Q6600 mit G0 Verfügbarkeitsliste *Sammelthread*
Hab nen Tray von Alternate , im Moment bei 3300 und 1.32 V (2h Prime), teste von unten nach oben :)
Ist das Siegel sicher oder kann es passieren, dass man einen versiegelten boxed zugesannt bekommt, der trotzdem bereits bei nem "pretest" aussortiert wurde?
BTT:
hoh.de rechnet mit dem Eintreffen von G0s (Boxed) im September und wird sie dann als extra Artikel mit G0-Kennzeichnung im Shop aufnehmen.
Also es ist fast unmöglich die Box zu öffnen, ohne sie zu zerstören. Ich hab meine an einer Seite vorsichtig mit nem Messer aufgeschnitten. Aber rückgängig machen kannste das auch nicht.
kann das jemand bestätigen, dass, wie oben im Thread angedeutet, DriveCity bereits G0 ausliefert?
Hinzugefügter Post:
gerade bei HPM angerufen, es ist immernoch das B3 Stepping als boxed, Ende August wahrscheinlich G0 als boxed
Wenn nichts angegeben ist, werden die wohl noch das alte Stepping ausliefern.
Kauf dir einen bei E-bug, kostet als Boxed über Geizhals 255,99 € und ist Garantiert ein G0 ;)
E-bug würde ich gerne vermeiden :), obwohl Du eigentlich recht hast, die CPU ist boxed, geht eh nicht kaputt ...
Hinzugefügter Post:
drivecity.de Liefert Definitv kein G0 Stepping aus. Die schicken CPU's stammen von ~21.06. Derzeitig ist bei den noch ein sehr großer Lagerbestand an "alt" CPU's vorhanden, daher auch der extrem niedrige Preis.
habe bei Atelco und Reichelt angerufen:
Atelco -> per Hotline nicht rauszufinden
Reichelt -> evtl. nur per Mail Anfrage rauszufinden, jedoch kann eine Mischbestückung im Lager vorhanden sein, so dass man sich nicht sicher sein kann, welches Stepping geliefert wird
Jo hab meinen heut bekommen, von e-bug
Nur hab ich ein Problem ich krieg den boxed Lüfter nicht drauf, ich muss so stark drücken und ich trau mich nicht noch mehr druck zu nehmen.
Kann mir jem. helfen?
Musst du jeweils an den beiden gegenüberliegenden Pins gleichzeitig drücken.Das Board sollte nach unten ein wenig "luft" haben da die Pins ein wenig da raus drücken. Am besten nimmst du ne dünne schaumstoff unterlage. Und keine sorge mit etwas gefühl geht das schon. Aber sehr strafff. ;)
@sheaksink,
wie lang hat versand bei dir gedauert vom käfer? hab heute nacht per nachnahme bestellt. heute morgen wars als versendet markiert. also morgen eventuell da? ;D
btw. hat wer erfahrung mit caseking nachnahme versand wie schnell die jungs sind? sorry für Off topic ;(
@sheaksink,
E-Bug ist sehr schnell, jedenfalls wenn du bis Mittags bestellst gehts noch am selben Tag raus und kommt den Tag darauf an.
Caseking ist auch sehr schnell, genau das gleiche wie bei E-Bug.
@sheaksink,
Is normal immer am Tag drauf da!
