[Bilder+Kommentare] Zeigt eure Dual-Lösungen / Server / Workstation Part 1
Mal mein altes und mein neues :d
Hier mal die speicher karten meines i5000PW:
mafri
Meine Dual CPU Mainboard (abgesehen vom Dual LAG771 im Hauptrechner). Zwei Tyan S1668 (Dual Sockel 8), ein Tyan S1867 (Dual Slot1) und ein Iwill DCA200-N (Dual Slot2):
Inspiriert von dem Slot2 Bild hab ich mal mein Slot2 Board in Betrieb genommen:
Intel GX440+ Board
2x PIII Xeon 550Mhz 512KB
2x 128MB PC100 REG-ECC
Dran hängt noch eine 18GB SCSI Platte.
greetz MP
Hat jemand 2 Kühler für die ?
@DonGeilo es passt jeder sockel A kühler musst also keinen sockel 370 lüfter nehmen.
das ist meine dual lösung momentan noch in der testphase
2x 550mhz katmei kerne (je 35 watt verbrauch :eek: :eek: ) dafür aber wenig abwärme das ein 90 lüfter reicht (vor erst)
4x 128 mb gemischte riegel
lan 10/100 und 8 mb graka (ati rage 128)
systemplate ist momentan 4 gb platte.
System
GeodeNx 1750+
Asrock K7s41
2* 256mb ram (noname und infinion)
150 watt enthanc NT
asus 7100 tv (gf2mx) grafikarte wegen tv out.
Maxtor 250 gig hdd
samsung dvd laufwerk
ir-einschalter von http://atric.de/IR-Einschalter/index.php
case:
yeong yang a211
Stromverbrauch
ohne Konfiguration:
idle 67w
bei 50% last 69w
mit powernowd und nvclock(80mhzgpu/20mhz ram :) )
idle ~50w
bei 60% last 56w
im Ausgeschalteten Zusatand:
~5w
Nutzung:
Htpc am tv komplet über FB bedienbar. (mittels http://freevo.sourceforge.net/)
samba share, drucker server, downloadserver kommt sicher mal noch was passendes dazu.
nachdem die PSU frage quasi geklährt ist und meine einkaufsliste soweit steht und es nun nur noch heisst "abwarten" gibts das erste bild:
FSC D1290 Mainboard
4x SL5FZ (Xeon "Foster" MP, 1,4GHz, 512kb L3)
allerdings liegen schon 2 SL6GZ (Xeon "Gallatin" MP, 1,5GHz, 1MB L3) bereit und warten auf 2 weitere, um die Foster evnt. irgendwann abzulösen :d
*Froi* Heut kam mein Board, Ram ist schon seit vorgestern hier jetzt muss ich nurnoch auf die CPUs warten und hab mir mit einem Fotoshooting die Zeit vertrieben:
Wallpaper (1MB)
hier keine Posts ;)
sodala, mein Dual-Xeon MP Gallatin läuft.....als singel :(
vom 2. CPU Kühler fehlt mir noch ne halteklammer
1x Xeon MP "Gallatin" 1,5GHz, 1MB L3
IWill DF400-SN
2x 256MB PC800 RD-Ram ECC
4,2GB IBM U160 SCSI
60GB WD-IDE
ATI Radeon 9800SE@Pro
Intel Pro1000S XT 64Bit, 133MHz
der 2. Gallatin liegt hier...warte nur noch auf die klammer ;)
najoa hier mal mein system schön sauber nach nun 8 Monaten Betrieb
anfangs war das system schön leise
mittlerweile sind vom enermax hinten die luftlöcher vom staub zu.
vom 120er hinten die Löcher sind auch verstopft om staub, da geht garnichts mehr. so muss ein system sein, schön Solide und unkaputtbar.
als das case offen war drehten sich nach wenigen sekunden die lüfter runter da die hitze entweichen konnte.
kaum mach ich die seiten wand drauf schon drehen die lüfter nach 30 sec wieder hoch. aber es hält und dafür wurde es gebaut :)
der rechner kann als meine workstation angesehen werden, denn zum zoggn habe ich ja meinen sys aus der sig:
hw:
opteron 146 @ 2.6 ghz bei 1.375v
dfi lp ultra-d
1gb geil 2-3-2-5 @ 180mhz
asus en7800 gtx top
~1.5tb hdd
so schnell wird sich an dem sys nichts verändern, denn mir ist er noch schnell genug. ;) der boxed wird irgendwann nochmal gegen einen besseren getauscht, leider passte mein zalman 7700-cu wegen dem hr-05 auf der nb nicht. :(
mfg deep
Mal was dickes
für die dies interesiert mal ein paar Bilder:
diese Kiste klick mich
ein HP DL 580 G4
4x Intel Xeon 7120M Dual-Core-Prozessor
8 GB Ram
8x 146 GB 10K SAS Intern an einem HP SAS P400 Controller mit 512 MB Cache und ner BBU
14x 146 GB 10K SAS Extern in 2 Storageeinheiten an einem Extra P600 Controller mit 512 MB Cache und BBU
die Frontansicht :
eine Draufsicht
Eine 2,5" SAS Festplatte in den HP HOT SWAP Schienen
die platte von hinten damit man den SAS Anschluss sieht (is der nicht niedlich)
ist zwar noch nicht komplett da noch ein paar Modifikationen am Gehäuse vorgenommen werden müssen, aber die Hardware passt soweit schonmal.
Die komplette Entstehung samt Fotostrecke gibt es hier: EselMetaller's Auge
Board: Asus KFN32-D SLi Dual Socket F
CPUs: 2x AMD OPteron 2220 SE @ knapp 3 GHz (total 4 Kerne)
Ram: 4x 1 GB DDR2-677 Quimonda reg. ECC (Infineon)
GraKa: nVidia Quadro FX 1400
Raidadapter: LSI Logic Megaraid 300-8X (8x SATA2, 128 MB Cache, Intel XOR)
HDDs: 10x Samsung HD501L (8x Raid5, 2x Raid0 am onbiard SATA für Videobearb.) + 2x WD Raptor WD740ADFD (Raid0, System)
opt. Laufwerke: 4x Samsung DVD-DL Brenner mit LIghtscribe (2x am PATA, 2x am onboard SATA)
WaKü: Cooling-Store (Radi: BlackIce, Pumpe: Eheim)
Neuer Server :
40er Samsung für OS, 3*250GB im RAID5 für Daten ... die 40er wird später durch ne 36er Raptor ersetzt wenn ich den alten Server zerlege.
Effektiv ne abrüstung denn ATM hab ich 600GB, dafür hat die neue Kiste um einiges mehr Power und frisst weniger Strom :) Die Schreibleistung vom RAID5 ist ca. 20MB/s ganz OK für ne on-Board Lösung ... nen vergleich mit dem 400€ RAIDCore Controller wär arg unfair ;)
Links ist der Aktuelle Server :
So hier mal meine WK3...
so far..
Der RAID konti [ ARC - 1120 ] fehlt zur Zeit noch, sowie die ESI Prodigy 7.1 HIFI, welche zur Zeit noch in meinem Pc ist, da der hierfür vorgesehnende Ersatzt noch net da ist...
mafri
mein server:
grad mit frischem upgrade:
Athlon64 3500+ 2,2Ghz AM2
512MB Aeneon DDR2-800Mhz CL5 -> 496mb wegen onboard graka (16mb)
Asus M2N8-VMX AM2
Scythe Mine
160gb Samsung S-ATA -> Ubuntu 7.04 Feisty Fawn Hauptsys
80gb Maxtor IDE -> Windoof XP nackt nur mit Treiber für irgendwas ^^
foxxx
ps: rechts oben bitte ignorieren, musste an den dvd laufwerk rumschrauben und da kommt auch wieder ne dämmatte hin sobald unsere heißklebe pistole wieder geht :fresse:
So nun die Bilder von meinem Blade.
Ja und das halt mal 14 :)
:wink: Hondo
mein erster Dual :) Momentan noch ein Testaufbau, später werden noch 2x 500gb für Daten, eine 80GB fürs System und ein nettes Chieftech Case kommen.
Daten:
Tyan K8W S2875
2x Opteron 244
2x 512Mb Kingston Reg ECC
Riva TNT2 :fresse: (wird noch getauscht)
Bilder:
nicht mehr in betrieb, dafür um so seltener:
Bin auch fertig =) Nur das Aquaero fehlt noch.
Iwill DH800 Rev. 1.2 (Vcore modded)
Cherrypicked Intel Xeon 3,2 GHz (Gallatin Core - SL7AE), 2 MB L3 Cache, 533 MHz FSB @ 180 * 20 = 3,6 GHz @ 1,671 V Vcore
4 * 512 MB Crucial Ballistix Tracer DDR500 @ 180 MHz @ 2-2-2-5 @ 2,9 V
Gecube X1950 XT (AGP)
HIS X1550 (PCI)
Tagan 1,1 kW
... nochma zum Genießen:
auch videos erlaubt?
http://tbird-oc.de/files/p_pro.avi
(dual p pro 200 MHz , 1.25GB ram, 100GB HDDs im Raid 5 (12 stück)).
der server wird bald aufgerüstet mit 4 CPUs P Pro mit 1MB Cache / stück (die schönen schwarzen) und sollte dann recht gut abgehn :)
