Kühlplatte für Asus F3 mit 7600Go
Mustang84
Hallo, habe schon mehrer Threads zu diesem Thema gefunden aber die habe mir nicht richtig weitergeholfen, daher dieser Thread.
Habe ein Asus F3AP020.
http://geizhals.at/deutschland/a236957.html
Wenn ich TDU zocke wird nach ein paar Minuten der Lappi verdammt heiß.
Er taktet sich runter und das Spiel stockt.
Nun wollte ich eine Kühlplatte holen, in der Hoffnung das es besser wird.
Da wären dann:
Revoltec Notebook Cooler 1000
Cooler Master Notepal WideScreen Triple Fan - black
Zalman ZM-NC1000
Welche ist zu empfehlen bzw. überhaupt so ein Ding?
Die Lüfter sind sauber.
PS: Everest zeigt mir die GPU Tep nicht an, liegt das daran das Everest nicht ganz Vista kompatibel ist?Gibt es hier andere Tools?
MFG
Mustang
check mal die gpu temps mitm riva tuner bevor du geld für so einen misst wie kühlerplatten ausgibst.
Am Besten du undervoltest erstmal den Prozessor, denn das senkt die Abwärme enorm und spart gleichzeitig auch noch Strom. Das passende Tool dafür heißt RMClock.
Naja ist schon ein recht schwacher CPu wollt da nicht noch weniger Leistung haben.
Das mit dem hochstellen versuch ich mal.
Und die Kühlerplatten bringen nichts meint ihr?
Gibts da ein Trick find die GPu Temp beim Riva Tuner ned.
Beim Undervolten senkt man die Betriebsspannung, die Leistung bleibt bei deutlich reduzierter Abwärme aber gleich! Am Takt ändert man nämlich rein garnichts.
EDIT: Hier ein kleines Beispiel dazu:
Notebook: ASUS A7CC-7S018C (C2D T7200 (2x 2 GHz. 4 MB L2 shared), 1 GB DDR2-667-RAM, i945PM, ATI X1450 128 MB, 160 GB Hitachi (SATA, 5400er), Vista Home Premium x86)
2000 MHz @ Standard VCore (1,225 Volt):
Stromverbrauch IDLE in Watt: 58,7
Stromverbrauch LAST in Watt: 91,4
CPU-Temp. LAST in Grad C: 71
2000 MHz @ Undervoltet (1,025 Volt):
Stromverbrauch IDLE in Watt: 54,5
Stromverbrauch LAST in Watt: 77,9
CPU-Temp. LAST in Grad C: 61
Dein Turion X2 müsste ähnlich Ergbnisse erreichen. :)
natürlich bringen die dinger was und die heißen auch nicht kühlerplatten oder kühlakkus, sondern notebookcooler!
google einfach mal nach notebookcoolern und da findest auch zig reviews. gerade bei diesem wetter ist ein notebook schon recht dankbar für jedes bischen zuluft, die kommt. vorsichtig aber bei coolern, die saugen statt blasen (und keine nutten sind!).
der zalman ist schon ein sehr gutes gerät. aber dein A7irgendwas ist glaub nen 17"er und da brauchst nen etwas größeren glaub ich.
ich persönlich surfe und zocke sauoft mit dem dign aufm schoß und da ist son cooler einfach ma genial, auch wenn das dell meilenweit von den anderen eiergrillern (wie z.b. dem neuen acer) entfernt is.
