Probleme mit neuen PC
daniel184
Hallo Forummitglieder.
Habe mir einen neuen Pc zusammgebaut.
Hier erstmal die Daten:
Gigabyte GA-P35-DS4
Intel Core 2 Duo E6420 Sockel-775 boxed, 2x 2.13GHz
Cellshock DIMM Kit 2048MB PC2-6400U CL4-4-4-12 (DDR2-800) (CS2221041)
Scythe Mine
ASUS EN8800GTX
Samsung SpinPoint T166 320GB 16MB SATA II retail (HD321KJ/KIT)
Be quiet Straight Power 500W
Antec Nine Hundred Ultimate Gamer Case
Bekomme den PC irgendwie nicht richtig stabil. Habe Windows Xp neu installiert.
Beim hochfahren bei Verifying DMI Pool Data hängt er ungefähr 10 sekunden. Und der Balken von Windows XP läuft auch gut 7 mal durch bis ich dann ins Windows komme.
Dort kommt es manchmal vor das wenn ich schon einfach nur auf den Datenträger gehen will er kurz überlgen muss. Normal müsste es doch alles richtig flüssig laufen.
Nehme mal an das es am Ram liegt. Habe dem jetzt +0,4V gegeben CPU V Core läuft Standard auf 1,3375 Volt.
Habe schon sämtliche Energiesparmodusse im BIOS abgeschaltet.
3Dmark 06 läuft auch durch ( 9320 3dmarks ) Das war komischerweise noch mit energiesparmodus und vcore von 1,1volt, hatte er automatisch eingestellt.
Jetzt mit Standard VCore und mehr Volt auf dem Rams chaffe ich nur noch 9100 3dmarks. :stupid: :stupid: :stupid:
Achja Temps sind auch ok, habe im Idle 20-23 Grad und unter Vollast mit Prime95 so 39-40. Daran sollte es nicht liegen.
auch beim runetrfahren des Pc brauch er ziemlich lange.
Naja ich hoffe ihr könnt mir irgendwie weiter helfen.
Freue mich über jede Antwort.
Daniel
Wenn Du den Speicher in Verdacht hast, haste denn mal Memtest (von CD oder Bootdisk, bitte nicht die Windows-Version) laufen lassen?
Hallo. Nein das habe ich noch nicht gemacht, aber ich denke mal der wird ganz sein wenn er 3Dmark usw durchhält. Er muss denke ich mal nur richtig eingestellt werden. Werde aber trotzdem die Nacht mal Memtest durchlaufen lassen. Soll ja ne ganze Weile dauern.
Daniel
Hallo Habe Memtest+86 1.70 die nacht auf +0,40 ram volt laufen lassen , nach 2 tests kamen ein haufen fehler, aber das lag warscheinlich nur daran das ich den ram angefasst hatte um zu fühlen wie warm er ist, genau da kamen die fehler, habe es dann nochmal von vorne 8 stunden durchlaufen lassen mit gleicher ramspannung, war aber dann fehlerfrei. Lag wohl doch am anfassen.
und nochmal 3 stunden auf +0,1volt für den ram, brachte auch keine fehler.
Also kann ich den Ram jetzt als Fehlerquelle ausschließen?
Noch ne Frage. Mein ram ist angegeben mit 2,1V - 2,2V. wenn ich ihm +0,4Volt gebe heisst das doch 1,8V +0,4V = 2,2V. Im Bios startet doch ejder Ram erstmal mit 1,8V oder?
Woran können meinen oben genannten Probleme noch liegen?
Daniel
OK, Also ein wirkliches PROBLEM kann ich nicht erkennen.
Ein oder zweimal mehr den Windows Balken, Wo ist das Problem,
1 bis 3 sek. langer, wenn du auf den Datenträger gehen wilst, Wo ist das Problem?
Ich habe bei meinen 2. PC Windows XP schon 10 Jahre nicht mehr neu gemacht.
50 GB XP und Spiele+ Internet.
Glaube mir, da geht nichts mehr schnell.
Aber kannst ja alles versuchen.
XP neu machen!
Festplatten testen, Windows CHKDSK und andere Überprüfunsprogramme
CPU testen, Prime 95 usw.
Garka Atitool, scan for Artifacts, usw.
Überprüfen ob überhaupt alles richtig angeschlossen und erkannt wird.
Tools oder Programme zum Windows optimieren einsetzten, oder alles selbst kontrollieren und einstellen.
Usw. usw.
Achja und Nie Hardware berühren wenn der PC nicht vom Netz getrennt ist.
Besser noch vom Netz trennen und dann den Power Knopf drücken um die Restspannung aus dem Netzteil zu nehmen.
Immer an der Heizung entladen, (Statiche aufladung)
