Neuer Speicher, 4GB - 1000Mhz
Katrin
Semiprofi
Aurich
ich brauche neue RAM.
Zur Zeit habe ich noch 2x1GB MDT PC667 CL4, 2x 1GB MDT PC800 CL5
Auf meinem P35-DQ6 schaffen diese leider keine 800Mhz bei CL5. Habe schon alles versucht. Beim Asus P5WDH wars kein Problem.
Jetzt suche ich neuen Speicher. 4GB sollten es wieder werden. Egal ob 2x2GB oder 4x1GB. Aber mit denen sollten 1000Mhz CL5 drin sein.
Ins Auge gefasst habe ich.
4x http://geizhals.at/deutschland/a199800.html
1x http://geizhals.at/deutschland/a266510.html
2x http://geizhals.at/deutschland/a206716.html
2x http://geizhals.at/deutschland/a215158.html
2x http://geizhals.at/deutschland/a199977.html
2x http://geizhals.at/deutschland/a214679.html
2x http://geizhals.at/deutschland/a229981.html
Jemand nen tipp ?
Kati
Würde auch Nummer 3 nehmen, bei den Crucial ahst du garantiert D9GMHs, das wird wo anders teurer (habe genau die selber auch bestellt :)).
Eventuell kannst du auch die 667 Crucial Ballistix nehmen, die sind etwas billiger, haben aber halt einen niedrigeren garantierten Takt (aber auch D9GMHs).
Aber auf jeden Fall einen von den beiden Crucial.
ich habe die 800er Cellshock, laufen mit 2,25V 1:1 mit 500MHz und CL4... Eine Garantie gibts dafür leider nicht - die haben auch D9GMH drauf.
würde zwischen folgenden wählen:Crucial Ballistix 6400, Ballistix Tracer, G.Skill 6400 GBHZ oder G.Skill 8500 GBHK
gruß - elle :)
Ich würde auch Nummer 3 nehmen, ob die 667er garantiert 500 machen (bei vernünftigen Volt :) ) weiss ich nicht.
Ex
Wäre es nicht besser 2 riegel mit je 2 gb zu kaufen oder gibts da keinen unterschied mehr, bei den amd64 klappte das ja nicht so gut.
Du kannst ruhig die 667er, nehmen, die haben D9GMhs garantiert, und du musst schon ziemlich Pech haben, wenn sie 100 nicht packen.
Die gibt es aber auch als 2GB Kit, würde das nehmen:
http://geizhals.at/deutschland/a190003.html
Du kannst auch mal in den OC Thread für Crucial Value RAM gucken mit D9GMHs oder vergleichbarem gucken, und da fragen, wie oft es passiert, dass die niedriger gerateten Module nciht die 1000 schaffen:
http://www.forumdeluxx.de/forum/showthread.php?t=384719
Mein 800er ist übrigens gerade gekommen, hab sie noch für 99€ bekommen :)
Und OCZ, G.Skill oder so würde ich in der Preisklasse nicht nehmen, da warscheinlich schlechtere Chips bekomsmt bei denen, bei Crucial hast du gute garantiert.
Edit: 2GB Module lohnen nicht, da die Chips mit mehr Kapazität brauchen und diese Chips nicht so gut gehen. Bei Intel gibts auch kaum Probleme mit 4x1GB im Vergleich zu AMD.
Habe das P35-DQ6 bei 4x1GB und Werten um 500 MHz als problematisch erlebt. Weis nicht in wie weit das sich mit den neueren Bios verändert hat.Würde dir aber von daher 2x2GB empfehlen zB.Mushkin HP2-6400 4096MB. http://geizhals.at/deutschland/a256721.html
Edit.Auf den Crucial 4200 wirst du keine GMHs mehr finden dann nimm lieber die Crucial 6400 CL5 da sind GKX drauf und du hast ne größere Chance mit 4 Modulen 500MHz zu erreichen.
jo.. auch wenn 1000Mhz schwer werden.. im Moment schaff ich ja net mal 800MHz :shot:
Die Crucial Value 6400CL5 lohnen nicht so wirklich weil sie im Moment teurere sidn als die Ballistix. GKX können zwar besser sein als GMH, aber längere Garantie, mehr erlaubte VDimm und Heatspreader sprechen für die Ballistix.
so habe mir gerade die bestellt http://geizhals.at/deutschland/a206716.html
erstmal nur 2GB.. mal sehen, wie die laufen
kati
Ich bin ja mal auf das OC Ergebnis gespannt. Ich wolle mir wahrscheinlich welche holen die auch 1200 schaffen und da denke ich werden es wohl die A-DATA Vitesta Extreme Edition 6400 http://geizhals.at/deutschland/a215158.html werden. Aber ich werd erstmal abwarten. Das problem ist nur das die Speicherpreise seid 1 woche steigen :(
DIe OCZ S.O.E. Urban Elite haben auch D9GMH und haben auf dem P5B Deluxe 1070 Mhz gepackt, also die sind schon Fett gewesen, wie sie aber auf dem DQ6 laufen kA.
mal ne frage am rande..welches OS verwendet die Threaderstellerin ? alles unter Vista 64 bit (und diverse linux distris..) is doch eigentlich nicht geeignet!
d.h die 4gb sind doch bis zum jetzigen standpunkt sinnlos!
vista 64Bit ja
teilweise nutz ich auch 32bit.. aber die 3071Mb, welche ich dort nutzen kann, haben meistens auch nen Vorteil gegenüber 2GB.. vorallem, wenn man Videobearbeitung macht
Kati
sooooo
erster Test.. memtest (15x test 5)
550Mhz 5-5-5-18 2.2V
500Mhz 4-4-4-18 2.35V
wobei mir 2.35V schon zu viel sind ^^ --> Angst um meinen RAM
