-- Ganglion1977 --
Mainboard-Guru
aber nutz mal Everst zum Spannung auslesen, CPU-Z zeigt mir immer nur 1,05V an - egal was ich einstelle.
@svenIch hab schon einen Screenshot gesehen mit 7900GTX SLI auf einem P35 mit modifizierten Nvidia-Treibern: ~10.000Punkte im 3D-Mark 2006, trotz PCIe 4x
@DDevill
Ich glaube, dass der Unterschied minimal sein wird.
Ich denke aber, dass Lese- und Schreibdurchsatz bei 520MHz besser sind, sofern der Ramtakt 1.1 mit dem FSB läuft
@svenPC Games sagt:
Foxconn X38A unterstützt SLI und Crossfire
09.06.2007 13:02 Uhr - Hexus hat auf der Computex ein X38-Mainboard entdeckt, das sich von der breiten Masse abhebt. So unterstützt das Foxconn X38A neben DDR2- auch DDR3-Speicher. Die eigentliche Besonderheit des X38A ist aber eine andere: Als bisher einziges Desktop-Mainboard unterstützt das X38A sowohl SLI als auch Crossfire.
Bisher ist nur bekannt, dass Foxconn spezielle Treiber benutzt, um neben Crossfire auch SLI zu unterstützen. Ob die genannten Treiber nur mit Foxconn-Mainboards funktionieren, ist derzeit unklar. Es besteht also die Möglichkeit mithilfe dieses Spezialtreibers SLI auch auf P35- und X38-Boards anderer Hersteller zu betreiben.
Modifizierte Nvidia-Treiber haben bereits letztes Jahr gezeigt, dass SLI ohne Hardware-Modifikation auf Intel-Mainboards lauffähig ist. Mit dem Foxconn X38A müssen sich Käufer nun nicht mehr vor dem Mainboard-Kauf für ein Grafikkartenpaar entscheiden.
(Oliver Pusse)
http://www.pcgameshardware.de/?article_id=603254
Sven die MB Temp ist bei Dir aber verdächtig kühl.
War bei meinem 1.DQ6 auch so da sass der Kühler nicht hundertpro plan auf der NB.
Bei dem jetzigen wo die HP sitzt wie sie soll sind es bei 26°RT 47-48°MB unter Last.
mensch.....
CPU Host Frequency ------------- 520
System Voltage Control --------- Manual
DDR2 Overvoltage Control ------- +0.30V
PCIe Overvoltage Control ------- Normal
FSB Overvoltage Control -------- Normal
GMCH Overvoltage Control ------- Normal
V Core ------------------------- 1.37500V
OK, Jungs, kann mir mal jemand erklären, warum sich die V-Core, wenn ich die CPU belaste auf 1,312 regelt, obwohl ich 1,328 eingestellt habe und die auch im idle anliegen?
Gibt es den PCI-E 1x Bug noch ? Hoffe doch nicht !![]()
JA. 1.0.5.3. - Hat sich nichts geändert gegenüber P965.Hey leute,
gibts egl schon Clockgen versionen die die Taktgeber der Gigabyte Boards unterstützn?
Clockgen (PLL-Generator ICS 9PLRS509)sicher?
Also mein Taktgeber heist ICS7XXX... (P35T-DQ6) und den gibts im Glockgen nicht
Ah schön das dieses Thema hier angesprochen wird.
Ich habe gedacht das DS4 hätte einen 1:1 Ram Teiler?? Also so, dass wenn ich 400 MHZ anlege ich beim DDR2 Ram dann die 800 MHZ anliegen hätte ??
Habe billig die OCZ ATI Crossfire DDR2 800 MHZ Riegel mir besorgt, laut gewissen Beiträgen hier im Forum laufen die Teile bis knapp an die 1000 MHZ Grenze sofern man die 2,1 Vollt nicht übersteigt (auch hier gleich ne Frage, im Bios gibts VDimm Einstellungen nur mit +00XX, um diese richtig verstehen zu können müsste ich erst mal wissen, was denn der Ausgangswert ist! ).
Also 480 MHZ FSB sollten drin sein, ab dann bremsen die RAMS.... nur funzt das nicht so wirklich....
Welches ist denn der 1:1 Teiler??
Vielen Dank für die Antworten schon mal im Vorraus.
Das ist von Intel so erwünscht, das nennt sich Derating. Auf gut deutsch kann man das mit ganz einfachen Worten erklären: Höherer Takt -> mehr Wärmeentwicklung -> Strom kann besser fließen -> es wird weniger Spannung benötigt -> die Spannung wird gesenkt.
nimm zum CPU testen Prime 95 oder OCCT, damit habe ich meinen E6420 auf 3200Mhz getestet @ standart Vcore. Mal eine andere Frage ich habe jetzt das P35 DS4, wenn ich NICHT übertakte also alles @ Standart der Rechner vom Strom ist ich den Strom anmache, den Powerknopf drücke dann startet er sofort. Wenn ich jetzt aber übertakte, ihn vom Strom trenne und dann Strom an und den Powerknopf drücke so startet er erst, geht aus und startet dann nochmal dann kommt Bild usw. und alles läuft, auch die Einstellungen bleiben, ist das normal?
Wenn man die Vcore @ Standart lässt so droppt sie nicht, wenn ich sie aber niedriger einstelle als Standart dann bricht sie unter lasst leicht ein?
Sicher!Öhm, das heißt, wenn ich mehr Spannung im Bios einstelle sollte der Prozessor trotzdem stabil laufen, obwohl sich die Spannung nicht erhöht?
mal ne frage , was habt ihr so für netzteile laufen ?
habe nur nen bequiet 450w straight power
und da ich eigentlich das dq6 als p35 oder x38 holen wollte mitm q6600 und ner gtx , frage ich mich nun , ob das nicht ein wenig knapp wird.
also was habt ihr so ?
