-- Ganglion1977 --
Mainboard-Guru
nimm doch eine andere Halterung? Warum musst Du immer das Board ausbauen?
, die von AC hatte ja die bekloppten Intel Clips. Ich hab mir da am ersten Tag was gezimmert ... mom ich mach mal n Pic
Pete, du musst dann zum cpu wechsel lediglich den mittleren steg abschrauben richtig? woher hast du diese halterung, oder selbsgebaut?
.... Die Halterung hab ich mir selbst gezimmert, ist 10x10er Alu, und 8 er Rohr (20mm). Von der Rückseite geht ne Imbus durch das Rohr bis zum 10x10er (da gibts ein Gewinde). So sieht man so wenig Schrauben wie möglich, das basteln hat glaube ich 15min gedauert ...hi
ja, ich glaube ich könnte auch einfach meine jetzige Halterung modifizieren, hier mal ein pic:
ist zwar nur die hälfte des kühlers drauf aber man erkennt am linken bildrand die rändelmuttern. die schraube ist von der boardrückseite durchgesteckt. erst wenn ich die rändelmuttern abgeschraubt habe, kann ich den halter des kühlers abnehmen und anschliessend den kühler. ich könnte nun natürlich eine mutter dazwischen setzen so das die schrauben immer am fest am board sitzen auch wenn ich die rändelmuttern abschraube, allerdings weiss ich nicht ob das alles so gut fürs board is, von hinten sitzt nämlich KEINE backlplate am board![]()
Genau so - nur 2 Schrauben und der Steg ist weg.... Die Halterung hab ich mir selbst gezimmert, ist 10x10er Alu, und 8 er Rohr (20mm). Von der Rückseite geht ne Imbus durch das Rohr bis zum 10x10er (da gibts ein Gewinde). So sieht man so wenig Schrauben wie möglich, das basteln hat glaube ich 15min gedauert ...
..wobei ich gerade sehe, dass die von Pete noch weniger Scharubenköpfe "zeigt". Außerdem geht bei meiner Halterung von 1A langsam der Lack ab.![]()
, man sieht genau 3 .... 2 für den Steg und 1 für die CPU
.... der Rest ist einfach an der Unterseite der 10x10er
Waren mal Musterwo bekommt man so schöne Anschlüsse mit Tempsensor? Gibt es das auch für Tüllen?![]()
von Innovatek, für Tüllen hab ich noch nix gesehen - sollte sich aber auch was basteln lassen, Notfalls mit Vorkammer
. Gewinde von dem Sensor ist M5 ...
Waren mal Mustervon Innovatek, für Tüllen hab ich noch nix gesehen - sollte sich aber auch was basteln lassen, Notfalls mit Vorkammer
Edit: Da fällt mir ein: Chebu .... Buck fehlt noch in der Liste![]()
thx
hab mir gerade den c2d 6850 bestellt,gruß sly
- mir schwirrt schon die Birne ... besonders vom gemecker von Peg
wenn sie Dir auf die Nerven geht wüsste ich wo sie sich austoben kann![]()
). Ich meine nix gegen WaKü ... aber so
wird das nix
Geschichten die das Leben schreibt
