Hardwarejunkie
Semiprofi
uGuru ist ein zusätzlicher Chip auf den gekennzeichneten Boards.
Panel -> http://www.computerbase.de/bild/news/10375/3/
ich verwende schon seit Urzeiten auf ABIT Boards mit Guru Chip - die Clock & Panel gleichzeitig !!
Die Lösung dafür - ganz einfach in die Steckerrückseite vom Panel oder der Clock, 4 Pins stecken und darauf den zweiten Stecker setzen.![]()
Funktioniert bestens - auch wieder mit dem IP35 Pro![]()
Nachahmung natürlich auf eigene Gefahr.
Würde meinen E4300 gern mit 1.1V rumdümpeln lassen ... CPU Default wäre ja overkill (1.3V ...)
Hab ich mal von der Ausstattung und Layout MEIN Board gefunden geht das wiederum nicht ... och man
Ich habe hier einen E6400 der macht seine 2,4GHz bei 0,95V absolut stable
Wie sieht es mit dem Yguru-Programm aus, lässt das ein Undervolten im Windows zu
Mal schauen was das neue offizielle Bios verspricht.
Immerhin wurden in den Betas schon so gut wie alle Probleme wie z.B. RAM-Timings, div. Einstellungen und EIST-Bug behoben bzw. ergänzt.
Wenn du mit deinem QuadGT glücklich bist, warum dann wechseln?
Mal mein Bild rauskram ...
Man kann mit einem 2,4GHZ @ 0,95V C2D die CPU semi-passiv kühlen - da liegt der Unterschied (also nur Kühlkörper der durch Gehäusekühlung belüftet wird).
Bei einem HTPC noch ein nerviger Lüfter weniger![]()
nach einem reset läuft er aber zu 99% dann an
