pci-e 16x nur noch 1x nach fsb 400
Tekras
NRW
hallo, ich weis die frage tauchte irgenwo schon mal auf aber ich hab es leider nicht wiedergefunden
folgendes problem
p5b-dlx, e6400 @ fsb 400, 4gb corsiar xm2s 4-4-4-12, asus 8800gtx
system läuft bei fsb 400mhz und vcor 1,325v super stabil keine probleme nur der pci.e bus macht faxen, wird nur noch einfach angesprochen. bei standard bus von 266 arbeitet er ganz normal
pci-e und pci beim übertakten gefixt auf 100mhzm bzw 33,3. was mache ich falsch bzw habe ich übersehen?
lukas
hilft leider nicht. noch weiter anheben oder gibt es noch eine andere möglichkeit? bios update?
Hinzugefügter Post:
sehe grade ich hab schon das aktueelste bios drauf...wäre echt sch****
wenn ich das nichht hinbekommen würde...
wäre für tipps jedlicher art sehr dankbar :)
Kannst die Spannungen von deinem Board nochmal leicht anheben. Ansonsten ein Bios-Reset Standart booten danach , deine Einstellungen nochmal neu vornehmen und den PCIe Takt gleich auf 105Mhz legen.
ich würde der Northbridge bissle mehr V geben,bei mir gings auch erst mit 0,1V mehr
Hab mal CPU-Z angemacht und da steht das meine Graka nur mit PCI-E x1 anstatt x16 läuft?!?!? Wo kann ich das im BIOS einstellen? Komischerweise habe ich an meinen Einstlelungen nchts geändert gehabt, lief bisher ganz normal mit 16x auf meinem OC Rechner .........
Hab nen Asus P5B Deluxe ..............
Bei der nVidia-Karte kannst du bis 125 MHz PCIe gehen, aber der eine PCIe-Lanport wird wohl irgendwann dichtmachen. Mein PCIe hat im Moment 107 MHz.
Hab das gleiche Board.
Hoi
Hab das System erstmal mit Standard Einstellungen Booten lassen, dann ging weider x16 und hab anschliessend meine alten einstlelungen übernommen und direkt auf 105 MHz gestellt und nun läuft das System wieder normal mit x16. Danke.
so ich melde mich nun auch nochmal ^^
also eine anhebung um 5 Mhz hat nichts gebracht. der pci.e wird dann immer noch einfach angesprochen.
ich habe nun folgende möglichkeiteten:
pci.e bus: 105 mhz und nb vcor 1.25v
oder pci.e 110 mhz, alles andere standard.
bei beiden varianten wird der bus dann mit 16x angesprochen.
kann man sagen das eine oder andere ist schonender für die hardware oder tut sich das beides nichts?
gruß
Lukas
