[Bilder+Kommentare] Zeigt eure Dual-Lösungen / Server / Workstation Part 1
Meine Aktuelle Workstation:
Nach den Fotos hat sie noch weiter 2GB Ram bekommen.
meine kleine dicke rechenmaschine (nicht mehr im produktivbetrieb, aber dennoch nett :d)
Benches:
Und noch ein überblick über die Systemdaten:
Hier mein 3. sys. Nostalgie/SCSI/Voodoo System triffts auch:
Als Mainboard das Gigabyte GA-586DX Dual Socket 7 ATX Board,
drauf laufen jetzt 2x 233Mhz Pentium MMX, 128MB Kingston EDO ECC Ram,
Intel 100 Netzwerk Sever Adapter, ne ISA Soundkarte mit 4MB EDO Ram,
3x SCSI Platten am OnBoard Controller (2x Quantum: 4 und 2GB, 1x IBM: 9GB)
und ne Rage 8MB bis Ich an ne PCI Voodoo 3/4/5 komme.
Klickbare Thumbnails:
MfG
So hier auch noch mal ein Bild von meiner Workstation in der wohl vorerst letzten Ausbaustufe.
Zur Hardware:
Tyan Tempest i5000XL
2x5160 Woodcrest Xeons
4x1GB Kingston FB-Dimm VS CL5
Sapphire HD2900XT 512MB
HighPoint Rocket Raid 2300
Intel Pro 1000GT NIC
Audigy 2 ZS
4x320GB WD SATA2 @Raid 5
2x160GB Samsung SATA2 @Raid0
1x120GB Samsung SATA
das ganze sitzt in nem Chieftec Mesh Midi und wird befeuert von nem Enermax Liberty 500W
So dann will ich mal ;)
Das hier ist "Server5"
Atm 2x252er Sockel 940er Opterons auf nem MSI Board 2x1GB Dualbank Ram Module verbaut und 4x512er.
Das ganze in einem Chembro RM414-16 mit 16facher SAS/SATA2 Backplane welche an einem Promise EX 16300 via PCI-X 133 angebunden ist.
Ein Normaler DVD-RAM Brenner mit einer 4,7GB großen DVD-Ram für die Logfiles und einer 120GB IDE HDD von Seagte für das OS.
Hier eine Nahaufnahme des 1HE Sockel478er Kühler meines "Server6" auf der linken Seite können sie mit etwas hinsehen einen Siliconpaste Fleck erkennen.
Gehn wir nun weiter zu einer "Luftaufnahme" von "Server6" bis heute hat es eine Veränderung gegeben, das Floppy wurde durch ein DVD-Rom ersetzt.
Das stattliche Hinterteil von "Workstation1" vor dem umbau können sie hier bestauen...
Das ist ist schon etwas Besonderes ein Dual 100Mbit PCI-X Netzweradapter mit Intel-Chips unter dem Label von Compaq hergestellt.
Hier ein Bild des ehemaligen Raidkontrollers aus "Server5" nach seiner Ausmusterung; sozusagen ein Abschiedsfoto.
Auf dieser Aufnahme dürfen sie das K8D Master3-133 bestauen, es bildtet den Grundstock für "Server5".
Und hier das noch orginal Verpackte Mainboard aus "Server5"
Das hier einer der beiden AMD Opterons aus "Workstation2" noch orginal Verpackt.
Das hier ist quasi ein Hardwareschrotthaufen, dei Ausgemusterten RAMs und CPUs aus "Workstation1", es sind 2 Intel 5050 Xeon und 4 FB-DIMMs.
Wer nun etwas genauer hinschaut, der erkennt das die Speicherbausteine übereinander in zwei Reihen angeordnet sind, es sind die beiden 1GB RAMs aus "Server5"..
Das ist ist etwas gewöhnliches, simper DDR2 ECC ram aus "Workstation3"
Der Größenvergleich verschieden generation ist hier gut möglich. Zu sehn sind 2 Xeon 5050 ein AMD XP 2000+ und ein AMD Opteron 275.
Im Vordergrund gut zu erkennen die beiden Xeon 5050 aus "Workstation1" im Hintergrund ihre Nachfolger 2 Intel Xeon 5335.
Der Promise EX16300 ist wahrhaft Mähtig der Dawincontrol DC 4300 sieht wie ein Winzling im Vergleich mit dem Promise aus. Der ARC-1120 macht einen kecken Eindruck dank des 40mm Lüfters.
Zu guter Letzt dürfen Sie mit einem Bild von vor dem Umbau in "Workstation1" schauen.
mafri
Edit:\Wem die Moderation und oder Kommentierung immernoch nicht passt dem kann ich auch nimmer helfen.
Das ist mein derzeitiges Projekt
Dell Poweredge 6400 (Dual PIII Xeon 700 max 4 CPU`S, zz 512 MB reg SD-RAm, 3*320 Watt Netzteil,Ati mach64 on board,)
Mir fehlt nur leider noch das passenden Gehäuse :wall:
So mal nen kleines Bilder update..
Der 19" Schrank von Hinten..
und so halb von Vorne..
Hier meine Workstation1 endlich mit den beiden HD2900XT drinne..
und nen paar Netzteile, gehören zum 3HE 12fack SCSI Einschub..
MAFRI
Mein kleiner Duali :)
Die Bilder sind vom Verkäufer, habe selber keine Digicam, leider.. :(
Drin stecken: 2 P2 450MHz Xeons, 2*256MB ECC PC100 RAM, 2*9GB 10krpm SCSI HDDs, SCSI CD-ROM, Floppy, renundante 300W-Netzteile. Die ganzen Steckkarten sind nun einer GF4MX im AG-Port gewichen, sonst wollte die Win-Installation nicht starten. Dazu habe ich 3 defekte Lüfter rausgebaut und die verbliebenen allesamt in die Mitte gebaut.
Läuft noch nur so aus Jux und Dollerei, bald werd ich aber was für ihn zu tun haben :)
Dann will ich doch mal mein aktuelles Projekt vorstellen.
Es handelt sich dabei um meinen zukünftigen Fileserver für @home, der meinen derzeitigen Athlon XP 1800+ mit 1 GB RAM und 5 Platten mit zusammengenommen 900 GB die einzeln laufen ersetzen soll.
Zum System:
Die Basis bildet das Asus TR-DLS:
- Dual Sockel 370, Tualatin-Support
- 4x DIMM Bänke für Registered ECC PC-133 SD-RAM
- 2x 64-Bit/66 MHz 3,3V PCI-Slots, 4x 32-Bit/33 MHz 5V PCI-Slots
- OnBoard U160SCSI (2 Kanal, über 64 Bit PCI angebunden))
- OnBoard ATI Rage XL 8 MB Grafik (über 32 Bit PCI angebunden)
- OnBoard Intel Pro 100S LAN Chip
CPUs:
- 2x Intel Pentium III-S 1400 (Tualatin, 512 KB Cache, 1,4 GHz)
RAM:
- 2x Infineon PC-133 SD ECC Registered 1024 MB Module von Compaq
PCI-Karten:
- 1x Compaq SmartArray 5300 mit 32 MB im 2. 64-Bit PCI (sind aber glaub ich die Batterien kaputt -> fliegt raus)
- 1x Intel Pro 1000 GT Desktop Adapter im 32-Bit PCI
HDDs:
- 4x Quantum Atlas 10k2, 9 GB am Onboard Controller (laut wie Hölle, dagegen ist eine aktuelle SCSI Platte mit 10k U/Min kaum zu hören!)
Gehäuse:
- Chieftec Bigtower im Mesh Design (echt ein super Gehäuse, schön groß und für's erste ausreichend Platz für Platten, außerdem lassen sich die Kabel recht ordentlich verlegen)
Netzteil:
- Astec 300W Netzteil aus einem HP Kayak XU800 (Enermax Liberty 400W läuft nicht mit dem System an wenn die Intel-GBit Karte drin ist, evtl. liegt's an ner zu schwachen 3,3V oder 5V Leitung oder das NT hat ne Macke)
Geplant:
- Statt der Intel 1000 GT Desktop Karte kommt eine Intel Pro 1000 MT Server PCI-X Karte rein
- Statt dem Astec-NT kommt ein Tagan TG-480 U22 rein (leider gibt es am Markt aktuell keine anderen Netzteile mit derart starken 3,3V und 5V Leitungen die bei einem Board dieses Baujahres wesentlich wichtiger sind als die 12V Leitung, außerdem ist es das einzige NT dieser Serie mit 4x Strom für SATA)
- 3Ware 9550SX-8LP (zum Glück hat das Board schon reine 3,3V Slots)
- 4x 500 GB WD RAID Edition SATAII
- evtl. ne 74 GB WD Raptor fürs System, ist aber noch nicht sicher, könnt auch ne SCSI werden
Und jetzt noch ein paar Bilder:
Gehäuse von vorn.
Innenansicht komplett, noch mit Liberty und ohne den SmartArray und ohne die Intel-Karte.
Nahaufnahme vom Board. Rechts kann man die 4 Platten erkennen.
Ein (schlechtes) Foto vom Bootscreen, leider steht der Rechner so blöd vom Bildschirm dass ich's nicht besser einfangen konnte.
Hier noch ein Link zum Sysprofile-Profil des Systems, halte ich bei jeder größeren Änderung eigentlich immer aktuell, Kommentare und Bewertungen ausdrücklich erwünscht!:
Jetzt ist der Server endgültig voll:
Verbaut sind jetzt:
2x WD 200GB im Raid1 fürs System
2x WD 250GB einzeln zum auslagern
8x WD 320GB im Raid6 fürs Dateilager
@chris: das "coolermaster stacker" ist schon ein geniales gehäuse, bin selbst total begeistert von dem case. :) sehr gutes lüftungskonzept, was für eine optimale kühlung aller komponenten sorgt. etwas brutal finde ich allerdings dein festplattensetup... 12 platten ? die saugen bestimmt schön strom, aua... :haha:
grüsse,
future_former
na dann mal meine beiden eserver 340 :
und der dritte halb ausgeschlachtet:
sieht grad etwas wüßt bei mir aus aber sieht ja keiner außer ich :-) und frauchen .
der rechte ist mein domänen,datenbank,mail,tv - und media server.
der linke ist grad am neuinstallieren mit suse 10.3 als webserver,läuft jetzt zum übergang auch noch auf dem ersten.
mal sehn ob ich es morgen fertig bekomme.
Mein kleines "Biest" Phase 1 / Phase 2.
Phase 1 (Lieferzustand)
Phase 2 (Erster Umbau)
Fujitsu Siemens Celsius R610
-FSC D1357 (Tyan OEM S2665)
-2x Intel Xeon So. 604, 3.06 GHz, HT, FSB 533
-4x 1024MB DDR PC2700 Infineon CL2
-2x Titan TTC-W7TB/CU35 CPU-Kühler
Phase 3 müsste morgen folgen.
-HDD´s (2x 250GB Samsung HD250HJ als RAID 0)
-Sata Raid Controller Adaptec 1210SA
-Sapphire ATI X1950 GT 256 MB AGP
-LG GSA-H55L DVD-Brenner
-LG GDR-H30N DVD-Rom
-Gehäusedämmung Sharkoon
-2x Noctua NF-R8 als CPU-Lüfter
Nun denn, ich will auch meinen Senf dazugeben...
So, was haben wir hier?
Die pics zeigen meinen Dachbodenserver, links die USV und rechts ein 15" CRT-Viech zu Wartungszwecken. Da die Kiste eben aufm Dachboden steht hab ich wenig Lust jedesmal nen Monitor hochzutragen wenn etwas nicht geht ;)
am Übergabepunkt der Telekom beginnt die Cat7-Kabelage und endet im Thomson Speedtouch-Modem um auch das letzte aus der Leitung zu kitzeln.
Cat7 geht auch vom Dachboden ins Erdgeschoß wo der GBit-Switch steht.
Im Server steckt ein Tyan Tomcat K8E (S2865) mit einem A64 3200+ "Venice", 1,5GB Ram und 2x160GB Raid1.
OS ist Windows Server 2003 Enterprise mit SP2.
Aufgaben des Servers:
  • Domain Controller (benötigt für WDS)
  • WDS (Setup von Betriebssystemen über Lan)
  • Backuplösung (Acronis Image, auch über PXE bootbar)
  • Mailserver
  • FTP
  • Host für den virtualisierten IPcop
Bestimmt hab ich da was vergessen...
Die ganze Hardware steckt in einem 2HE SuperMicro-Gehäuse...
mein "neuer":
2 * Xeon Prestonia (HT) je 1800MHz
512MB RDRam
Elsa Erazor X² AGP
ICP Vortex 6113 SCSI
2 * 160GB Datengräber
2 * 36GB 10k UPM SCSI System-LW
LianLi PC70 (vorläufig, das ding kommt wohl noch in ein anderes case, irgendwann)
Ich hab grad mal bei mir ein wenig das Rack umgebaut und den 2ten HP Integriert sowie den alten Router rausgeschmissen und vorerst das K6 System dazu verdonnert bis ich die Tage den alten HP dazu umbaue.
"Neuer" HP mit 2x 933er P3, 4-Kanal SCSI Controller, Intel GBit Nic und HP Remotemanagement Karte
Alter fürn Routerdienst mit 2x 533er P3:
Gerade Router:
Endlich hat der Chenbro Teleskopschienen:
Kalebchaos
Frontansicht Komplett:
Sobald der Router umgestellt wurde wird in das Chenbro mein ASUS KFN32-D mit kleinen Opterons umziehen und als Windows Server 2008 Testsystem fertig gemacht :)
Jetzt ist mein neuer Fileserver endlich fertig.
Die unteren 4 Platten auf diesem Bild stammen aus dem Testaufbau.
Drinnen steckt jetzt:
2x Pentium III-S 1,4 GHz
2x 1 GB PC-133 SD-RAM ECC Registered CL3 von Compaq
Asus TR-DLS
Intel Pro/1000 MT Server
3Ware 9550SXU-8LP
1x WD740ADFD Raptor
4x WD7500AYYS RE2 @ RAID5
Plextor PX-716A
Tagan TG480-U22 (eines von sehr wenigen Netzteilen mit ordentlich Saft auf 3,3V und 5V mit 4x SATA)
3x Enermax Warp 92mm für die Platten
2x Enermax Warp 120mm hinten
Chieftec CA-01B Mesh
Eureka x64
Das Herzstück meiner Workstation / Servers :
Leider musste ich den Prozessor zurückschicken und nun ist kein Ende in Sicht was den Lieferstop angeht, ein Vorteil hat es : ich hatte das BGE Bugfix 'Stepping vielleicht komm ich so an das B3 rann
Das Systemboard Tyan Thunder n6650w - das Layout ist Klasse und der Support von Tyan allererste Sahne
Zum Einsatz kommt Kingston RAM und gekühlt werden soll der Prozessor von einem Noctua Kühler
Nahaufnahme des ganzen =)
Joar ist noch nicht viel zu sehen, aber man erkennt was es mal werden soll ^^
Joar, endlich Fertig und endlich Fotos davon:
- Xeon 3060 (e6600) auf
- Supermicro PDSMA+
- 2x 2GB Kingston
- 3ware9650SE-8LPML
- Supermicro CSE-M35TQ SAS Backplane
- 4x Hitachi 750 GB Raid 5
- 1x Hitachi 250 GB (Sysdisk)
- Enermax Liberty 400W
dd Netzwerk Benchmark:
(z ist das ueber CIFS angebundene, vom Server ueber Samba freigegebene Netzlaufwerk)
Code:
$ dd if=/dev/zero of=/cygdrive/z/bla.text1 bs=1024k count=10240
10240+0 records in
10240+0 records out
10737418240 bytes (11 GB) copied, 100.968 s, 106 MB/s
greetz
Und hier noch zwei Kisten:
ML150 G2:
- Xeon 3,2 Ghz (HT)
- 2GB Ram
- 1x 36GB HDD
SGI Fuel:
Ein Masterpiece - so geiles Hardwaredesign gibts nur bei SGI.
- 600Mhz R14k CPU
- 1GB Ram
- 36GB HDD
- Gbit LAN
- V10 Grafikkarte mit 32MB
- mit Silent Mod (alle Luefter getauscht - 6 an der Zahl (wer findet sie :>))
btw: beide Systeme stehen hier zum Verkauf.
greetz
So jetzt hab ich auch endlich einen richtigen Dual Sockel ;)
Zu den Infos
1x ASUS DSEB-DG, i5400 (dual Sockel-771, FB-DIMM PC2-6400F)
2x Intel Xeon DP E5420, 4x 2.50GHz, 333MHz FSB, 2x 6MB shared Cache, 771-pin boxed Quadcore ;)
2x 1GB kommt aber noch ander rein
Promise EX16350 mit 8x500GB und 8x400GB
das war Phase 1. Phase 2 folgt sobald meine Bestellung von Aquatuning da ist und ich die CPUs unter Wasser setzen werde.
Feichti
Hab mir letze Woche zum Fun n Dual PIII Gaming-System aufgabaut.
Das steckte drin:
- Asus P2B-DS
- 2x PIII 600 MHz FSB133
- 256 MB RAM (Non-ECC)
- Asus V7700TI (Geforce 2 TI, 64 MB)
- WD153AA (15,3 GB IDE HDD, 5.400 U/Min)
Hab die beiden CPUs nach einigen Benchmark-Durchläufen dann aber durch nen einzelnen PIII 800/FSB133 ersetzt weil 2 CPUs für Quake, UT etc. NULL bringen.
Der 80er Lüfter ist mit nem Tesa Power Strip an der "mittleren" CPU fest geklebt.
Kein dolles Bild aber auch grad keine Zeit da der Rechenr laufen soll:
Hardware:
* ASUS KFN32-D SLI/SAS
* ATi Radeon HD2600Pro 256MB
* 2x AMD Opteron 8224 @ 3200MHz
* 4x 1024MB Kingston ValueRam ECC Reg 667MHz
* Storage:
o HP SmartArray P600:
+ 2x Fujitsu Allegro 9 36GB SAS 15k RPM @ Raid0
+ 4x WesternDigital Raptor 36GB SATA 10k RPM @ Raid0
o nForce5:
+ 1x Samsung 500GB SATAII 7.2k RPM
* Creative X-Fi Platinum
* Zalman CNPS-7700 & CNPS-7000 @ CPUs
Kleines Update
Original :
Jetziger Zustand :
Änderungen :
-vollständige Spire-Gehäusedämmung
-Adaptec 1210 SA RAID-0 mit 2x Samsung HD250HJ
-2x Titan TTC - W7TB / CU35 CPU-Kühler
-Geforce 4 MX getauscht gegen MSI RX1950 PRO T2D256
-2x 512 MB getauscht gegen 4x 1024 MB Infineon ECC
-CPU und Gehäuselüfter getauscht gegen Nanoxia FX-08/FX-12
Kupfer-Power! hab meine Workstation mal in ein anderes Gehäuse verfrachtet..
bissl was älter, aber immer noch geil!
von links nach rechts:
quad ppro 200 / 1mb cache / 2GB ram / 12 * 9,1gig platten
zwei storage racks / 8 platten jeweils / 9,1gig je platte
darauf n lappi zum überwachen von dem ganzen kram :fresse:
digital workstation - 333mhz / 1gb ram
zwei mal digital server 3000 - dual 333mhz p2 - 512mb ram - 30 + 9,1gig platten
Muss noch auf Ram warten und irgendwann mal 1he Kühler und ne PCI-X Riserkarte kaufen. Aber der erste Schritt ist getan.
