Neues system für Cousin zusammenstellung ok?
darkmaster00001
hey
Ich soll für meinen Cousin einen Rechner zusammenstellen der für spiele und schule gedacht ist... Spiele wie nfs carbon sollten schon ruckelfrei und super laufen.
Das einzige Problem ist bis jetzt das Gehäuse und die belüftung. Mein Cousin hat sein Zimmer aufn Dachboden und im Sommer kann es da schonmal 35° werden. Lautstärke vom rechner ist egal. Hauptsache ein Gehäuse was eine sehr gute belüftung hat.
Zusammenstellung bis jetzt:
http://www.darkmaster00001.de/bilder.upload/Unbenannt.jpg
So sieht das ganz gut aus, aber ich würde einen guten CPU-Kühler nehmen. Wenn übertaktet werden soll, den Scythe Infinity, wenn nicht, den Arctic-Cooling Freezer 7 Pro, der kühlt auf jeden Fall um Längen besser, wie der Boxed. Ich spreche aus Erfahrung.;)
Da schließe ich mich mal an. Die Konfig ist ok, ich würd nicht den Boxed-Kühler nehmen und auch nicht grad bei Alternate bestellen.
Teuer aber sehr geil: Lian Li PC7-SE, 3 mitgelieferte und sehr leise Lüfter
Ansonsten bin ich mit den CM Centurion 534 ganz zufrieden, musst nur einen Lüfter an der Front noch nachrüsten.
Wenn da ein ordentlicher LuKü auf der CPU drauf ist passt das schon. Dann muss er ja nicht grade im Hochsommer auf Taktjagd gehen ;)
Scythe Mine vielleicht? Bin da zu meiner Schande bei Lukü grad wenig am laufenden.
Ich denke beim Gehäuse sollte es auch ein Cooler Master Centurion tun. Da ist hinten schon ein 120er Lüfter drin, dann vorne noch ein starker 80er dazu, das sollte reichen. Mit nem vernünftigem CPU-Kühler sollte es dann keine Probleme geben...
Ich wär hierfür:
@ zwometer:
Das NT ist ein bisschen dick, da würden auch 400W reichen.
Ansonsten finde ich die Zusammenstellung ok.
Beim Gehäuse wäre das Sharkoon Rebel9 Economic aufgrund des Preises eine Alternative.
Bei nem Centurion534 passt vorne auch ein 120er rein, daher würde ich das bevorzugen (hab eins hier stehen bei der freundin ;) )
Ihr Rechner wird den Sommer sicher trotz leichtem OC auch überstehen und wir haben auch eine Dachwohnung. ;)
6420 :bigok:
Bei zwometers zusammenstellung würd ich nur anstatt seinem Netzteil das Xilence Redwing 480Watt für 39,90 nehmen und vielleicht den Zalman CNPS 9500AT für 34.90aber ansonsten top Zusammenstellung.
Mal ne andere Frage - ich kenne deinen Cousin nicht und du schreibst oben nur was vonwegen NFS Carbon - ist eine 8800GTS von nöten ?
Preis/Leistungs Alternative wäre die X1950PRO 512MB - da haste mehr Videospeicher - kein directX 10 - bisschen weniger Leistung - um einiges bessere Preis/Leistung.
Ansonsten ist die Zusammenstellung chick aber denk mal über eine Wakü nach . Leise - Trotzdem "gute" (bei der Zimmertemperatur) temps.
hm danke erstmal für eure beispiele... ich bin noch am schwanken zwischen der x1950 und der 88gts... Wasserkühlung ist aufjedenfall zu teuer. Overclocking wird auch nicht betrieben...
EDIT: sorry das der Thread 3x eröffnet wurde... mein i-net war verdammt langsam (oder lags am forum???) dann hab ich paar mal auf aktualisieren geklickt...
Nein eine 8800GTS ist nicht von nöten, da reicht die genannte X1950Pro aus.
als gehäuse kannst du das Aerocool extremeengine 3 nehmen, weil da viel luft durchgebalsen wird
beiges laufwerk?? :d - naja geschmackssache^^
netzteil reichen auch 400w gut ;)
ram is voll oversized, kauf dir den billigsten wo's gibt wenn du nicht OC
nimm doch einfach 2gb MDT Ram.
Auf jeden Falll ein anderes Mobo nehmen, das Gigabyte GA-945P-DS-3 hat einen veralteten Chipsatz, nimm lieber das Gigabyte DS-3
brauch ich bei dem corsair ram keine angst haben das er rumzickt mit dem board?
so wird das system jetzt bestellt:
http://www.darkmaster00001.de/cpg145/albums/userpics/10001/Unbenannt.JPG
ich hoffe gehäuse, lüfter und mainboard das das alles passt!!
ach aber ne andere festplatte... hab aussversehen eben ne ide genommen...
Samsung HD321KJ 320GB Serial ATA-II, 7200 UPM, 16MB
meinst du den RAM
mit dem P35-DS3P????
nein den ram mit dem GA-965P-DS3
ich mach mir sorgen das der Scythe Mine nicht in das gehäuse passt wegen dem 25cm lüfter noch am gehäuse
Sieht alles ok aus, als Brenner kannst du auch einen Samsung SH 183A nehmen.
Keiner ne idee ob das passt??? wenn nein welche kühler würdet ihr sonst empfehlen der bei hardwareversand auf lager ist??
