@P!X3l: Im Meisterkühler Forum gibt es auch einen,der das Case hat/hatte weis nicht genau wer. Außerdem hat derjenige das Case+Wakü mal vorgestellt.
und bei problemen mit dem Teil muß das Ding dann erstmal wieder rausoperiert werden, aber jeden das seine.![]()
Und Coolermaster Gehäuse allgemein hochwertiger als Lian Li Gehäuse.@Koffein
Lian Li Gehäuse sind allgemein hochwertiger als TT Gehäuse.
Das mag auf die "oldskool" CM zutreffen, auf die Billigserien mit Sicherheit NICHT !Und Coolermaster Gehäuse allgemein hochwertiger als Lian Li Gehäuse.
...das ist der Chamäleon Trick
Wie, in das komplette Gehäuse soll nur ein einziger Radi?![]()
später kommt mal noch ein 2ter dazu plus pumpe und vielleicht mal noch ein kleines mob mal guggen.Und Coolermaster Gehäuse allgemein hochwertiger als Lian Li Gehäuse.
jup
vorerst schonspäter kommt mal noch ein 2ter dazu plus pumpe und vielleicht mal noch ein kleines mob mal guggen.
feichti
@Feichti
Ich hätte hier noch ein neues V2000 plus in schwarz, was ich gegen ein G70 getauscht habe. Interesse?
Oh Gott
Das wird dann neben die zwei anderen gestellt?
Wolltest du nich zuerst ein V300 nehmen?
Mob = Mobo? Warum noch eins? ^^
wäre doch lustig in einem wakü kreislauf 3 cpus dann und 2 high end graks
wenn ich dann CF eingebaut hab.Meinte doch das V600 ^^
Verschreibe mich bei den beiden immer. Bin auf alle Fälle gespannt. Drei V2000 nebeneinander müssen schon stark aussehen
Wird das eine Case für die komplette Wakü sein?
also erstmal am anfang ich bin neu hier und hab mir schon einige threads durchgelesen aber ich bin immer noch nicht zu einem entschluss gekommen.
also als erstes möchte ich einen schicken Alu Midi Tower am besten von LIAN LI. Hab hier auch schon eine kleine auswahl für mich getroffen und das Gehäuse sollte so bei 150 euros liegen.
Lian Li PC 7 SE-S III
http://www.pc-cooling.de/Gehaeuse/Al...+Netzteil.html
Lian Li PC 60A Plus II
Lian Li PC 767
http://www.pc-cooling.de/Gehaeuse/Al...il.html#toLian
Lian Li PC-B20A
http://www.pc-cooling.de/Gehaeuse/Al...zteil.html#top
Lian Li PC-A12B
http://www.pc-cooling.de/Gehaeuse/Al...zteil.htmlLian
So kommen da einige fragen auf da ich vor habe mir einen kompletten pc zu kaufen mit folgenden komponenten.
GigaByte P35-DS3P
Intel® Core 2 Duo E6600
Asus EN8800GTX/HTDP
Corsair DIMM 2 GB DDR2-800
Seasonic M12-600
Samsung HD501LJ
So das wären die komponenten.
Passt in die Gehäuse eine GTX oder gibt es irgendwelche schwierigkeiten???
Und gibt es probleme mit Mainboards bzw. kühler die eine Heatpipe haben diese auf den Kopf in ein Gehäuse einzubauen, so wie es beim Lian Li PC 767 der fall wäre??
Bräuchte in dieser hinsicht dringend ein paar antworten!!!
Vielleicht könntet ihr mir auch ein Gehäuse empfehlen!!
Habe noch ein Gehäuse vergessen.
Lian Li PC 101A
http://www.pc-cooling.de/Gehaeuse/Li...zteil.html#top
Wäre aber auch wieder die Frage mit dem Mainboard auf dem kopf stehend.
Wäre aber sonst die erste wahl.
MFG Sepp
