Kaufberatung
Sohnemann
Servus zusammen,
Ich bin gerade dabei meine 667er Riegel zu Verkaufen! Ich mag was neues, aber da die 1066MHZ Speicher im vergleich zum 800er garnicht mehr soviel mehr kosten, wollte ich euch Fragen ob der unterschied von 667 zu 800 ernorm merkbar ist oder ob es zum 1066MHZ nochmal richtig Performancezuwachs gibt????
Gibt es eigentlich auch ein KIT mit 3GB (2x1,5GB) ??Ich habe DDR2 und DDR3 Slots auf dem MoBo
E6850 C2D
8800GTX
Gigabite MoBo
THANKS FOR HELP
nein..
also 1,5GB riegel gibts nich :fresse:
hm..naja.. kommt halt drauf an wie die timings und die dazugehörige taktfrequenzen sind..
so sehr merkt man das aber nich ob nun 2GB DDR2-667 4-4-4-12 oder 2GB DDR2-800 5-5-5-18 ..
is eigendl. egal..
wenn du ocen willst ok, aber so eigendl. nich sehr..
also wenn du nich ocen willst, lohnt sich der griff zu DDR2-1006 oder höher mit niedrigen timings ;)
Ich verstehe das mit dem 5-5-5-18 usw nicht...Das Wissen hatte ich nie und kapiere ich nie:-) ICh mag was gescheites, wo nichts kostet:-) Kannste mir was gescheites bei www.mindfactory.de empfehlen???Die haben ja mehrere von 79€-400€
Danke
Hast du ein 64Bit BS?
Wenn ja, dann würden sich 4Gb Ram lohnen. Ansonsten würde ich an deiner Stelle vielleicht nach günstigen Riegeln mit Micron D9GMH oder ähnlich gucken.
ich habe XP Home, ich glaube das das Xp Prof. 64Bit also bis 4GB verwaltet und mein Home Edition nur 3GB abhaben kann, ist das richtig?
Ja, Xp kann nur theoretisch 4GB verwalten, in der Praxis hängt das von den anderen Komponenten, wie dem Mainboard, ab wieviel Ram man hat. Meistens sind das so 3,2-3,5Gb.
Also wäre ein kid mit 2GB und 2 mit 512MB auch ausreichen:-) ??
Hinzugefügter Post:
ist es so das diese 5-5-5-12 Werte oder wie auch immer, sehr klein sein müssen, um das der Speicher "schneller" ist? Kann man das so pauschalisieren? Welcher Wert ist für ein 800er gut und welcher für ein 1000er bzw 1066er?? Mal sehen was ich mir zulege...KAnn mir vielleicht jemand das mit den Timings erklären was das bedeutet????
Wollt evtl. nächste Woche von meinen Geil Ultra 2gb DDR800 4/4/4/12 auf die Adata Vitesta EE DDR800 4/4/4/12 umsteigen.
Die sind günstig und haben Microns druff!
gruß
lass mal lieber das mischen von 2x1GB und 2x512MB. Das kann nämlich dazu führen, das die Riegel nur auf sehr schlechten einstellungen gemeinsam laufen, und dann profitierst du nicht mehr von deinen 3GB, da die dann sogar schlechter sind als nur 2x1GB. also am besten du gibst dich mit 2GB zufrieden, oder holst dir 4GB und verschenkst eben indirekt 200-300MB. (geht ja noch was für die Grafikkarte und andere Komponenten weg)
@Demoria:
Die haben leider nicht immer Micron Chips drauf, nur vereinzelt die D9GMH.
Laut Forum und Shopanzeige haben sogut wie alle Händler die ADQVD1A16K2 Version, welche gelabelte Microns verspricht.
Ich sag ja nicht das es 100% D9GMH sind, aber dennoch sind nach Auffassung bei dieser Herstellernr. Microns drunter! Und die meisten Adata gehn ab wie Sau^^
Eigentlich lohnt sich der 800er Speicher nur wenn deine 667er deine oc-vorhaben nicht mitmachen. Einen richtig Performancezuwachs von 667MHz zu 800MHz oder 1066MHz gibt es nicht wirklich.
Hallo, ich habe mir gestern früh 4 Riegel gekauft. Es sind MDT Riegel 2x1GB und 2x512MB. ICh versuche die Timings zu verbessern, leider gab es nur CL5....Gibt es ein Windows tool um die Speichertimings zu verbessern oder geht das nur im BIOS?
Unter Win kannste das mit Memset veraendern.
Memset 3.3
Super vielen Dank...Sollte ich versuchen alle um 1-3 runterzudrücken oder nur 1 wert?
Also von z.B. 5-5-5-14 auf 4-4-4-12
Muss ich was beachten? Wird der PC Instabiler? Machen die Timings was an der Performance aus??? Danke für die Hilfe
Niedrigere Timings bringen mehr Leistung und leider evt auch instabilitet.
Kleine Broetchen backen 1er Schritte.
Mit der VDimm auf max 2,0V es sei denn sie werden aktiv gekuehlt dann kanns auchn bissen mehr sein.
Ich wuerde mir allerdings nicht alzu grosse Hoffnung machen.
Habe hier 2x512 MDT 800er CL5 wirklich gedrueckt kriege ich die Timings nicht.
Bei deiner Konstelation wird die Sache denke ich , nachdem was ich so gelesen habe , auch nicht einfacher.
Evt schnupperst du mal in diesem Thread bissl rum :
Der offizielle MDT DDR2 Overclocking und Quatsch Sammelthread
Edit :
Willst nur an den Timings fummeln oder auch hoeher Takten ?
Naja diesem Thread evt auch im Auge behalten :
Was bringt es bei Intel-Systemen den Speicher schneller als FSB zu betreiben?
Ich möchte CPU Übertakten, dennoch weis ich noch nicht wie, da mein Bios kein RAM TEILER anbietet??? ICh wollte die Riegel auf 667 Stelle und dann den FSB der CPU hochdrehen bis ich auf 800MHZ der Speicher bin:-)
Edit :
unter MB Intelligent Tweaker(M.I.T.) --->
->System Memory Multiplier<-
2.0 = 1:1
2.0 = 1:1
ACHSOOOOO also ist der doch versteckt:-) Wenn ich den Wert ändere, wird dann gleich der Speichertakt angezeigt, oder muss man das selber errechnen????
So Langsam klappts:-)
Der eintrag da unter
Memory Frequency(Mhz)
verklickert dir denn was es ergibt kannste den Taschenrecher wech lassen
Da bin ich ja mal gespannt wie weit die CPU Stabil hochgeht.. Ein Instabiler Speicher ist ja dann auszuschliesen wenn er nicht über die 800MHZ kommt oder ist das trotzdem ein risikofaktor für instabilität??
Du hast 800er MDTs oder die 667er ?
Wie dem auch sei , ich wuerde erstmal ein paar kuerzere Tests auf Standard Takt machen !
Nur um sicher zu gehen.
So belesen bin ich auch nicht auf dem "RAM-Gebiet" , habe nur hier und da mal gelesen das 4GB und Betrieb mit unterschiedlich grossen Modulen Probleme bereiten.Ob das wiederrum nur fuer Oc oder auch Standardtakt gilt weiss ich nicht.
Also ne halbe - volle Stunde Prime95 BLend kannn glaube ich nicht schaden
Mhh ich denke schon das es stabil sein müsste, standart Volt und Standart Takt, nur der Teiler ist dazwischen:-) Wenn die CPU auf 3,5GHZ ist reicht das ja völlig aus..mal sehen wie es ausgeht...melde mich PN mal bei dir wenns geklappt hat
hast du jetzt ram gekauft oder wolltest du noch machen?
wenn du noch kaufen willst dann gibts ein sehr gutes angebot:
2GB mushkin sp2+ mit d9gmh drunter höchst wahrscheinlich.
