Internetsignal über einen einfach geschirmte Telefonleitung schicken
da Hool
Semiprofi
moin,
ich möcht bei meinen Nachbarn eine Telefon und Internetverdratung machen.
Kann ich ein Internetsignal über eine einfach geschirmte Telefonleitung schicken? Ist das machbar, oder gehen zu viele datenpakete verloren?
Es handelt sich um strecken zwischen 10m und 15m, die adern sind in 2er pakete verdrillt.
Ich habe 2x4x0,4 IY(st)Y Kabel liegen, also 8 adrig.
Ich würde die 100 Mbit variante bevorzugen, sprich ich brauche nur 4 adern für internet und kann 2 adern für die telefonverdratung nehmen.
geht das so???
bitte um schnelle hilfe.
gruß da Hool
@novgorod, er will 100mbit über ne I-Y(ST)Y ltg machen.
Das kann, muß aber nicht funktionieren. (mit den netzwerk über ne I-Y(ST)Y ltg. Kann aber auch schiefgehen.
Sicherer wärs, wenn du einfach 20m netzwerkkabel kaufst, kostet auch nich so die welt.
@ Novgorod: 2x4 verdrillt, einfach geschirmt
@ underclocker2k4 ich hab nur 4 adern über, eigentlich egal ob es nen 10 oder 100 mbit wird, hauptsache es funzt
Was hat denn die adernanzahl damit zu tun?
Für 10mbit und 100mbit brauchste immer 4 adern.
Fürs analoge telefon brauchste 2, für ISDN 4.
Die frage ist, ob das kabel die freuqenzen für das netzwerk abkann.(10mbit dürfte gehen) Ein standard netzwerkkabel(immer 8adrig) ist das sicherer, da hier die frequenzen(für 100mbit) garantiert sind bis 100meter.
Von den adern her gehts.
ABER die leitung die du verwendest ist NICHT für solche betriebsfrequenzen GEDACHT. Bei deiner strecke KANN es gehen, es kann aber auch sein, dass das schon wieder zu LANG ist.
Mit einem RICHTIGEN netzwerkkabel ist das kein problem, da es für diese frequenzen AUSGELEGT ist.
Als fachmann sage ich, finger weg, da es nicht den geltenen regeln der technik entspricht. Für den bastelfreak zu hause KANN das funktionieren, man sollte sich aber nicht wundern wenns net geht.
Die WAHRSCHEINLICHKEIT ist hoch, dass die 10mbit erreicht werden. Es ist aber nur wahrscheinlich und nicht sicher wie mit einem netzwerkkabel.
naja, bei "internetsignal über telefonleitung" als titel denke ich erstmal nicht an 100MBit LAN ;)
also abgesehen von irgendwelchen cat.x-normen sollte das schon grob gehen.. die leitungen sind ja paarweise verdrillt und haben zumindest ne gemeinsame schirmung.. 10MBit werden ganz sicher gehen, vielleicht auch 100 bei der kurzen strecke (-> einfach mal ausprobieren ;))..
ich weiß allerdings nicht ob und wie die automatische 10/100 umschaltung der netzwerkgeräte damit funktioniert.. ich meine, diese automatische aushandlung hängt ja nicht vom kabel ab, sondern von den beiden verbundenen geräten.. wenn also 2 10/100-geräte über ein "10Mbit-kabel" verbunden werden, kriegen sie es nicht unbedingt mit und versuchen 100MBit zu machen, was zu fehlern führt, falls das kabel das nicht mitmacht..
also einfach mal mit 100MBit ausprobieren und wenn das zu fehlerhaft wird, musst du zumindest an einer gegenstelle explizit 10MBit einstellen (wenn das geht, ansonsten ne alte 10er karte nehmen)..
Wenn es nicht gehen sollte, helfen VDSL-Modems. Die übertragen sicher 10 MBit/s über Telefonkabel (Paar etwa 200 Euro).
Mirko
