G
Gelöschtes Mitglied 25538
Guest
Hab eben nach nem Billigen Gehäuse mit Seitenfenster gesucht. Nur in der Preisklasse gibts kaum welche
.Follow along with the video below to see how to install our site as a web app on your home screen.
.das ist mir zu teuer...der gx 700 oder so passt ( von edel grakafikkarten.de)..dann müsste ja der vf-700 auch passen oder?
würde da dann nen 120er vorspannen...
mfg,
thkthk
"Ich frag mich auch, wie die Kiste 20db haben soll..
Das Gehäuse ist einfach nur instabil (und hässlich auch ;D)
"Hallo Herr B.,
der HR-05/IFX und der HR-05 SLI/IFX wird nächste Woche für uns bestellbar
sein. Wir werden schnellstmöglich soviel wie möglich ordern"
Herr Breske von PC-cooling.de
. Freu mich schon
und warum kaufste dir dann kein Bigtower?
Haste das immer noch nicht verkauft gekriegt?
Thermalrigth Ultra-120
-GigaByte GA-P965-DS4
Passt ein Ultra120 auf ein GA-P35-DS4, wegen der Heatpipe-Kühlung?
Finde die genauen Maße ( Boden-> Finnen ) des TR nicht... die Heatpipe des DS4 ist 4cm hoch, allerdings an einer stelle 6cm!
Welchen Kühler würdet ihr bis ca. 40€ empfehlen?
Habe momentan den Samurai Master von Scythe, aber ich will nen neuen![]()
* Modellname:
Kama PWM 9cm Lüfter
Kama PWM 12cm Lüfter
* Modell-Nr.:
DFS922512M-PWM (9cm)
DFS122512L-PWM (12cm)
* Maße:
92 x 92 x 25mm (9cm)
120 x 120 x 25mm (12cm)
* Lüfterdrehzahl:
0 (+200) ~ 2.500 rpm (±10%) (9cm)
310 (±200) ~ 1.200rpm (±10%) (12cm)
* Geräuschpegel:
0,00 ~ 31,07dBA (9cm)
Unmessbar ~ 24,89bBA (12cm)
* Luftdurchfluss:
0,00 ~ 55,55CFM (9cm)
12,38 ~ 52,71CFM 12cm)
* Spannung:
12V (9cm und 12cm)
* Stromstärke:
0,07A (9cm) / 0,16A (12cm)
* Gewicht:
90g (9cm) / 110g (12cm)
* Anschluss:
4-pin PWM (4-pin Peripherie-Adapter liegt bei)
* UVP:
8,95 (EURO) inkl. MwSt. für 9cm Version
9,95 (EURO) inkl. MwSt. für 12cm Version
@[KM] Select goes HWLUXX printed - herrlich der Affe![]()
Habe mich echt gefreut als Dennis (dbode) auf mich zu kam
Das mit den seitlichen Lüftern hab ich mir auch xmal überlegt.
Den Unteren blasen, den Oberen saugen lassen? Oder Beide blasen, saugen lassen? Im Moment saugen sie Beide die Luft aus dem Case. Macht dann zwei 92er die die Luft ins Gehäuse saugen, 2x80 und 1x120 die Sie wieder rausblasen.
Was da jetzt das Beste wäre müsste ich mal beobachten. Laufen alle so mit 900-1000Umin. Zumindest bei bis 39° CPU. Ab 50° sind dann bei 12V.
mhh eigentlich ja Bilderthread.
die festplatte wird eine seagate 7200.10 mit 500gb, denn meine andere 7200.10 reicht schon lange nichtmehr und übers lan will ich nun auch nicht die programme starten.
