ist, das kann doch nicht sein!
Hallo, mal nen par Fragen
1)
Was ist EIST Genau? senkt das nur die Spannung oder auch den Multi? bis wie viel OC Geht das noch bzw bis wie viel Spannungsanhebung.
2)
Womit Kann ich schauen ob EIST auch wircklich aktive ist?
3)
Was ist C1E?
4)
Lohnt es einen V-Drop mode zu machen? gibts für das DS3 überhaupt ein?
und geht danach noch eist?
Danke
hat hier jemand schon ne garantieverlängerung auf 6jahre ?
wenn ja , wie sieht die aus ?
bekommt man da was per post ?
EIST = Enhanced Intel Speedstep Technology
-> Senkt bei Inaktivität den Multiplikator auf das mögliche Minimum der CPU ohne Absenkung der VID. Nehme CPU-Z um das zu überprüfen wie und wann EIST arbeitet.
C1E = Enhanced Halt State
-> Senkt bei Inaktivität nicht nur der Multiplikator, sondern auch die VID die in der CPU als Wert bespeichert ist. -> Spart Strom! Funktioniert nur solange die VID auf Standard gestellt ist. Ist dies nicht der Fall, wird nur der MULTI verändert. Es besteht dann kein Unterschied mehr in der Funktionsweise zu EIST.
Gruß,
Cb
Wie siehts mit Untervolten aus? Gehts dann auch nicht mehr?
exakt
was ist mit Dem V-Drop mode Nützlich? geht Eist und C1E dann noch?
OCZ Memory Cooler heut bekommen und festgestellt... die passen garnicht...![]()
Wenn man über oder untervolted funktioniert nurnoch Eist.Wie siehts mit Untervolten aus? Gehts dann auch nicht mehr?
Ist das eigentlich von GB so gewollt oder mehr oder minder ein BUg?
