HIS RX1950PRO IceQ3 Turbo Rev. 2 Stromadapter
dissect
hi leute :wink:
habe mir vor kurzem endlich die HIS RX1950PRO IceQ3 Turbo Rev. 2 gekauft nur komme ich mit einer sache nicht klar. der beiliegende stromadapter 2x2x 5,25 auf 1x 6 pin PCI-Express, müssen die beiden stecker angeschlossen werden die von den 6 pin abgehen oder nur einer??? habe jetz nur einen angeschlossen und die karte lüft bei cpu takt von 587mhz und der grafikspeicher bei 766mhz. höher läßt sie sich auch nicht takten. in beschreibungen im internet wird sie aber mit einen cpu takt von 590 MHz und einen grafikspeichertakt von 1540 MHz angeben :confused: wie bekomme ich die karte zu den takt? anschlüsse habe ich noch genug frei im rechner, müssen nur einer oder alle beide 4 pin stecker angeschlossen werden bei der karte??? hoffe mir kann da jemand mwhe dazu sagen :hail:
Die Taktwerte sind in der Regel gerundet, da die Takte nur in Sprüngen funktionieren. 587 wären also 590, soweit ist das legitim und 766 MHz per DDR sind dann effektiv 1532.
Beispiel: Die 8800 GTS wird allgemein mit 500 / 1600 angegeben, es sind genaugenommen 513 und 792.
Beim Stromstecker sollten alle angeschlossen werden, auch wenn es oft so funktioniert.
also stimmt das alles so und ich brauche da nichts weiter anschließen?
Ja, die Takte sind ok und den Stecker schließ einfach komplett an.
alle beide 4 pin stecker anschließen? zerhauen tut es dabei nichts? hab da schonmal schlechte erfahrung gesammelt mit einer gigabyte 6800 gt. hab da auch alle beide angeschlossen und die karte hat den gest aufgegeben, weil es anscheind zu viel saft war.
Zuviel Saft ist technisch ausgeschlossen, wenn man nichts verpolt hat.
dann versuche ich es. thx füe die info. :) ich hoffe es klappt
