selloutkingz
Semiprofi
Ich prime ja auch gerade:
8+10k = 51°C
896+768k = 47°C
ViD 1,2875v
Gleich kommen weider small mit 12+14k
8+10k = 51°C
896+768k = 47°C
ViD 1,2875v
@CHRISCH + @CHEBU
Dein Screen mit dem E6550 auf 1.Stelle in der Tabelle ist aber eigentlich nicht Thread-Konform:
Anzeige der VCore über Everest oder MoBo-Hersteller-Tool (PC Probe II, Easy Tune 5, µGuru, etc.)
LoL...
EasyTune is Müll und kommt nicht bei mir aufm PC. Everest, CPU-Z und mein Multimeter
lesen das selbe aus, sollte das nicht reichen![]()
so 8K ist durch und jetzt kommt 10K und Temp 60~61°C mehr nicht.
MFG natu
Mhhlecker! Hst du den zufällig aus dem MP? Kommt mir so bekannt vor
So, Test 14 bei 768k - gleich wird es ernst![]()
... und die Temp geht kein stück über 60°C und bei 1.34Volt.
Q: Welches Tool zeigt die richtigen Core-Temps an?
A: Keins. Die TJunction der neuen CPUs hat sich geändert und afaik gibts noch kein angepasstes Tool.
sehr schön. Die Temp. sieht ja auch noch relativ gut aus.
free
Ich mah jetzt noch die 2h voll und schau dann mal, ob ich mit der nächsten Stufe Vcore noch 50mhz rauskitzeln kann.
Schwankte immer zwischen 48-50°C, die 47°C waren eher die Ausnahme bei small Ffts.Jop dankeIch mah jetzt noch die 2h voll und schau dann mal, ob ich mit der nächsten Stufe Vcore noch 50mhz rauskitzeln kann.
on the hunt for second place...
free, ab 510mhz ist Sense so wie es ausschaut![]()
So,mein neuer Prozzi ist auch da: L627A688 Scheint ein recht Neuer zu sein,muss aber weiterhin auf mein Board warten. MF hat sich noch nicht gemeldetRegt mich das auf.....
Statusänderungen bekommst du ja immer per Mail als PDF. Hst du auch alles Zubehör mitgeschickt?
Würde es gerne machen selloutkingz...^^ Wenn du um die Ecke wohnen würdest. Denke habe beim Board alles mitgeschickt.Hab gründlich darauf geachtet,dass alles dabei ist.Hi,
ich krieg hier einen zu viel ich kann 8+10K laufen lassen bis ich schwarz werd aber sobald ich normal Prime anschmeise startet der PC nach ner gewissen Zeit neu![]()
MFG natu
MFG natu
MFG natu
Immer bei dn 10k gab es Fehler, allerdings schieb ich das auf die Temps. Mit 4016-4050mhz hab ich bei 1,47v immer 52°C bekommen und schwups gab es einen Fehler.
