ich habe heute auf meinen alten P4 2GHz einen neuen Kühler montieren müssen(Xilence P4 478 solution, billig, aber sollte ja zumindest funktionieren...), da der Lüfter des Boxed-Kühlers den Geist aufgegeben hat, und dessen Halterung gleich mit. Hab das zuvor noch nie gemacht und mir deswegen diverse Anleitungen im Netz durchgelesen. Meine Vorgehensweise:
1. alten Kühler abmontiert
dabei ist blöderweise die CPU gleich mitgekommen...aber nach kurzer Sichtung keine Pins verbogen oder dergleichen
2. diverse Versuche diese wieder vom Kühler zu bekommen...letztlich dann erfolgreich mit der Fön-Methode(erhitzen um das alte Wärmeleitpad zum schmelzen zu bringen)
3. die Rückstände auf der CPU so gut es ging entfernt; das gröbste mit Klopapier, dann nochmal mit Nagellackentferner drüber.
4. Wärmeleitpaste auf den Kühler geschmiert, und dann wieder abgewischt - sollte die letzten Zwischenräume verschließen
5. Wärmeleitpaste hauchdünn auf der CPU aufgetragen - vielleicht zu dünn? Man konnte die Beschriftung noch lesen...aber ich dachte besser dünner als zu dick
6. den Kühler auf der CPU montiert - dazu war recht viel Druck erforderlich, zumal die Montage des Kühlers tückisch war. Anschließend das Fan-Kabel am Mainboard angeschlossen
7. alles wieder angeschlossen, Start-Knopf gedrückt: es scheint normal hochzufahren, alle Komponenten springen an, der CPU-Lüfter dreht sich..aber der Bildschirm bleibt schwarz. Piep-Geräusche gab es auch nicht..
Jetzt habe ich die Befürchtung meine CPU zerschossen zu haben. Was sollte es auch sonst sein?! Ich weiß nur nicht was ich falsch gemacht habe...war das mit dem Nagellackentferner dumm? Hat der Druck mechanisch etwas kaputt gemacht? Zu wenig/zu viel Wärmeleitpaste? Oder hätte die gar unter die Metallkappe der CPU, direkt auf den Die gemusst(das wär wohl das allerpeinlichste...)? Ich weiß einfach nicht weiter...
Und, natürlich nicht minder wichtig: kann man eventuell noch etwas retten?
Hilfe!
Und danke im vorraus
Hilfe!
