MSI K9A Platinum, AMD 580X Crossfire Chipsatz Sammeltread
Prozessor: AMD Athlon 64 - Sockel AM2 , HT 1000MHz
Chipsatz: AMD 580X Crossfire alias ATI Radeon XPRESS 3200
Arbeitsspeicher: 4x Dual Channel DDR2
Steckplätze: 2xPCIe x16, 2xPCIe x1, 2xPCI
Format: ATX, 30,4cm x 24,4cm
OnBoard Komponenten
Sound: Realtek ALC883, 8-Kanal
USB-Ports: 10
Netzwerk (LAN): Realtek 8111B + 8110S
RAID: Chipsatz intern
IEEE 1394 (Firewire): Chipsatz intern, 2 Ports
Besonderheiten
AMD 580X Crossfire alias ATI® CrossFire™ Xpress 3200
- Unterstützt AMD® Athlon 64 X2, Athlon 64, Athlon FX und Sempron
- Dual DDR II 533/667/800 Speicherschnittstelle
- 4x SATA2 3Gb/s, RAID
- 1x IDE 133
Netzwerk
- 2x 1000/100/10MBit/s
weitere Features:
- passive Chipsatzkühlung
- Realtek ALC883, 7.1 Sound
Zubehör:
- 1x Floppykabel
- 1x IDE-Kabel
- 4x S-ATA Kabel
- 2x S-ATA Stromkabel
- 1x USB-Slotblech
- 1x IEEE1394 Slotblech
- ATX-IO-Blende
- Treiber-CD
- Handbuch
Technische Details
L2 Cachegrösse CPU intern
Cacheable Area CPU intern
AGP-Mode max. PCI-Express x16
PCI Version 2.3
Arbeitsspeicher max. 8GB
Hardware Monitoring JA
IDE UDMA Modus max. UDMA133, S-ATA300
max. Festplattengröße 750GB
Bios Versionen:
Beta Bios:
Bios V 1.2B1 Beta Bios von MSI, vom Support erhalten
http://hardware.feichti.com/k9a/bios/A7280AMS.121
Bios V 1.2B4 Beta Bios von MSI, vom Support erhalten
http://hardware.feichti.com/k9a/bios/A7280AMS.124.rar
Bios V 1.3B2 Beta Bios von MSI, vom Support erhalten
http://hardware.feichti.com/k9a/bios/A7280AMS.132.rar
Bios V 1.3B7 Beta Bios von MSI, vom Support erhalten
http://hardware.feichti.com/k9a/bios/A7280AMS.137.rar
Bios V 1.4B1 Beta Bios von MSI, vom Support erhalten
http://hardware.feichti.com/k9a/bios/A7280AMS.141.rar
Bios V 1.5B1 Beta Bios von MSI, vom Support erhalten
http://hardware.feichti.com/k9a/bios/A7280AMS.151.rar
Bios V 1.6B1 Beta Bios von MSI, vom Support erhalten
http://hardware.feichti.com/k9a/bios/A7280AMS.161.rar
Bios V 1.7B3 Beta Bios von MSI, vom Support erhalten
http://hardware.feichti.com/k9a/bios/A7280AMS.173.rar
Final Bios:
Bios V 1.1 Final Bios von MSI = Auslieferungsbios
http://hardware.feichti.com/k9a/bios/A7280AMS.110
Bios V 1.2 FinalBios von MSI Homepage
http://hardware.feichti.com/k9a/bios/7280v12.zip
Bios V 1.3 FinalBios von MSI Homepage
http://hardware.feichti.com/k9a/bios/7280v13.zip
Bios V 1.5 FinalBios von MSI Homepage
http://hardware.feichti.com/k9a/bios/7280v15.zip
Bios V 1.6 FinalBios von MSI Homepage
http://hardware.feichti.com/k9a/bios/7280v16.zip
Bios Sammlung:
K9A-Biossammlung aller bis jetzt veröffentlichten Beta & Final Bios inkl Anleitung
http://hardware.feichti.com/k9a/bios/K9A-Biossammlung.zip
Wie das Bios Flashen:
Empfehlung für die Kommandozeile:
Afud408.exe A7280AMS.xxx /P /B /N /C
Ich habe sehr gute Erfahrungen beim Flashen über USB-Stick gemacht!
!! FLASHEN GESCHIEHT AUF EIGENE GEFAHR !! VOR dem CMOS Clear per Taster IMMER Netzstecker abziehen !!
Before jumpering CMOS Switch, remove Power Cabel from Power Supply !
Bios Einstellungsmöglichkeiten:
CPU; 0,800v - 1,450v Hängt vom Bios und CPU ab. Max voltage gibt der CPU vor beim x2 6000 zb 1,450v
und dann dazu noch frei kombinierbar.
CPU Voltage: +3,3%/+6,6%/+10,0%/+13,3%/+16,6%/+20%/+23,3%
Ram Voltages 1,8/1,85/1,9/1,95/2/2,05/2,1/2,2/2,3 Volt
Northbridge Voltage: 1,8-2,15 in 0,5 Schritten
Hyper Transport Voltage 1,2-1,5 in 0,5 Schritten
Downloads:
aktuelle SB600 Treiber:
www.ati.de - Treiber&Software - Treibersuche - Windows XP - Professional/Home - Integriert/Motherboard - (irgendwas, z.B. Xpress1150) - Individual driver download packages (unter Optional Downloads).
=> Treiber Nr. 4 ist dann der nur für die SB!
Speicherkompatibilitäsliste :
Funzen ohne Probs:
G.Skill DIMM Kit 2048MB PC2-4200U CL4-4-4-12 (DDR2-533) (F2-4200PHU2-2GBLA) bei canada
G.Skill DIMM Kit 1024MB PC2-6400U CL5-5-5-15 (DDR2-800) (F2-6400PHU2-1GBNR)
bei funykil
G.Skill DIMM Kit 2048MB PC2-6400U CL5-5-5-15 (DDR2-800) (F2-6400CL5D-2GBNQ) bei Shayera & Feichti
G.Skill DIMM Kit 2048MB PC2-6400U CL4-4-4-12 (DDR2-800) (F2-6400PHU2-2GBHZ) bei Feichti
G.Skill DIMM Kit 2048MB PC2-8500U CL5-5-5-15 (DDR2-1066) (F2-8500CL5D-2GBHK) bei Feichti
2GB kit (1GBx2), Crucial Ballistix 240-pin DIMM, CL 3-3-3-12 (DDR2-667) (BL2KIT12864AA663) bei canada
2x1GB GEIL DDR2-800 (GX21GB6400U) CL 4-4-4-12-1T bei Myrkvidr
2048MB Mushkin EM2-6400 PC2-800 CL5 KIT (5-5-5-12) bei KomaCrew_w4ldi
OCZ OCZ2A8002GK Crossfire Edition (2x1 GB, PC800, 4-4-4-12) ab Bios v1.2 bei canada
MDT DIMM Kit 1024MB PC2-5300U CL4-4-4-8 (DDR2-667) (M1GB-667K) bei Myrkvidr
MDT DIMM 1024MB PC2-6400U CL5 (DDR2-800) (M924-800-16) bei maac
MDT DIMM Kit 2048MB PC2-6400U CL5 (DDR2-800) (M2GB-800K) bei yedi
Corsair XMS2 DIMM Kit 1024MB PC2-8500U CL5-5-5-15 (DDR2-1066) (TWIN2X1024-8500) bei MusicIsMyLife
Corsair XMS2 DIMM Kit 2048MB PC2-6400U CL4-4-4-12 (DDR2-800) (TWIN2X2048-6400C4) bei WAVez
Machen Probleme:
extremeMEmory 1GB DDR2/800 bei K9APlatinumSven
CPU Support Liste:
Legende:
OK = Diese CPU's funktionieren auf dem K9A
OK = Diese CPU's werden gerade auf dem K9A getestet
OK = Diese CPU's funktionieren NICHT auf dem K9A getestet
Athlon 64(Lima, FSB200, L2 Cache 512K)
Lima 3200+ (G1 version, 45W) FSB 200 Multi 11 OK
Lima 3500+ (G1 version, 45W) FSB FSB 200 Multi 11 OK
Lima 3800+ (G1 version, 45W) FSB FSB 200 Multi 12 OK
Athlon 64(Lima, FSB200, L2 Cache 256K)
Lima 1100+ (G1 version, 45W) FSB 200 Multi 9.5 OK
Lima 1150+ (G1 version, 45W) FSB 200 Multi 10 OK
Opteron(FSB200, L2 Cache 2*1M)
Opteron 1218 (2.6 GHz) FSB 200 Multi 10 Under Testing
Opteron 1212 (2.0 GHz) FSB 200 Multi 13 Under Testing
Opteron 1214 (2.2 GHz) FSB 200 Multi 12 Under Testing
Opteron 1216 (2.4 GHz) FSB 200 Multi 11 Under Testing
Athlon 64x2(Brisbane, FSB200, L2 Cache 2x512K)
Athlon 64 x2 2300+ (G1 version, 45W) FSB 200 Multi 9.5 OK
Athlon 64 x2 2350+ (G1 version, 45W) FSB 200 Multi 10.5 OK
Athlon 64 x2 3600+ (G1 version, 65W) FSB 200 Multi 9.5 OK
Athlon 64 x2 4000+ (G1 version, 65W) FSB 200 Multi 10.5 OK
Athlon 64 x2 4400+ (G1 version, 65W) FSB 200 Multi 11.5 OK
Athlon 64 x2 4800+ (G1 version, 65W) FSB 200 Multi 12.5 OK
Athlon 64 x2 5000+ (G1 version, 65W) FSB 200 Multi 13 OK
Athlon 64 x2 5200+ (G1 version, 65W) FSB 200 Multi 13.5 OK
Athlon 64x2(Windsor, FSB200, L2 Cache 2x1M)
Athlon 64 x2 5200+ (F3 version, 65W) FSB 200 Multi 13 OK
Athlon 64 x2 5200+ (F3 version, 89W) FSB 200 Multi 13 OK
Athlon 64 x2 5600+ (F3 version, 89W) FSB 200 Multi 14 OK
Athlon 64 x2 6000+ (F3 version, 125W) FSB 200 Multi 15 OK
Athlon 64 x2 6000+ (F3 version, 89W) FSB 200 Multi 15 OK
Athlon 64 x2 6400+ (F3 version, 125W) sample FSB 200 Multi 16 Under Testing
Athlon 64 x2 4000+ (F2 version, 65W) FSB 200 Multi 10 OK
Athlon 64 x2 4000+ (F2 version, 89W) FSB 200 Multi 10 OK
Athlon 64 x2 4400+ (F2 version, 65W) FSB 200 Multi 11 OK
Athlon 64 x2 4400+ (F2 version, 89W) FSB 200 Multi 11 OK
Athlon 64 x2 4800+ (F2 version, 65W) FSB 200 Multi 12 OK
Athlon 64 x2 4800+ (F2 version, 89W) FSB 200 Multi 12 OK
Athlon 64 x2 5200+ (F2 version, 89W) FSB 200 Multi 13 OK
Athlon 64x2(Windsor, FSB200, L2 Cache 2x512K)
Athlon 64 x2 3800+ (F3 version, 65W) FSB 200 Multi 10 OK
Athlon 64 x2 4600+ (F3 version, 65W) FSB 200 Multi 12 OK
Athlon 64 x2 5000+ (F3 version, 65W) FSB 200 Multi 13 OK
Athlon 64 x2 5000+ (F3 version, 89W) FSB 200 Multi 13 OK
Athlon 64 x2 5400+ (F3 version, 89W) FSB 200 Multi 14 OK
Athlon 64 x2 3800+ (F2 version, 35W) FSB 200 Multi 10 OK
Athlon 64 x2 3800+ (F2 version, 65W) FSB 200 Multi 10 OK
Athlon 64 x2 3800+ (F2 version, 89W) FSB 200 Multi 10 OK
Athlon 64 x2 4200+ (F2 version, 65W) FSB 200 Multi 11 OK
Athlon 64 x2 4200+ (F2 version, 89W) FSB 200 Multi 11 OK
Athlon 64 x2 4600+ (F2 version, 65W) FSB 200 Multi 12 OK
Athlon 64 x2 4600+ (F2 version, 89W) FSB 200 Multi 12 OK
Athlon 64 x2 5000+ (F2 version, 89W) FSB 200 Multi 13 OK
Athlon 64x2(Windsor, FSB200, L2 Cache 2x256K)
Athlon 64 x2 3600+ (F2 version, 65W) FSB 200 Multi 10 OK
Athlon 64 FX (Windsor, FSB200, L2 Cache 2x1M)
Athlon 64FX FX62 2.8GHz (F2 version, 125W) FSB 200 Multi 14 OK
Athlon 64(Orleans, FSB200, L2 Cache 512K)
Orleans 3500+ (F3 version, 59W) FSB 200 Multi 11 OK
Orleans 3800+ (F3 version, 59W) FSB 200 Multi 12 OK
Orleans 4000+ (F3 version, 59W) FSB 200 Multi 13 OK
Orleans 3000+ (F2 version, 59W) FSB 200 Multi 9 OK
Orleans 3200+ (F2 version, 59W) FSB 200 Multi 10 OK
Orleans 3500+ (F2 version, 35W) FSB 200 Multi 11 OK
Orleans 3500+ (F2 version, 59W) FSB 200 Multi 11 OK
Orleans 3800+ (F2 version, 59W) FSB 200 Multi 12 OK
Orleans 4000+ (F2 version, 59W) FSB 200 Multi 13 OK
Sempron (Manila, FSB200, L2 Cache 256K)
Manila 3000+ (F2 version, 35W) FSB 200 Multi 8 Under Testing
Manila 3000+ (F2 version, 59W) FSB 200 Multi 8 Under Testing
Manila 3400+ (F2 version, 35W) FSB 200 Multi 9 OK
Manila 3400+ (F2 version, 59W) FSB 200 Multi 9 OK
Manila 3600+ (F2 version, 59W) FSB 200 Multi 10 OK
Manila 3800+ (F2 version, 59W) FSB 200 Multi 11 OK
Sempron (Manila, FSB200, L2 Cache 128K)
Manila 2800+ (F2 version, 59W) FSB 200 Multi 8 Under Testing
Manila 3200+ (F2 version, 35W) FSB 200 Multi 9 OK
Manila 3200+ (F2 version, 59W) FSB 200 Multi 9 OK
Manila 3500+ (F2 version, 59W) FSB 200 Multi 10 OK
Wichtig Informationen
Frage: Wo finde ich Welche Treiber auf der MSI Treiber CD?
Antwort: Wenn man die CD im Windows Explorer öffnet befindet sich dort direkt eine Datei die wie folgt heißt: DriverVer.htm. Wenn man diese öffnet ist dort beschrieben wo welche Treiber zu finden sind.
Frage: Problem bei der Windows Installation mit dem SB600 Raid Treibern?
Antwort: Die Treiber für den SB600 die auf der MSI CD (Treiberversion: 2.5.1540.27 )dabei sind, sind nicht Digital signiert. Somit kommt es zu Problemen bei einer neuen Windows Installation.
Lösung: Hierfür Verwenden Sie bitte die Treiberversion 2.5.1540.28. Diese sind Digital signiert von Microsoft. Zu finden sind sie zb auf der Elitegroup Homepage oder hier direkt der Download Link dazu.
Zu finden sind die neuen Treiber im Ordner ?:\ATIsb600\RAID WHQL\x86\Floppy. Diese ganzen Dateien direkt auf eine Diskette kopieren und dann bei der Windows Installation mit F6 einbinden. Damit steht einer Windows installation nichts mehr im wege.
Links
K9A Platinum Herstellerangaben
K9A Platinum Downloads bei MSI
K9A Platinum Beta Bios Thread im MSI-Deutschland Forum
Test bei anandtech
Test bei ocworkbench
Bilder:
 Benchs@default:
Ich habe mit folgende Einstellungen gebencht:
Mobo: MSI K9A- Platinum
CPU: AMD AM2 x2 4600+ EE 65W @ 2400 MHZ
RAM: G.Skill DIMM Kit 2048MB PC2-6400U CL4-4-4-12 F2-6400PHU2-2GBHZ
Graka: Sapphire Hybrid X1900 XT, 512MB GDDR3, 2x DVI, ViVo, PCIe, @Chiptakt: 625MHz, Speichertakt: 725MHz @ ATI Catalyst 6.8
3d Mark 03 Punkte: 17.285 @ Default CPU/Graka
 3d Mark 05 Punkte: 10.886 @ Default CPU/Graka
 3d Mark 06 Punkte: 5.512 @ Default CPU/Graka
 Aquamark 3 Punkte: 91.651 @ Default CPU/Graka
 Super PI Mod 1.5 Sec: 35,172 @ Default CPU/Graka
 Ocen teste ich dann noch mal heute abend oder Morgen
CPU OC- Benchs:
CPU: AMD AM2 x2 4600+ EE 65W @ 2650 MHZ @ 1,3 Volt
RAM: G.Skill DIMM Kit 2048MB DDR2 800 @ DDR2 960 MHZ @ 2,1 Volt @ 4-4-4-12
Hier erst mal das bild das es stabil lauft
Orthos 4h Stabil @ 2650 CPU/Graka @ default
 3d Mark 03 Punkte: 17.694 @ 2650 CPU/Graka @ default
 3d Mark 05 Punkte: 11.249 @ 2650 CPU/Graka @ default
 3d Mark 06 Punkte: 5.643 @ 2650 CPU/Graka @ default
 Aquamark 3 Punkte: 98.360 @ 2650 CPU/Graka @ default
 Super PI Mod 1.5 Sec: 32,000 @ 2650 CPU/Graka @ default
 Bei Fragen oder Verbesserungsvorschlögen Posten
Updates:
23.08.07 CPU-Support Liste & Bios Updates hinzugefügt und 3 Neue Rams in die Speicherkompatibilitäsliste
thx feichti
   Egal , nach wiederum etlichen Stunden des "Studierens" läuft die Kiste jetzt und das auch noch stabil !
