Speicher erweitern für Vista
BulletSnake
Ich wollte mir eine Windows Vista 64 bit Version kaufen.Nun war ich am üblegen ob ich von 2GB auf 4GB Speicher aufrüsten soll?Das ding ist ich habe ein 2GB Modul und könnte günstig 2x1GB dazu bekommen macht es sinn oder sollte es lieber auch ein 2GB Modul sein?Mainboard ist ein ASUS M2N-E.Die 2x1GB Module im Dual-Channel laufenlassen und das 2 GB modul im 3 Slot?
Danke für eure Antworten!Habe nämlich kein Plan ob das egal ist wie rum und überhaupt.:heul:
du kannst nur 2mal oder 4mal die gleichen module im dualschennel laufen lassen
also kauf dir lieber noch ein 2gb
Oder kann man die 1 GB Module im Dual channel laufen lassen und das 2 GB Modul in den 3 Slot stecken würde das System dann noch funktionieren?Oder wird es ausgebremst?
das dürfte auch funktionierne... ausgebremst wird es im vergleich zu 2x 1Gb nicht, da 2Gb mehr arbeitsspeicher zur verfügung stehen... aber hast du anwendungen die 4gb speicher brauchen?
Vista belegt bei 2GB gutte 40% also gute 800MB. 1200MB sind dann noch frei.
Vista nimmt sich auch mehr Speicher wenn mehr da ist! Also ich habe momentan 4GB und merke schon eionen unteschied beim Start! Bei Spielen, aber bis jetzt nicht wirklich was.
bei einer ungeraden Anzahl von Modulen geht dualchannel nicht
du kannst nur zwei riegel mit der gleichen größe im dualchannel laufen lassen
2x1gb 1x2gb gehen auch nur nicht im dualchannel der leistungsverlust is aber minimal
4 GB brauchst du nur, wenn du bzw. wie ich mit einer Auflösung von 2560x1600 oder von mir aus mit 1600x1200 Spiele mit maximalen Details spielen willst. Bei Gothic 3 merkst du bei zu hoher Auflösung und hohen Grafikdetails, das der "Where is the Guru" Fehler kommt, der beudetet, das du zu wenig RAM hast.
Spiele wie Crysis, Lost Planet, Alan Wake und mehr, werden sicherlich von 4 GB profitieren, wenn du wirklich alle Details aufs maximum stellst und die Auflösung natürlich sehr hoch hast.
Es kommt stark auf die Anzahl der gesamten Pixel an, die angezeigt werden müssen. 4 Millionen Pixel mit 2560x1600 brauchen nunmal sehr viel Leistung, als 1600x1200 mit nur 2 Millionen Pixel. ;)
Spielst du wie der 0815-Spieler mit 1280x1024 und vollen Details, dann würden dir 2 GB noch reichen.
P.S.:
Wenn du ein 64 Bit System hast, dann würde ich so oder so 4 GB reinstecken, wozu hast du dann wohl 64 Bit? ^^
Danke erst mal für die Antworten.Ich spiele mit 1280x1024 und vollen Details,aber ich wollte mir Vista 64 Bit kaufen und hatte gelesen das es von 4 GB profitiert und das man es beim Spielen gut merken soll ob 2 oder 4GB(anhand der FPS).Dann kann ich mir ja die 2x1GB Riegel kaufen:banana:
Andere frage noch passt zwar nicht aber kann man Vista einfach über Widows XP Prof.rüberintallieren?Nur die 64 Bit treiber Installieren und gut ist?
Kurz zur Sache mit dem DualChannel:
Gab es da eine Änderung? Früher auf einem Sockel-A Board konnte ich 3x256MB im DC Modus laufen lassen. Wieso sollte das heutzutage nicht mehr funktionieren?
MfG
Rip
@ rip da war ein Spare-Modus...
also 2 Riegel dual Channel und sobald mehr Ram als der Dual Channel bietet gebraucht wird, wurde auf den Single Channel ram zugegriffen mit halber geschwindigkeit.
Ich sag nur 4GB und Vista sind ein Traum, nimm mal anschließend 2GB wieder raus. Da merkst du erstmal richtig was dir 4GB bringen, du willst nicht wieder ohne. Wer sagt er merkt nix oder es macht kein Sinn , erzählt einfach nur Unsinn oder hat noch nie mit 4GB gearbeitet.;)
kann ich jetzt auch bestätigen! hab letzten mal zum testen 2 gb wieder raus genommen und man merk da schon einen unterschied, auch bei ganz normalen "arbeiten"!
