keine progamme, das macht der kunde selber - nur etwas prime und leichtes oc![]()
befinde mich grad auf selbigem ausflug - werde heut nochmal ein wenig testen und dann auf p35 dq6 oder auch wieder aufs wdg2 wechseln.
680i scheint ne katastrophe zu sein, zumindest in verbindung mit meinen cellshock.
Hallo![]()
Alles im Griff ?
Hast du noch lange zu tun gehabt![]()
, und unzähligen neustarts dann im bett! prime lief bis 11:00 mit dem kleinen E4400 @ 3200 MHZ und 1, 34 vcore mit einer low end wakü bei 45 grad (core-temp). rechner grade übergeben
Beim NF werden die Subtimings automatisch etwas schärfer abgelegt.
Da liegt meistens der Fehler.
Auch wird unterschätzt, das man etwa 0,01-0,02V mehr Vcore braucht, als beim 975er.![]()
hab die spannungen nach und nach angepasst...
aber irgendwie lief prime blend keine stunde fehlerfrei.
und auf tagelange einstellungssuche hab ich keine lust![]()
die vcore unter last, eingestellt beim 0805 im bios dafür 1,425Das nennt man Vollbeschäftigung![]()
Aber wenns so läuft, die Vcore ist klasse![]()
wakü war vorhanden, lief mit einen AMD Athlon 64 3200, sowie einem Abit AV8, und einer 6600 GT AGP (luft)! als dank für die arbeit jetzt mein@mongobart: Du hast in das Ding ne WaKü eingebaut? Das is ja echt![]()
Hallo - was gibt es für Neuigkeiten?
Nicht viel.
Mein Paket ist schwebend![]()
Hab gerade die ganze Zeit in eurem DQ6 Fred mitgelesen, no commend![]()
Ansonsten werd ich hier laufend erschossen![]()
