Problem mit x1900xtx und FEAR
p21121970
Karlsruhe
Hi Leute,
ich hab die x1900xtx auf win vista 64 bit laufen.Zuerst läufts super,über 100 Frames,aber nach 1-2 min. brechen die Frames auf unter 20 ein.So trifft man natürlich nichts.:o)Es macht den Eindruck,als würde das Ding auf 2d umstellen.Wenn ich dann sofort die Temps prüfe,liegen die bei 57°.In Stalker erreiche ich über 70°.Was ist da los?
wie siht es bei anderen spielen aus hast du dort auch solche fps einbrüche nach 2 min ?
Hi,nein nur bei FEAR und Extraction Point...alle anderen Games laufen 1a.Hab alle Game Patches installiert und auch beide mehrmals neu installiert...
Noch jemand ne Idee?
Hab mit Rivatuner getestet,Takt geht hoch und Temps steigen.Aber die Frames brechen trotzdem ein...Wenn die Frames unter 20 gefallen sind und ich dann die Maus raus ziehe,bekomm ich entweder nen Bluescreen oder die Frames steigen wieder für ne Minute an.
Hallo
Ich weiß jetzt nicht genau ob FEAR Dualcore optimiert ist.Aber wenn nicht macht das vielleicht Probleme.
Probier mal aus wies is wenn du FEAR nur einen Kern zuweist.
Vielleicht hilfts was.
Ich hab eine X1900Xt und es läuft daher glaube ich nicht das es die Grafikkarte ist
Ok.werd ich versuchen,nur kein Plan wie das geht.:o(
Hast Du auch Vista x64?
habs gefunden und werds mal probieren!
Bringt leider auch nichts.
Weitere Tips please...
Noch ein paar Ideen bitte...ich flipp mit dem Spiel noch aus!
BITTE Leute...
Heute vielleicht jemand ne Idee?
ich bin mir nicht sicher aber hat die XTX nicht mit fear irgendwie ein Problem also nen BUG?
Zieh mal nen spiele update und versuch es dann nochmal.
:bigok: , ich glaube auch das sie sich in 2d runtertaktet. Stelle doch mal mit ati tool bei 2d und 3d die gleichen Werte ein.
hm,ATI Tool geht unter Vista 64 bit leider nicht.Kann man das auch mit dem Rivatuner machen,wenn ja wie!Aber die Idee ist gut und nen Versuch wert,brauch nur nen Tool,das unter Vista x64 geht!
Ist das aktuellste update installiert!
Mit Vista kenn ich mich leider nicht aus. Aber probiere doch mal Ato tray tool, habe ich unter XP immer benutzt, ich weiß aber nicht wie es unter Vista aussieht.
bleibt es bei den 20 fps bis du das spiel neu startest, oder ist das nur in bestimmten situationen? falls letzteres zutrifft ist das normal, da die graka in dem moment die daten im ram umschaufelt und platz für neue infos macht. danach sollte die fps zahl aber wieder stiegen.
Die ATT gehen unter Vista x64 auch nicht...Nee,die sinken auf unter 20,manchmal sogar 10 und bleiben dann dort.Ich muss jedesmal das Spiel neu starten um für 1-2 min. mehr frames zu haben.:o(
Gerade gesehen,dass die neue Version der Traytools doch geht,kommt zwar die Meldung,dass der Treiber nicht signiert wäre,aber gehen tuts trotzdem.:o) Kenn mich allerdings nicht mit aus.Ich hab jetzt mal unter Hardware übertakten,nen festen Wert eingestellt.Das ist doch aber bestimmt für 3D?Wo wähle ich 2D aus?
Hab jetzt ein 2d und ein 3D Profil mit gleichen Werten erstellt unt diese unter Automatisches übertakten zum laden eingestellt.Bringt nichts:o( Frames beginnen mit 60,fallenn dann auf 30 und springen dann zwischen 30 und 60 hin und her.Bis sie dann auf unter 15 fallen und dort bleiben...Ich blick nimmer durch...
2D is der windowsbetrieb (500/600). Du übertaktest im ati tool immer im 2d takt, deshalb muss man auch vcore erhöhen :). Mach mal per rivatuner OSD an, da steht dran ob er im 2d oder 3d takt läuft.
Meinst du Vcore im Bios?Hab ich für north/Southbridge erhöht - bringt nix.Ich flipp mit dem Spiel echt bald aus???Fängt immer super an (über 100) Frames und dann brichts ein,als hätte jemand nen Schalter gedrückt.Dann dauert der Kampf zwischen 30 und 60 Frames ne Weile (ca 2 min),dann brichts auf unter 13 ein und bleibt da - verdammt,das verdirbt mir den Spass an Vista,was ansonsten tadellos läuft.Stalker,GRAW laufen prima...
Nein, er meint die vcore der GPU . Im 3D hat sie glaub ich 1,4v oder 1,45 und im 2D 1,2v
Ach so,ich glaube ATT zeigt auch 1,4V an -was wäre da noch unbedenklich?
Momentan :GPU : 1,45
Speicherspannung : 2,0861
Speicher IO Spannung : 2,0861
Neuer Tag,neue Ideen? :o)
HELP,kann noch immer nicht richtig FEAR zocken...
