Corsair VS macht neuerdings SPD nicht mehr mit
TommyB2910
Nürnberg
Habe hier 2 512MB Riegel Corsair Value Select cl 2.5 die immer einwandfrei liefen.
Normalerweise läuft der FSB @260MHz und der Speicher mit 266MHz damit @172MHz. (Da der Speicher kein einzige MHz über 200 zuließ)
Soweit lief das auch immer problemlos. Nun habe ich spaßhalber mal den FSB auf 240MHz gestellt damit der RAM mit 333MHz Teiler wieder auf 200MHz läuft. Ergebnis sind ständige Bluescreens unter Windows im idle und der PRIME95 blend test läuft nicht mal 10 minuten durch.
Noch einige Daten: Cl2.5-3-3-8 (Standard SPD) CR 1 @2.65V
CPU kann ich ausschließen die macht 2,4GHz locker mit.
Ist der Speicher bzw ein Riegel hinüber? Oder warum läuft der nur noch "untertaktet"? Wie lange gewährt Corsair Garantie auf die VS?
mfg TommyB2910
Probier die Riegel mal einzeln... es könnt sein, dass einer hin ist oder dein Board den Speicher net mag.
Mit 2GB wärst übrigens net so schlecht ausgestattet 1024MB sind heutzutage zuwenig.
Da könnte das Problem liegen, ich nutze auch schon länger die ValueSelect von Corsair (erst 4x512MB jetzt 4x1024MB) und bei einner Command Rate von 1T und haben die immer Probleme gehabt, schon unter Memtest zig Fehler, dann mit 2T liefs wieder problemlos. Übertakten ließen die sich auch nicht wirklich (203MHz waren drin :fresse: )
@TommyB2910:
vier ram-module mit einer cr 1 beim amd geht nicht! :shake:
ich hatte dasselbe mobo, anfangs dieselbe cpu mit 4 ram-modulen und es war immer ein satz mit x!
Wo steht dass ich VIER module drinn habe???
Habe 2 mal 512MB...
Und die liefen vorher ja auch auf CR1 sonst würde ich hier nicht schreiben...
mfg TommyB2910
OK werd ich machen...
wenn der PRIME test der einzelnen Riegel durch ist...im moment kackt der wenigstens net gleich nach ner Minute ab...also einzeln laufen die schonmal besser...:grrr:
Sind die von Corsair aus eigentlich für CR1 oder CR 2 spezifiziert?
mfg TOmmyB2910
ich nehme mal sehr stark an, daß vs-ram's eher für cr 2 spezifiziert sind.
... dann ist es aber trotzdem komisch, dass der ram auch schon fehlerfrei mit cr1 gelaufen ist ... :hmm:
nur weil sie für eine cr von 2 spezifiziert sind, können sie doch trotzdem mit einer cr von 1 laufen.
ist doch dasselbe wie mit den ram's: ddr2-800 z.b. als ddr2-1000 laufen zu lassen. ;)
Also: die Dinger liefen schon auf CR1 (zumindest bin ich mir da 99%sicher) hatte einen immer auf CR1 laufen und hab den andern dann vor nem jahr dazu gesteckt...
@CR2 laufen jetzt beide Riegel @200MHz @2.6V stabil! Soweit sind sie also in der Spezifikation und kein Garantiefall -Schade eigentlich! :d
Komisch ist eben nur, dass sie schon auf CR1 liefen bzw bei 180MHz auch auf CR1 laufen. Müssten die dann nicht überhaupt den Dienst mit CR1 verweigern?
Memtestx86 der einzelnen Riegel kommt heute Abend! Wenn der RAM ne Macke hat findet memtest die dann auch @CR2? Oder teste ich denn mal mit CR1 durch?
mfg TommyB2910
wenn es 200mhz-module mit cr2 sind und man sie auf 180mhz runtertaktet, ist es durchaus möglich, daß sie mit cr1 laufen.
ist immer dasselbe beispiel mit ddr2-ram: wenn man die module runtertaktet, kann man die latenzen eben verschärfen.
da die module ja mit cr2 stabil laufen, würde ich mit cr1 testen. falls es da probleme gibt, dann mit cr2.
OK mach ich dann mal!
Danke Jungs!
nochwas: unter Windows kann ich die @CR2 mit CLOCKGEN auf 210MHz PRIMEstable übertakten (ich bräuchte teilertechnisch 208MHz) wenn ich im BIOS folgende settings einstelle:
FSB 250, HTx4, MULTI 10
RAM 333MHz bzw 166MHz,
VDIMM 2.6-2.7,
latenzen testweise auch auf 3-4-4-8
bootet er aber nicht...
gibts da nen workaround oder hab ich was vergessen?
mfg TommyB2910
Also...Wenn du dem VS RAM 2,7V statt der 2,6V default gibst geht er auch gut zu OCen. Default sind bei dem RAM 2,5-3-3-8-1T. Sollte weiterhin möglich sein. Mit 2,7V geht der RAM eigentlich (für VS) ziemlich gut, alles weitere an Spannungserhöhung bringt nichts.
Wie hoch der RAM geht ist
Board-abhängig. Mit meinem Gigabyte war 1:1 nicht möglich, bei meinem DFI gehen 1:1 (also 250Mhz bei 2,5-3-3-6-1T) ab 3,3V aufwärts, allerdings wird der dann schon fast dunkelrot^^
Am besten stellst du im BIOS mal 2,6V für den RAM ein und schaust dann noch mal ob er weiterhin spinnt
EDIT: Bei meinem VS bootet er auch nicht wenn ich die CL auf 3 stelle. Seltsam...
wenn du die module testest, nimm bitte die übertaktung auch für den prozessor zurück, sprich: alles standard
beide module einzeln mit den spezifizierten einstellungen unter www.memtest.org
