Hilft weniger zu verwackeln bei längeren belichtungszeiten -> man kann niedrigere aufnahmezeiten nehmen ohne das es verwackelt, also z.b. bei dunkelheit oder schlechten lichtverhältnissen
Und Canon und Nikon haben das bei ihren Geräten noch nicht drin?
Nee, die haben das in ihren Objektiven drin...
jo.. ich sehe das mal so, dass ein anständiges objektiv auf jeden fall den stabi drin haben sollte.... was bringt dir der stabi in der kamera bei nem 300er zoom ohne stabi? denke da ist die lösung im objektiv besser.. gibts da irgendwo tests drüber? wäre interessant.
) - rate mal wieso die Objektive von Canon so teuer sind - weil die es nur im Objektiv haben. Und die Wirkung ist aber bei beiden gleich nur das halt die Pentax SR schneller und effektiver ist.
Chris-AMD-Freak schrieb:Quatsch mit Curry-Soße (mhh lecker mit Tortellini ) - rate mal wieso die Objektive von Canon so teuer sind - weil die es nur im Objektiv haben. Und die Wirkung ist aber bei beiden gleich nur das halt die Pentax SR schneller und effektiver ist.
rate mal wieso die Objektive von Canon so teuer sind - weil die es nur im Objektiv haben. Und die Wirkung ist aber bei beiden gleich nur das halt die Pentax SR schneller und effektiver ist.![]()
Da das austarieren eines Bildsensor schnell ist als ein ausgleichen der Linsen![]()
Ist ja irgendwie auch physikalisch logisch![]()
@Chris: Kannst du bitte aufhören hier solchen BS von dir zu geben?![]()
Solltest vielleicht endlich mal einen Grundlagen-Kurs Fotografie belegen![]()
Ein Kleinwagen (Bildsensor) - kriegt man mit ESP (Bildstabilisator) schneller wieder in die Bahn gelenkt als ein 25t LkW (Objektiv)![]()
Ein kleines Objekt (Bildsensor) wird immer schneller zu bewegen sein als ein großes (Linsen).
Aber naja da hat wohl einer in der physikalischen Bewegungslehre (Kinematik) nicht aufgepasst.
Das kommt darauf an, wie intelligent das ganze umgesetzt wurde. Die neusten Implementationen erkennen sowohl Stativ-Verwendung als auch Panning (Mitziehen) und reagieren entsprechend - so wird beim Panning automatisch eine Achse der Stabilisierung deaktiviert. Aber auch objektiv-basierte Stabilisatoren kommen irgendwann an ihre Grenzen, für diesen Fall gibt es externe Gyro-Lösungen, wie sie zum Beispiel beim Filmen aus Hubschraubern heraus, von Schiffen oder anderen Fahrzeugen verwendet werden; Beispiel: http://www.ken-lab.com/.Desweiteren kann eine Stabilisation sich auch negativ auf die Bildschärfe auswirken.
Deinen Vergleich kannst sofort wieder einpacken, du gehst nämlich von falschen Voraussetzungen aus: Bei der Stabilisierung im Objektiv wird nur eine einzige Linse(-ngruppe) bewegt, typischerweise im hinteren Bereich des Objektives. Im besten Fall ist es eine einzige dünne Linse von wenigen Gramm, die weder schwerer noch grösser als eine Sensorbaugruppe ist (schau dir mal ein paar Explosionszeichnungen einiger Canon-IS oder Nikon-VR Objektive an). Dazu kommt, dass die stabilisierte Linse oder Linsengruppe im Objektiv deutlich weniger bewegt werden muss als eine Sensorbaugruppe, da sie sich näher an der Hauptebene des Objektives befindet.
( Achtung, ich sage hier NICHT, daß die Pentax schlecht wäre! )Es geht hier doch nicht wirklich um die Logik, die Wirkungsweisen der Systeme oder so. Chris ist als Besitzer einer Pentax davon überzeugt, daß sie in allen Kriterien den Alternativmodellen überlegen ist. Argumentieren brings da nix( Achtung, ich sage hier NICHT, daß die Pentax schlecht wäre! )
Basti
Nein, Du sagtest die Pentax sei schneller und effektiver, siehe hier:Blödsinn![]()
Dreht mir hier das Wort im Munde um !!![]()
Ich sagte nur das die Version von Canon die Objektive teurer macht !!
Mehr nicht !!
Quatsch mit Curry-Soße (mhh lecker mit Tortellini) - rate mal wieso die Objektive von Canon so teuer sind - weil die es nur im Objektiv haben. Und die Wirkung ist aber bei beiden gleich nur das halt die Pentax SR schneller und effektiver ist.
Im Nahbereich sagte ich - wenn du die ersten Posts auch mal lesen würdest !!![]()
Und für das eine 205mm Brennweite ist sowas eigentlich unnötig - bei 300mm Brennweite wäre es schon eher angebracht da dir dort auch schnell mal ne Auslösezeit von 1/250sek. verwackelt![]()
Im Bezug auf Bildstabilisatoren und da sprach ich nicht von Pentax sondern allgemein , und bei passenden Lichtverhältnissen ist ein Bildstabi nicht notwendig .
Und wenn mir einer sagt er bekommt mit Bildstabi ne Belichtungszeit von ner 1/2sek. bei 200mm hin - dann sag ich super - Bildstabi bringt was - unabhängig von Hersteller.
Aber sonst bin ich immer für Stativ und lichtstarkes Objektiv - da diese flexibeler einsetzbar sind (Langzeitbelichtung z.B.)
Und für nen Bildstabi würde ich keine 100€ ausgeben - die ich besser in ein Stativ stecken kann - weil ein Bildstabi ersetzt kein Stativ.
von Dir, ich weiß)Bei "passenden Lichtverhältnissen" (gibt es die überhaupt?) ist weder ein Stativ, noch eine Iso-Empfindlichkeit jenseits von Iso50, noch eingebaute oder externe Blitzgeräte oder eine Belichtungszeit von 1/2s notwendig. Dennoch wird sich kaum jemand eine Kamera kaufen, die weder ein Stativgewinde, noch MLU hat (dazu komm ich gleich), weder einen eingebauten Blitz, noch einen Blitzschuh hat, oder mit Iso50 nur eine einzige einstellbare Empfindlichkeit. Der Grund warum es eben oft nicht ohne längere Belichtungszeiten, höhere Iso-Empfindlichkeiten, ein Blitzgerät, einem Stativ oder Stabilisator geht ist einzig der: zu wenig Licht. Am Fotografen liegt es, für die jeweilige Situation die "richtigen" ihm zur Verfügung stehenden Einstellungen und Technologien zu wählen!Im Bezug auf Bildstabilisatoren und da sprach ich nicht von Pentax sondern allgemein , und bei passenden Lichtverhältnissen ist ein Bildstabi nicht notwendig.
Du kannst dir, an Hand dessen was ich geschrieben habe, ganz leicht selbst ausrechnen, dass eine solch hohe Stabilisierung nur durch externe Lösungen realisiert werden kann (wie oben erklärt und verlinkt). Jedoch bist du mal wieder über das eigentliche Ziel hinausgeschossen, denn es macht zumindest bei einer SLR wenig Sinn, sich unterhalb von 1/30s zu bewegen, wenn man nicht auch MLU (=MirrorLockUp aka Spiegelvorauslösung) in der Kamera aktiviert hat. Da sonst die Vibrationen durch den Spiegelschlag die ganze, tolle, teuer eingekaufte Super-Stabilisierung wieder zunichte machen.Und wenn mir einer sagt er bekommt mit Bildstabi ne Belichtungszeit von ner 1/2sek. bei 200mm hin - dann sag ich super - Bildstabi bringt was - unabhängig von Hersteller.
Mit dem Stativ gebe ich dir ja noch recht, aber seit wann braucht man für Langzeitbelichtungen ein lichtstarkes Objektiv? Wer eh lange Zeit belichtet, kann genauso lichtschwache Objektive benutzen (abgesehen von Grenzbereichen wie der Astrofotografie, wo die maximalen Belichtungszeiten der Kameras schnell erreicht werden). Die meisten Langzeitbelichtungen enstehen im WW und UWW-Bereich und dann wird oft bis f/11 und mehr abgeblendet, um die Tiefenschärfe zu maximieren.Aber sonst bin ich immer für Stativ und lichtstarkes Objektiv - da diese flexibeler einsetzbar sind (Langzeitbelichtung z.B.)
Wow, das haut mich jetzt glatt um. So viel BS und zum Schluss doch noch was Vernünftiges aus deinem Munde. Ein Bildstabilisator ersetzt kein Stativ und sollte dies auch nie ersetzen.Und für nen Bildstabi würde ich keine 100€ ausgeben - die ich besser in ein Stativ stecken kann - weil ein Bildstabi ersetzt kein Stativ.
Bitte nicht posten wenn du den gesamten Thread nicht kennst![]()
Es gibt noch diverse Unterschiede zwischen der K100DS und der K10D.So... danke euch alle... ich werd mir die K100D Super holen mit dem Kit, der zwei Objektive beinhaltet... Die K100D Super hat Dust reduction, ISO 3200 und es kommt mit den kommenden Ultraschall Objektiven von Pentax. Danke an Kizu, der mir das ziemlich ausführlich in ner PN erklärt hat ^.^ (K100D Super ist eigentlich ne K10D nur eben mit 6MP)
