Prozessor limitiert graka so extrem???
Kaff/Pfalz
also...hab den rechner aus meiner sig...nur ein problem: ich kann z.b. bf ´42 nicht auf mittlerer leistung und 800x600 flüssig zocken!? wie kann das sein?
benchmarkergebnisse sind wie immer so bei 6000 3dmarks06...
srimmt da was nicht?
gruss,C_C
Wieviel ram hast du aktuell? BF 2142? Selbst dass sollte zumindest annähernd auf max. laufen denk ich. (bei genug ram)
Ich glaub 6000 Punkte sind selbst bei nem P4 etwas wenig, da sollten 7000 auch drin sein.
verändere mal deine soundeinstellungen im spiel.
das liegt nicht an cpu, graka, oder ram.
Die 3DMark Punkte sind wirklich nicht berauschend. Der P4 blockiert deine Grafikkarte in jedem Fall sehr. So stark sollte es aber auch wieder nicht sein.
Wenn du nur 512/1024 Ram hast kann ichs mir aber sehr gut vorstellen.
was meinste mit soundeinstellung???
es is 1942...und hab 1gb ram...
is auch nicht so wild...am 22. wird ein quadcore und 2gb sliready-ram geholt...
Einfach mal Treiber durchchecken, neu installieren.
mfg r0und3r
also im hintergrund hab ichz den mediaplayer laufen...wie kann ich die speicherauslastung testen??? hab keinen bock nochmal cpucool downzuloaden...könnte das auch mit dem 2. monitor zusammenhängen?
welches bf jetzt eigendlich 2142 oder 1942 ?
für bf 2142 ist 1gb recht wenig denn noch mediaplayer und co am laufen wird es noch weniger mach doch mal alles aus und den 2. monitor ab und teste dann mal
ich hab doch schon geschrieben...ist das 19er!!! lesen, junge...
Hinzugefügter Post:
aaaha...mit einem monitor aus 1024*xxx und alles auf hoch und ohne wmp läufts flüssig...thx
Wie G3cko schon geschrieben hat, probier mit den Soundeinstellungen rum in BF1942, stell im Game auf Software oder installier Soundhardware neu. Das Problem hatte ich mit BF2 auch - wenn da soundmässig was durcheinanderläuft "freezed" sogar das ganze System oder eben die CPU wird rangeholt um Sounddaten zu berechnen und alles läuft in Slow-mo ab.
6000 3D mark06 sind normal. Ich hab mit A64X2@2,6 ghz so 8200 mit 8800GTS@default(wird heiss genug).
