Linked oder Unlinked?
Lenuam
ich habe ein Board mit 650i Chipsatz, welcher ja die Möglichkeit bietet Fsb und Memory auf unlinked zu stellen.
Meine Frage ist, was mehr Peformance bringt - linked mit passendem Teiler oder unlinked.
Also momentan ist mein Fsb 1333 (QDR) und der Speicher läuft auf 800 Mhz.
Ich verstehe das mit den Teilern noch nicht ganz...eigentlich läuft der Ram doch dann meistens unter oder über seiner Standardfrequenz, oder?
Ich hoffe die Frage wurde noch nicht zu oft gestellt.
Vielen Dank im Vorraus ;)
Du hast das Board, Du hast den Speicher...
Es reichen zwei Testläufe mit Deinem Lieblings-Game und Du weißt bescheid, aber es ist einfacher die große Rätzelgruppe hier zu fragen?
Dein Rechner läuft mit 333er FSB. Der Prozessor kommuniziert über den 333Mhz-FSB mit dem Speicher. Bedeutet die 77Mhz "Mehrleistung" dürften sich bei Real-World Anwendungen (falls überhaupt vorhanden, was ich schwer bezweifele) irgendwo im Promillebereich ansiedeln. Noch cooler wäre es wenn Du 1066er Speicher hättest, da würde man nämlich auch nix von merken :-)
Okay, dann werde ich es einfach mal ausprobieren ^^
Edit: Das Problem was ich habe ist dass der Speicher dann immer über seinem Standardtaktläuft, bei 3:2 beispielsweise mit 888 Mhz, und ich weiß nicht ob das so gut ist.
Das ist nur gut, wenn er nicht abschmiert. Normalerweise solltest Du ihn auf 1:1 stellen^^
Bei diesem Board bedeutet 1:1 bei FSB1333 nen Ramtakt von 1333, das is also nix!!
@Lenuam: Bei FSB 1333 musst du den Speicher auf Linked stellen und beim Teiler "Sync" wählen, dann läuft beides mit 333mhz.
genau!
oder du lässt beides unabhängig voneinander laufen!
das ist sinnvoll wenn du mit günstigem Ram (DDR2-667 oder noname DDR2-800) übertakten möchtest, da der ramtakt immer bei den Standartangaben bleibt.
ich bin beim testen auch immer unlinked gefahren! ist echt super!
Sorry, meine Unwissenheit dem Board gegenüber^^. Kann ja nicht ahnen das die Boards auch schon Marketing-Gags im Bios anzeigen anstatt REAL-Takte^.
