BTX Mod, möglich oder unsinn?
da Hool
Semiprofi
moin leuz,
meine neue Grafikkarte ist heut angekommen, eine X1900XT cooled by Zalman Fatal1ty FC-ZV9.
Die wärmeentwicklung solcher Karten ist enorm, zumal es sich hier um eine ATI Karte handelt (90° zugelassen icon_eek.gif ).
Ich hab mir gerade mal mein Case angeguckt, ein CoolerMaster Centurion 5 Blue Edition, und hab mich gefragt, ob es möglich und sinnvoll ist, deinene BTX Mod zu starten. Sprich, ich würde die trägerplatte, auf dem das MB montiert ist, entfernen, gegen eine neue platte austauschen, die slotauslässe für karten ausbauen, die rückseite ausschneiden und eine neue rückseite einsetzten, mit passenden ausschnitten für Slot´s und anschlüsse, sowie Lüfter......
Als ich mich via google.de nene bisl über BTX schlau gemacht hab, hieß es in einem thread, das BTX nix für Heatpipe Lüfter ist, warum? sind die evt. zu schwer, oder die grakikarten dafür konzipiert, last nach unten abzufedern aber von der anderen seite nicht belastbar sind?
bevor ich den mod starte, der mich jetzt schir richtig reizt, würd ich eire meinung gerne hören; Möglich und sinnvoll, da BXT eine bessere Wärmeabfür ermöglicht, oder kompletter unsinn wg. umsetzung o. ä.?
best greezing da Hool
Kann ich nicht bestätigen, mein DQ6 funktioniert auch um 180°C gedreht einwandfrei und die Temps sind spitze:bigok:
jop, es kann sein das es bei dir ging, bei manchen mainboards war es aber so, das der btx mod die standart heatpipekühler unnütz macht.
@da Hool
deinem Scythe Mine wird es nix ausmachen und auch dem Zalman Fatal1ty wird es nix aus machen.
Ich habe bei meinem Aerocool Tower nur das problem das sich die Wärme unter dem Deckel staute .... Lösung = 120mm Lüfter in den Deckel =)
Ich bezweifle das du ein BTX mod machen kannst.
Denn du ahst sowieso noch ein ATX Mainboard.
DU könntest höchstens das Mainboard umdrehen doch temp mäßig dürfte sich nich viel ändern (bei der Graka schon mehr mit pustenden Lüfter).
Mystic-Car
Mystic-Car
das hab ich ja vor:
ISprich, ich würde die trägerplatte, auf dem das MB montiert ist, entfernen, gegen eine neue platte austauschen, die slotauslässe für karten ausbauen, die rückseite ausschneiden und eine neue rückseite einsetzten, mit passenden ausschnitten für Slot´s und anschlüsse, sowie Lüfter......
Also ich würde da ehr an einen anderen Kühler denken anstatt an die Mod...
Auf die Karte kannste doch so nen heatpipe arctic Kühler packen.
Oder Gleich ne Wakü reinbauen..dann haste schöne Temps!
ATX-Board 180° gedreht: WTX
BTX: Völlig anderes Boardlayout, andere Bohrungen im CPU-Bereich, Kühlmaximierung mit möglichst wenig Lüftern.
WTX ist völlig egal für Heatpipe-Grafikkartenkühler, bei Heatpipes die die Chipsatz-Wärme abführt kann es je nach innerem Aufbau der Heatpipe zu Leistungseinbußen kommen, die aber nicht so enorm ausfallen dürften.
PS:
Lüfter: Bauteil mit rotierenden Schaufeln, das Luft bewegt, ähnlich Ventilator. Gängige Größen: 40mm - 120mm
Kühler: Bauteil ohne sich bewegende Teile, daß die Abwärme eines anderen Bauteils an das Kühlmedium abgibt. Enorm viele Ausführungen erhältlich.
Ein Lüfter [siehe oben] kann die Geschwindigkeit des Kühlmediums erhöhen und so die Wärmeabführung erhöhen.
