ok dann muss ich ma warten bis jemand da iss der sich damit auskennt
Weil es ist ja richtig ärgerlich wenn man sich neue sachen holt sie einbaut
und dann gehn sie nicht wie sie sollen.
Vorallem bei mir isses so das die ramriegel im singlechannelbetreib laufen und wenn ich sie auf die dualchannelplätze aufteile (gleiche farbe) bootet der pc net und geht nur in ner endlosschleife an und wieder aus
PC Daten sind:GA P35-DS3P,E6750,Corsair XMS2 2x1024 DDR2 800 C4,BeQuit Straight Power 600W,XFX 8800GTS 640MB
Hallo zusammen,
eine Frage, will meine zwei Raptor 150GB Festplatten im Raid 0 laufen lassen, welcher Controller is da besser,
der Intel oder der Gigabyte
Danke Markus
Kann mir jemand sagen, ob diese Speicher auf dem DQ6 laufen?
4GB CORSAIR DHX Series TWIN2X4096-6400C5DHX
Läuft bestimmt. Aber für den Preis kann man sicher besseren Speicher bekommen.
130+ Euro das Kit und "nur" ProMOS Chips drauf.![]()
Hast du da konkrete Vorschläge?
Ich werde nämlich wohl nächste Woche erstmal Board und Speicher und dann CPU wechseln sobald der Q6600 mit G0 Stepping im Handel ist.
Aber Board und Speicher könnt ich ja schonmal machen und solang noch mein E6600 benutzen und mal testen ob man den auf dem Board besser ocen kann als aufn AW9D
Aber zur eigentlichen Frage: Welchen Speicher? Ich brauch 4 GB... 4x 1 GB oder 4x 2 GB ist egal. Das Board läuft ja auch mit Vollbestückung gut.
Corsair ist doch mit das beste? Ich rede jetzt nicht unbedingt von extremen OC Ram sondern von Stabilen, haltbaren (lebenslange Garantie) und zuverlässigen...
Den Ram werde ich ja nicht übertakten. Eher mit den Teiler nach unten gehen.
Edit: Thx für den Link:
Das sind aber DDR2-667... 800er solltens schon sein, oder?
Wie wärs mit denen:
http://www.mindfactory.de/cgi-bin/M...0010961c2745c0a801eb067c/Product/View/0020378
Und davon 2 Kits also 4 GB?
Aber sind die DHX nicht von der Wärmeentwicklung besser?
Siehe oben, habe editiert.
Auf den 5400er sind die gleichen Chips verbaut. Und OC-Potenzial haben sie auch.
DarkIce hat 4 Stk. von denen auf seinem Brett getestet und die laufen einwandfrei.
Hinzugefügter Post:
Ja, sind 667er. Aber da du nicht übertakten willst völlig ausreichend. Auf den 800ern werden keine anderen Chips drauf sein.
Die Kühlung der DHX ist etwas besser, aber die XMS2 haben auch Heatspreader und werden nicht sehr warm.. laut PCGH 55°c bei 2.40v. die DHX ~10°c kühler.
Okay thx für die super Info.
Ein bisschen OC soll schon sein. Also mein E6600 betreibe ich jetzt seit fast einem Jahr konstant auf 3 GHz. (also: 334x9, DDR2-667 Teiler und alle Spannungen auf Default)
Mit dem Q6600 ist mein Ziel auch so ein 3 GHz Betrieb dauerhaft. Daher warte ich auf den G0 damit sollten 3 GHz problemlos auf Default VCore drin sein.
Die Frage ist halt: Wenn man einen FSB von sag ich mal maximal 330-350 haben will, sollte man dann DDR2-667 oder eher DDR2-800er nehmen?
Für die paar Euro mehr würde ich dann die DDR2-800er von Corsair nehmen.. da ist doch sicher ein bisschen mehr OC Potenzial drin?
Dark Ice bekommt die 4x1GB 667er Modelle auf 960MHz.. siehe auch hier:
http://www.forumdeluxx.de/forum/showthread.php?t=353863&page=6
Und ich bekomme ein 2GB Kit auf 600MHz (1200):
http://www.forumdeluxx.de/forum/showthread.php?t=353863&page=3
Die 800er bekommst du bestimmt nicht höher.![]()
Qualitativ sind ja beide Top.
Hauptbios: In den ADVANCED Bios featuresHi,
kann mir mal jemand schnell sagen wo/wie ich die EIST Funktion finde/deaktiviere.
Mein board: gigabyte ga p35 ds3
Habe auch noch etwas rumgetestet. Anhand von SuperPI verglichen, ob mein Speicher mit 600MHz 5-5-5-15 schneller oder langsamer ist als 500MHz 4-4-4-12.
500MHz 4-4-4-12 (Rest Auto im Bios)
500MHz 4-4-4-12 (Rest siehe MemSet)
600MHz 5-5-5-15 (Rest Auto im Bios)
Hier wäre der höhere Takt schneller. Selbst mit schnelleren Subtimings sind die niedrigeren Latenzen bei 500MHz nicht annähernd so schnell wie die 600MHz mit relativ entspannten Subtimings.
@Digg
Das ist ja der absolute Hammer wie die DDR2-667er von Corsair abgehen...
Also dazu fehlen mir alle Worte.. also die Tatsache, dass du mit 667ern 500 MHz schaffst ist einfach nur krass
Wieviel Volt gibt das GA P35 den Corsair Rams by default?
Und reicht das aus? Also die Default Spannung
Das Bios hat bei Auto den Performancelevel @ 600Mhz besser einjustiert als bei 500Mhz. Von daher rührt der Braten
Bei den 500Mhz kannst du bestimmt auf 6 runter(weniger ist besser). Hingegen bei 600Mhz glaub ich noch nicht dran.
Alles gleich einstellen. Auch die anderen Werte.Hm, 'Default' (1.8v?) habe ich nie eingestellt.
Für 500MHz 5-5-5-15 brauch ich 2.0v, für 4-4-4-12 schon 2.4v.
Die 600MHz 5-5-5-15 verlangen 2.3v.
Mit weniger Spannung nie getestet. Habe einen 80mm Lüfter über dem Speicher weil bisschen Luft kann nie schaden.
Hinzugefügter Post:
Ja, habe ich auch beobachtet.
Werde nochmal mit gleichem Perf.Lvl testen.
Oder eben das max. mögliche.
Hier sinds beim DS3 oder DQ6 mit scharfen 500Mhz-Werten ca. gleich mit 600Mhz CL5(auch max justiert)
Meiner Meinung ein Vergleich = Alles was max rauszuholen geht.
Kannst du das nochmal machen?
@Digg Okay.
Was brauchstn du wenn du die Teile mit 5-5-5-15 betreibst auf 400 MHz?
Also praktisch DDR2-667er Teiler und und dann hochtakten auf DDR2-800.
Praktisch 320 FSB x 9 Multi. Dann bist du ja genau bei DDR2-800 vom Takt her also Ramtakt 400 MHz.
Reichen dann 1,9 oder 2,0 ? bei den Timings.
