-- Ganglion1977 --
Mainboard-Guru
er wird sicherlich keinen hohen FSB jenseits der 360 erreicht haben.
Ich kann Dir nur sagen, daß sie erheblich besser ist, als mit dem P5B Dlx.Die Spannungsversorgung ist beim P5K DLX mit nem Quad OC trotzdem total überfordert, da in erster Linie Noname-Billigbauteile verbaut wurden.
Ohne Lüfter auf die oberen SpaWa des P5K Dlx bricht die VCore jedoch mächtig ein.
Naja, 1,6V VCore und Quadprime sind auch nicht ohne.![]()
Da kommt dann halt ein Wasserkühler drauf.![]()
hatte vor dem DQ6 das P5K-DLX, die Spawas wurden mit aktivem Lüfter > 145 °C, damit deutlich außerhalb ihrer Spezifikation (per Laser gemessen). Beim DQ6 werden sie ohne Lüfter noch net einmal lau warm.
Ich weiß ja nicht, wieviel Saft Du gibst, aber mit ´nem 80er Lüfter auf die oberen SpaWa gerichtet, kann ich sie noch anfassen, ohne mir die Finger zu verbrennen. Das dürfte bei 145°C wohl nicht mehr machbar sein.
Edit: 4 x 1 GB Mushkin keine Probleme. Mehr als 595 MHz habe ich damit noch nicht geschafft.![]()
aber meint ihr net das es auch am Q6600 liegen könnte
es liegt am 975er Chipsatz
