8800GTX SAMMEL-THREAD >> bitte immer erst die erste Seite lesen! (Part 2)
vielen Dank shining, werd ich gleich mal durchlesen..klingt ja sehr interessant!
@zuppi,
danke dir, werd das mal checken.
Hinzugefügter Post:
soo, hab mal im Bios die Optimalen Einstellungen gewählt.
Das Prob ist jetzt weg.
Aber meine CPU läuft halt nur auf 2,4 GHZ
Muss mich da mal ranmachen.
Hinzugefügter Post:
Blöderweise dreht mein CPU lüfter jetzt nur noch mit 700 U/min und ist 6 Grad wärmer.
Wenn ich auf 3 GHZ stelle dreht mein Lüfter mit 1200 bis 1500 und die CPU ist halt 6 Grad kälter.
Mannomann
Die GTX ist auch 6 Grad wärmer
Die GTX hat 900mhz speicher und die ultra 1080. Das sollte die doch schaffen?!
Hab mir vorige Woche eine Gainward GTX geholt und der Speicher Der Karte geht auf 1200 Mhz mit dem ATITOOL!
Hab mir vorige Woche eine Gainward GTX geholt und der Speicher Der Karte geht auf 1200 Mhz mit dem ATITOOL fehlerfrei!
und wie hoch ist dein GPU-Takt dabei??
ATI-Tool funzt bei mir unter Vista 64bit leider nicht, wegen nicht zertifiziertem Treibersupport.
editet by Shining
Meinst du jetzt CPU Takt oder GPU Takt?
Hinzugefügter Post:
Habe mal mit meiner Gainward GTX einen Test gemacht. Ich habe das GTX Bios gegen das Ultra Bios laufen lassen. Der erhöhte Shauder-Takt bei dem Ultra Bios macht satte 170 Punkte aus bei den gleichen Einstellungen.
Die Taktung entspricht der der XFX GeForce 8800Ultra XXX!
original GTX-Bios 3D-Mark06 675/1566/2300Mhz
XFXUltraXXX-Bios 3D-Mark06 675/1674/2300 Mhz
also zur Lautstärke der Lüfter
Ich hatte ne Geforce 2, GF 3 Ti 500, GF 4 Ti 4800, GF 6800Gt, ne X1800XT,
dann die GF 8 GTS die X2900XT und jetzt halt die Club3D mit dem schwarzen PCB welche den Standartlüfter hat. Der ist halt auch schwarz. Die Radeons sind für mich fast nicht auszuhalten. Die X1800XT bekam gleich einen Accelorator X2.
Der hatte die Lautstärke einer 7800GTX.
Der Lüfter laüft mit 60% (1600 U/min) in Windows Idle wenn die Treiber frisch installiert wurden.
Everest 4.00.976 zeigt mir 46 grad an.
Treiber ist 158.27 wegen S.T.A.L.K.E.R
Also, wenn man nix verstellt hat. Er ist dabei nicht zu hören und mein Gehäuse ist immer offen.
Was mir aufgefallen ist, der dreht niee höher, egal wie lange ich 3dMark06 Demo im Loop laufen lasse und egal wie lange ich zocke. Auch nicht wenn ich die Karte auf 621/ 1000 takte.
Jedoch wenn ich Stalker ne halbe Stunde zocke freezt das Bild ein (also Standbild) und ich kann nur noch reset drücken.
Egal wie ich die Karte tackte. Immer nach der selben Zeit zocken.
Hab den Lüfter auch schon auf 70%gestellt, nutzt nix.
Hab noch kein anderes Game probiert.
Werd jetzt mal mit dem 158.22 versuchen.
Hat jemand das gleiche Prob mit dem freezen??
Die 158er Treiber haben paar Macken und zwar das die Lüftersteuerung manchmal nicht funktioniert. Musste wohl mit Rivatuner ran. Das Problem hatte ich ja auch mit meiner Ultra.
Mit dem 97.02 Lauchtreiber geht das alles reibungslos, bei meiner alten GTX hat der Lüfter auch nicht hochgedreht egal was ich einstellt habe.
Entweder alten Treiber installieren, mit Rivatuner die Temperaturschwellen seperat einstellen was ich für die beste Lösung halte oder eben ne Wakü installieren.
Danke aNNixP,
werde den Lüfter über Rivatuner regeln.
Bin gerade alles am checken. Wie weit ich halt gehen kann.
Hinzugefügter Post:
@würde gerne mal wissen wie man eine Danksagung hier macht.
ja, gehört hier nicht hin. Aber ich find nix wie das geht.
Danke aNNixP,
Hinzugefügter Post:
Schau mal in den ersten Post, da steht drunter "Danke" und da musst du nur drauf klicken!
Hinzugefügter Post:
erstaunlich, sobald ich meine GTX im RAM-Takt erhöhe habe ich BSOD´s und mein Rechner startet neu, die GPU-Spannung kann ich dahingehend erhöhen. Was mir hier etwas fehlt (ATi-Toll funzt ja net), ich kann die Taktung nicht gegenchecken, das NV-Tool bietet hier (wie früher unter Coolbits) keine Möglichkeit.
Hallo Leute,
jetzt bin seit ein paar Tagen ein stolzer Besitzer einer 8800 GTX. Allerdings habe ich mir gedacht, warum nicht gleich die Ultra?
nun, jetzt habe ich die Ultra. und oh oh, sie ist noch viel länger als die "normale" GTX. Die Kühleinheit bei der ultra geht über die Platine hinaus.
Da ich ein Thermaltake Soprano Gehäuse (black) habe, kam ich beim Einbau tierisch ins schwitzen. Nach Einbau, war zwischen der Ultra und dem "Festplattensteg" 2-3 mm Luft. Da hatte ich nochmal Glück gehabt.
Und die Ultra ist schön leise. Sie läuft zwar permament, aber man hört sie kaum, im gegensatz meiner voringen (ATI Readeon saphire 1950 XTX). Sie steht übrigens zum Verkauf... nur zur Info... ;-)
Probiere doch mal NTune oder das Gainward Expertool aus!
Hinzugefügter Post:
Quad@5,4GHz und Ultra@über 900
Glaube waren 23.000 Points. :hmm:
Nein es sind 20506 Punkte mit einer und 25053 mit SLi!
nTune habe ich ja drauf, kann dort aber nicht testen. Und bei den NV-test´s kann ich meine Graka nicht anwählen, wohl aber CPU, Chip und RAM obwohl ich kein NV-Chipsatz drauf hab :confused:
das Gainwardtoll habe ich vorhin gesaugt und eben mal installiert. Funktionieren tut es, leider geht der 2D-Takt nur minimal niedriger (würde gerne auf 200/200MHz stellen, über Rivertuner bekomme ich das trotz guter Anleitung hier im Forum nicht gebacken).
habe die Karte jetzt auf 675/1080 laufen, Experttooltest o.k. folgt noch 3DMark06. Treiber ist bei mir der 160.04
komisch, war eben 5min vom Rechner weg. Der RAM-Takt liegt immernoch bei 1080MHz (obwohl ich im GW-Tool 1100 eingestellt hatte), aber der GPU-Takt ist wieder bei Standardtakt 626MHz. Ich habe nur 3DMark gestartet, aber noch keinen Benchmarktest gestartet oder sonst was geändert.
Ne GTX bekommst du schon ab 442 € bei Geizhals. Lohnt sich eher finde ich als ne Ultra.
@Shining65: Warum löscht du das raus ? Wollt dich doch nur ownen. :fresse:
Hallo Leute,
Am Gehäuse solle man nicht sparen, mein Gehäse ist so gebaut das sogar zwei Karten mit einer Länge von 45cm reinpassen aber die gibt es ja noch nicht!
Hinzugefügter Post:
und wie ist es wenn du für dem 06 mal 2D Takt und 3D Takt auf den selben Wert stellst zu testen!
Hinzugefügter Post:
Yo, war eine Ultra. :shot:
Nein das war Xtreme-Legende Kingpin mit einem Kentsfield Quad @4882.2 Mhz und zwei 8800 GTX@ 850-870/1150 @ 23000 Punkte im 3DMark06
ich lass mal lieber die Finger davon. Experttool meldet 675/2200, Everest 626/1080 und mein Rechner schmiert beim browsen oder 3DMark einfach ab, es gibt nichtmal ein reboot.
die ACS³ hat einen anderen Lüfteraufbau (so wie die KO ACS³)
Es gibt aber keine ACS³ laut EVGA.com !
Es gibt nur eine KO ACS³ und die hat einen höhren Takt.
Was ist das dann für ein Modell hier?
http://geizhals.at/deutschland/a243589.html
Standardtakt und trotzdem ACS³ bezeichnung, aber ohne KO.
Und beide haben gleichen Takt.
Ist das jetzt ein spezial modell wo NUR der Lüfter anders ist?
das habe ich doch oben geschrieben. Und wieso gibt es keine ACS³?? guckst du hier -> LINK
bei EVGA steht sie nicht, das ist wohl war.
Also ist es eine inoffizielle.
Und was ist an dem Lüfter der KO ACS³ bzw. ACS³ besser als bei der Standardversion? :)
wenn überhaupt etwas an dem EVGA-Lüfter anders ist, dann das die Abdeckung über die gesamte Kartenlänge geht und somit evtl. die Spannungswandler mit in die Kühlung einbezieht.
nein, es ist eine offizielle EVGA-Card, habe gerade mal in mein STEP UP Programm geschaut, da steht sie drin (629€ bei EVGA.com)
Ist bei mir genau so Everest zeigt nur mal kurz den OC Takt an und danach wieder den orginal! Der eingestellter OC takt bleib trotzdem eingestellt!
toll, aber mein Rechner schmiert trotzdem dabei ab. Liegt es am 160.04 weil er Beta-Status hat, oder mag meine Graka den erhöhten Takt nicht?
Ja das kann natürlich am erhöten Takt liegen, das die Karte den Takt nicht mit macht sie zu warm wird oder das netzteil schlapp macht!
