Mhhh dann muss es aber schon wieder ein recht großer Radi sein, und die sind teuer, dazu kommt,das der nicht ins Case passen würde, und ich zwei CPU Kühler für S771 bräuchte...
Ich weis auch nicht so recht, es reizt schon sehr stark aber ihr kennt das ja sicher, wenns so in den Fingern brennt![]()
die HD2900 heizt ja nicht viel mehr als eine X1900XTX... ich hab nen X2 6000+ @3.2GHz 1.51V und die XTX an einem billigen Tripple Radi @34°C Wassertemp beim zocken. (Zimmer ~24°C)
es liegen welten zwischen einem triple und einem single. weiterhin ist (ungeachtet der vielen zu beachtenden parameter beim vergleich) 34° wassertemperatur auch nicht gerade wenig.
Der Karte fehlt halt an der Füllrate, die wird wohl nie gleichauf mit der 88GTX sein.
nur halt lauter, weil die andere unter Wakü war.
und endlich AA+HDR!!!!Ist doch gehobener Durchschnitt. Wenn man nochmal so. 6-8K für die Kühler draufrechnet, kommt man auf gute Temps.
Ein guter Radi packt vllt. 6K über Raum. 3-4° höhere Gehäusetemps und man ist bei den 34°C Wasser.
@speedlimiter:
ja der ist scho Stück größer aber auch nur plan, die Speicherkühler sind mit Rippen. So einen geilen RAM-kühler wie bei X1950XTX müsste es sein
Bedenke Mir auch den selben zu holen oder doch auf einen KomplettKühler zu warten?
das schaffst du nicht mit einem single. glaube ich nicht dran.
die x2900XT hat ja eigentlich auch nur einen single drauf und der hat schwer zu schaffen. 34° wasser mit einem single halte ich für unmöglich. ich tippe auf 45+°. und ob man nur 6-8° über wassertemperatur für die gpu-temperatur raufrechnen muss, das halte ich auch für sehr fraglich. jedenfalls nicht mit einem komplettkühler. mit einem MCW60 vielleicht, was meint dukee dazu?
gruß klasse
@all:
wie weit habt ihr runtergetaktet? Bei Mir 250/300 verbraucht die GraKa jetzt 23Watt weniger & wird ca. 5°-6° kühler, das Sys verbraucht jetzt sogar wie mit meiner alten 78GTXnur halt lauter, weil die andere unter Wakü war.
Aber von der BQ & Leistungund endlich AA+HDR!!!!
gruß klasse
Was würde denn sowas grob übern Daumen gepeilt kosten, also kleine ausreichende Pumpe, mini AGP (da sehr wenig Platz), 2x Single Radi für nen 120er Luffi, den Swiftec GPU Kühler + nötiges Zubehör wie Schläuche, Anschlüsse usw.?
Aquatuning Station 400 --> 34 €
MCW60 --> 40 €
Tygon 11/8 1-2m --> 5-10 €
Dualradi / 2xSingle --> 30-40 €
Anschlüsse --> 10-15 €
meine Wakü besteht aus diesen Bauteilen, nur habe ich nen TripleRadi (hat zusammen 120 € gekostet).
neuer treiber??????
@blade
nein bei der Sapphire ist kein PCIe Stromadapter dabei, ... auch HiS legt seinen Karten keinen bei.
Du kannst aber jegliche 2xMolex to PCIe Adapter verwenden. Den 8Pol brauchst du nicht zwingend
Hmm dann brauch ich aber 2x 6pin pci-e und mein NT hat aber nur einen!
Wo bekomm ich nun billig son adapter her? Gibts solche bei mindfacotry? dann könnt ich den gleich mitbestellen ...
P.S. ist der bei der powercolor dabei? dann bestell ich mir eben die, kostet ja das gleiche. Oder gibts bei der Powercolor wieder anderweitige abtriche?
@fdsonne:
Ich könnt später noch weiter runter probieren, da war doch einer hier, bei dem liefen 200/200 oder?
Ja wo kriegt man den 8Pin adapter her? konnte auch nirgends finden, schande, dass die keinen beilegen, sowas gehört doch dazu!
Hat die Karte großen Verlusst an der Leistung bei 8x PCIe oder wie sonst marginal?
€: wenn die beklopte Vista Mich lassen würde, würde Ich gerne HDMI Signal am SAMSUNG Full HD testen, nur leider will die von Mir Adminrechte![]()
da die adapter bei 500W nicht funktionieren ... is bestimmt nen chip drin der erkennt wieviel A auf der 12V leitung sind ^^ lööl
So, der neue Swiftech ist seit gestern auch bei mir montiert.
Die Temps sehen schon ganz anders aus, obgleich ich unter Last "nur" 52° erreiche und nicht die 45°. Bin aber sehr zufrieden mit dem Kühler, als Anschlüsse hab ich, wie auf dem einen Foto zu sehen, auch einfach direkt die 1/4" Anschlüsse eingeschraubt, ist auch alles dicht.
Etwas Chaos im Gehäuse
Und hier auch noch der etwas missglückte Versuch des Heatkillers, er saß aber gut und es hätte bei nicht vorhandenen Höhenunterschied zwischen Core und Spacer auch funtktioniert *Schnief*.
