oposum
Hi all,
hat jemand vielleicht folgende Komponente:
Moni: 24" Dell 2407WFP (per DVI an Graka angeschlossen)
Graka: PCIe X1950GT/PRO 512MB (hier die Palit X1950GT 512MB PCIe)
und spielt CS (DiretcX Modus 1920x1200@60HZ mit 60FPS, OpenGL will nicht starten)??? Bei mir läuft nämlich bei Bewegung des Spieler ein Horizontaler Strich durchs Bild (er teilt sozugsagen das Bild in zwei Bereich auf, die einwenig voneinander versetzt sind)! Wenn man sich nicht bewegt sieht man den Strich nicht, aber er läuft weiter durch, dies merkt man bei der Bewegung wieder, da der Strich da weiter nach unten sich begeben hat. Dies tritt nur bei CS1.6 (egal welches Modi ob Directx oder Software, OpenGL wie geschrieben will nicht laufen)! Stört ungemein! Ich habe schon alle möglich ATI Treiber installiert sowie verändert und die CS1.6 Befehle (FPX_MAX 30,60,100), es ist aber einfach nicht zu beheben!
Vorher mit einer Geforce 7900GS war dies nicht da. Vielleicht hat jemand dieses Problem schonmal und die Lösung dafür!?!? Kann mir nicht vorstellen, dass die neue X1950Pro putt ist :-( Auch mittels SUB-D(analog)-Anschluss ist dieser Strich vorhanden.
Dann werde ich mal die ganzen Treiber plus Tools (RiverTuner, ATI-Tool) entfernen und mal schauen...ich hoffe es ist ein Treiberkonflikt, werde dann mal die neuesten ATI Treiber uppen.
