PC upgrade auf C2D aber welche Komponenten?!
Fl0wer*Peter
Banned
näha Stuttgart
ich habe momentan folgendes im Rechner unter Wakü verbaut:
- X² 3800+
- DFI Nf4 Ultra-D
- 7800GTX
- 2gb Ram
jetzt wollte ich gerne auf ein C2D System umsteigen bin mir aber total unschlüssig mit welchen Komponenten.
- CPU dachte ich an den 6750er da ich auch gerne wieder Takten will und eh schon ne Wakü hab.. die dann natürlich angepasst wird.
- Graka 8800 GTS mit 320mb oder lohnt sich die 640er?!
- Ram hab ich keine AHnung was ich nehmen soll, genauso wie beim Board - sollte sich eben gut Takten lassen.
Macht es Sinn schon auf 4gb Ram umzurüsten?
schonmal danke im Vorraus.
was für einen Monitor hast du?
Welches OS?
Wie hoch willst du OC?
Monitor ist n Samsung SyncMaster 223BW also 22" TFT 1650x1050
OS atm noch Win XP aber ich spiele mit dem GEdanken auf Vista umzusteigen - lohnt sich das?
OC so um die ~3,6
Wird mit dem Rechner gezockt?
wenn ja,
bei 22" die 640er Version
OS ist Geschmackssache mit 4GB kannst auf Vista x64 gut umsteigen.
MDT & OC ist kein Prob? bei den A64 waren die nicht wirklich gut geeignet.
Heatpipe ist mir Wurst, da eh das komplette Board unter wasser kommt.
evtl. könnte ich günstig an ein P5b deluxe hinkommen, ist das auch ok?
Jo, hat halt noch den 965P Chip.
Wie viel bekommst des?
Die MDT schaffen oft 450 (900) oder mehr. Dann wäre der Prozessor ja schon auf 3,6 Ghz.
Das P5B hat eben einen veralteten Chipsatz. Wenn du aber eh das ganze Board unter Wasser setzen willst, dann nimm ein P35-DS3. Oder , wenn du Raid brauchst, dann ein DS3R. Wenn du es aber wirklich günstig bekommst, dann nimm es. (Für 85 gibts schon das P35-DS3)
P5B hat keinen veralteten Chipsatz, es ist die generation davor ;)
noch nicht veraltet :)
Kannst auch nehmen, C2D's lassen sich damit weit hoch ziehen
Joa dann schreib mal bitte, für wieviel du das P5B kriegen würdest.
@setup: Hab mich ungeschickt ausgedrückt. Hätte es anders formulieren sollen.
So viel schlechter ist er schon nicht (der P965).
Für 80€ komplett mit MIPS Kühler würd ich es nehmen. Das P5b deluxe ist eins der besten p965er-boards. Einziger nachteil ist, dass du vermutlich nicht auf die 45nm-CPU aufrüsten kannst.
e: beim DS3/R kannst du afaik die Spawas nicht unter wasser setzten, müsstest das DS3P nehmen.
