Wechsel von AMD X2 auf 775 Q6600
Was meint ihr zu diesem Speicher?
http://shop.vv-computer.de/shop/article/35177-DDR2-4096MB-KIT-PC-800-G.Skill-CL5-5-5-5-15
Lässt der sich auch ein wenig übertakten?
Ist der Shop vertrauenswürdig, liefern die schnell aus?
Wenn du dir den Q6600 holen solltest, dann sollten 800MHz RAM doch reichen. Mit dem könntest du auf theoretische 3,6GHz übertakten. (400 FSB x 9 Multi)
Ich würde mir eher die Frage stellen, ob du wirklich 2 x 2GB haben möchtest, oder ob es 4 x 1GB nicht auch tun würden. Dann könntest du beim MDT ordentlich sparen. -> 4GB MDT ca. 140€. Ist halt so eine Überlegung. ;)
Wäre nach meinen Erfahrungen an falscher Stelle gespart! :(
Durchaus schade um nen deutschen Hersteller, aber wenn man Speichermodule defekt ausliefert oder auch sagt sie wären auf einem Board lauffähig, da selbst bei MDT getestet, man sie kauft und sie laufen nicht, da fragt man sich wo bei MDT gespart wird. :wall:
@Gahmuret
Natürlich Spekulation, aber AMD hat nun Zeit genug gehabt und sie brauchen den Phenom, da kann man sich keinen Fehltritt erlauben.
Man darf gespannt sein, aber warum erhöht Intel den FSB auf 1600, vor dem Launch des Barcelona, haben sie Angst!? ;)
Wenn die Werte, die bisher bekannt sind, wahr sind, dann kann sich Intel warm anziehen, aber das wird man sehen wenn es dann so weit ist, der 10. Sept. war es oder!? :)
Bei AMD ist es eben der Architekturwechsel, wie bei Intel von P4 auf C2D, das hat ja nicht zwangsläufig was mit der Fertigungsstruktur zu tun, sondern vielmehr mit dem Aufbau.
Kurz gesagt Intel wird vielleicht mit 45nm die 4GHz knacken, aber wenn AMD das mit *wundenken_an* 2,5GHz *wunschdenken_aus* in Zaum halten kann, läuft die Sache. ;)
Bei Intel steht der Strukturwechsel erst wieder an mit integration des Speichercontrollers in der CPU, da freu ich mich schon drauf, denn dann darf man wieder gespannt sein.
Da hast du wohl schlechte Erfahrungen gemacht. Das ist schade. Ich habe auch mal MDT verbaut und die liefen ohne Probleme. Alternativ könnte natürlich auch ein anderer Speicher genommen werden. Die A-DATA (nicht extreme edition) kosten auch nicht wesentlich mehr. Auf jeden Fall könnte da noch einiges gespart werden. Sonja kann sich ja noch mal äußern, ob es unbedingt 2 x 2GB werden sollen.
Es sollten schon 2 x 2GB werden. Kann sein dass ich vielleicht doch auf die kommenden AMD CPU´s warte.
naja am 10. September mit Launch des Barcelona kann man sich ja schon mal nen Überblick über die bevorstehende Desktopperformance machen ;)
klick
Jo bin gespannt wie der abschneiden wird :d
