pls closen thx
FF_Teratec
Semiprofi
OÖ-Frankenburg
Hallo!
Ich hoffe das ich hier richtig bin...
Zu meinem Problem.
Ich habe meinen Pc etwas Oc und er läuft stabil,habe mit Prime und div Programmen schon einige Tests laufen lassen und es lief alles so wie es soll.
aaaaber manchmal wenn ich zb längere Zeit Zoke bricht mir das Ding zusammen bzw schalten sich die Hdd´s ab und das die USB Geräte.
Die Temps passen alle,aber ich finde nicht raus was es hat.Vllt kann mir jemand von euch helfen.
Meine Daten.
Board: Abit Awd 9 Max
Cpu: E6600
Ram: 2 Gb Cosair Xms2
Tastertur: G15
Maus: G5
Headset: Plantronics
NT: Enermax Liberty 400W
Moniter: 19" Tft von BenQ
Hdd´s: 2x WD mit 320Gb und 1x Maxtor mit 320Gb
Ich denke mal es könnte das Netzteil sein da bin ichmir aber nicht sicher...ist nur eine Vermutung...
Hoffe das reicht euch vion den Daten...
teratec@foxyfighters.de
Danke im Voraus...
Hallo!
Also eher NICHT stabil :)
Was hast du denn fürn RAM? Wie genau übertaktet? FSB, Voltages.. temps... allgemein die overclocking settings im bios... muss man ja alles wissen. Schonmal memtest86 laufen lassen?
Das NT sollte mit 400W ausreichen. Es könnte höchstens defekt sein, aber davon ist ja normal nicht auszugehen.
jo lass unbedingt memtest86 laufen!
Wähle dazu den test 8 und lass ihn 10mal durchlaufen dann kannst du sicher sein das es nicht am RAM liegt!
Ok habe zwar Memtest auch mal laufen lassen aber ich teste es einfach mal,
Das komische bei dem ganzen ist das ich den Pc letztes We von Freitag Mittage bis Sonntag Abend am laufen hatte,wegen Downloads usw..da gabs keine Probleme und stürtzte auch nie ab.Und es wurde da auch gezokt.Er hat es egal wie lange oder was ich am laufen habe ca 3x im Monat vllt.
Und ich sitzte echt viel vorm Pc..
Naja wie auch immer ich teste einfach mal weiter...
Fals es hilft mache ich mal Screens von den Oc Settings
Thx...
Warum unbedingt Test 8 ? reicht es nicht einfach so laufen zu lassen?
Nein die anderen tests bringen so gut wie nichts!
Nur test 8 ist der einzige der den RAM 100% auslastet und ihn unter der 100% auslastung auf fehler überprüft!
Die anderen tests sind irrelevant und eigentlich nicht nützlich!
Achja wenn du auf 1000% sicher gehen willst dann teste mit Goldmemory der findet sogar noch fehler wenn memtest86 2tage durchläuft!
Thx...
Denkst Du bitte auch daran, das sich momentan die Temperaturen allgemein Wetter technisch erhöht haben. Da können bei 5-10°C mehr Außentemperatur die übertackteten PCs schon mal instabil werden.
Ist schon seltsam, das die ganze Zeit, so ziemlich Ruhe war im Forum. Kaum steigen die Temperaturen auf sommerliche Werte, gibt es vermehrt Probleme.;)
Ja das mag schon sein aber ich habe das Problem auch im Winter,habe gestern mal Prime im dualmode laufen lassen und das ca.2h und die Temps vom Cpu geht max auf 52° die restlichen Temps sind weit weg vom Rotem Bereich.
Ich habe mal die Spannung beim Chipssatz etwas erhöht da die mir etwas zu nieder erscheint beim Oc gegen die anderen Jungs was dieses Mobo haben.
Ich hoffe das es das war da mir ja die USB Geräte den Stress machen...
Mal so nebenbei,hat jemand Interesse an einer WAKÜ???
Hallöchen..das Problem hat sich gelöst.Die Spannung war etwas zu nieder habe heute mal einiges an USB Geräten agehängt und mal schwer rumgemacht.Im Moment funzts.
Danke nochmals!
Thread kann geschlossen werde...
