Dark Ice
Urgestein
es wird echt zeit, dass endlich ein tool die temps richtig ausliest !!!
nachher testet wir die CPUs alle am max-temp-limit ...
Vcore 1,5375v - idle 1,49v load 1,47v
VTT 1,425v
NB 1,49v
Vdimm 1,95v
8x500, Ram 1:1
omg![]()
dan werde ich jetzt auch noch mal was testen![]()
Toll, bei mir ist es genau andersrum-.-
Willst du mal den L723B haben? Der müsste dann bei dir auch 4ghz @ 1,45v laufenImmer bei dn 10k gab es Fehler, allerdings schieb ich das auf die Temps. Mit 4016-4050mhz hab ich bei 1,47v immer 52°C bekommen und schwups gab es einen Fehler.
Mit 4000mhz lief der TEst nur 50°C, ganz kurz 51C und alles sauber durch, läuft sogar jetzt noch^^
hier mal nene Prime Screen von 3.8GHz bei 1.34Volt ich hab aber nur von 8K-15K laufen lassen
Mora bestellt! 4 GHz sicher!!![]()
Bist du sicher das es an der Kühlung liegt
@free
die CPU geht was ich mal kurz getestet hab 530FSB stable Prime also kann es keine wall sein ich tippe mal auch die Temps das die mir da irgendwie nen strich durch die rechnung machen.
Hab mal Prime 8K-15K laufen lassen und alles stable und Temp momentan 60Grad und Prime läuft schon 1h7min
MFG natu
*freu*
Ich könnte wetten, der hat auch ViD 1,35v![]()
Mir sei auch mal bitte was gegönnt.
Aber nun bin ich wieder ruhig, zuviel OT. Diese blöde Warterei aufs Board. Hab MF nun wieder angeschrieben um Auskunft zu bekommen. Hoffe immernoch,dass ich bis Samstag noch ein Neues bekomme,dann müsste es aber morgen rausgehen.
bin grad bei 10K und läuft schon 53min
