PC startet - Monitor auf Standby - Mainboard defekt?
reiser81
Taufkirchen (OBB)
Nabend Leute!
Falls ich hier falsch bin, dann bitte verschieben.
Also folgendes Problem:
Habe aus lauter !!Dummheit!! :fire: einen Becher voll mit Kugelschreibern in mein offenes PC Gehäuse gekippt! :motz:
Voll aufs Board und Graka, das das Gehäuse auf dem Boden gelegen ist.
Naja, is halt passiert.
Auf jeden Fall bekomm ich jetzt kein Bild mehr am Monitor. Der geht sofort auf Standby wenn ich starte.
Was kann da jetzt hin sein?
Grafikkarte funktioniert noch.
Das weiß ich, da ich nun wieder auf meine alte Hardware zurück gebaut hab und da läuft die Graka.
Kann das jetzt "nur" das Mainboard sein?
Oder kann da auch mehr defekt sein?
System:
ASRock 775Dual-VSTA
C2D E4300
2GB GEIL DDR2
GeForce FX5500 AGP
Könnt ihr mir dazu was sagen?
reiser81
Warscheinlich ist das Board hin, aber besser die andere Hardware in anderen PC testen oder andere Hardware in diesen PC.
Dann werd ich wohl mit CPU und Speicher mal zu nem Kumpel gehen und ausprobieren.
Hab beim Board ne Chance auf Garantie-Austausch?
Ich sehe keine offensichtliche Beschädigung.
reiser81
Hi.
Schonmal nen CMOS Clear probiert oder mal die Batterie rausgenommen?
Yeah, es gibt die krassesten Unfälle. Naja, hab sowas auch schon hinbekommen.
Vom Schreibtisch aufgestanden, leider nich gemerkt, dass sich das Headsetkabel um den Stuhl gewickelt hat. Was passiert? Na klar, Headset fliegt runter und ich tret vor Schreck auch noch voll drauf.
Wusste gar nicht, dass n Headset aus so vielen Einzelteilen besteht :fresse:
Von daher mein Beileid
PS: War ein € 80,- Headset :grrr:
PPS: Kein Spam hier, hab nur mit reiser grad per PN Kontakt. :)
@ Topic: Alle Leiterbahnen, Chips, Elkos etc mal aufm MoBo genau kontrolliert? Steckverbindung Graka-MoBo mal ausleuchten. Eventuell könnte eine Großaufnahme des Boards und der Graka helfen.
Danke fürs Beileid.
War ja Gott sei Dank "nur" ein günstiges ASRock-Board von daher nicht ganz so schlimm.
Graka funktioniert ohne Probleme. Hab ich grad am laufen in meinem alten System.
Board versuch ich mal über Garantie. Ist zwar nicht die feine Art, ich weiß, aber ein Versuch ist es wert.
reiser81
falls n anderes board ansteht. schau nach, ob dein neuer lüfter druff passt. nimm kein board mit ner diggen heatpipekühlung. sonst muss ich den cooler noch zurücknehmen :fresse:
Jetzt erstmal abwarten was der Support vom Shop sagt.
Zurücknehmen musst es in keinen Fall.
Bin ja selbst schuld! :-[
Dachte evtl. an ein Asus P5B oder P5B Deluxe.
Aber das Deluxe hat halt auch ne Heatpipekühlung hat. :confused:
Naja, jetzt erstmal abwarten.
reiser81
Äh, hast du mal ausprobiert, was er macht, wenn du ohne CPU oder RAM oder Graka startest? Wenn er dann nicht pfeift isses des Board
AW: PC startet- Monitor auf Standby- Mainboard defekt?
alle die im forum sind..:)
entweder ist dein mainboard das :angel: zeitlichegesegnet oder dein kabel vom monitor ist futsch .......
gruß michael
Nein, hab ich nicht. Geht aber auch jetzt nicht mehr, da schon das Board schon unterwegs zum Shop ist.
Trotzdem Danke für den Tip.
gruß michael
Kabel vom Monitor....?!?!
Also Monitor funktioniert auch noch.... und Kabel ist/war auch dran.
reiser81
hi reiser81!
hat der shop nun dein board getauscht??
wenn nicht, und du willst dir nen neues board holen, dann kannst auch ruhig das P5B Deluxe nehmen, auch wenn es ne heatpipe hat passt der Andy drauf, hab es ja auch in dieser zusammenstellung, du kannst den Andy nur nicht mit pipes nach unten montieren, sonst berührt er den kühlkörper der NB!
ich hab ihn so gedreht, das die pipes über'm Ram sind!
gruß stephan1977
hi reiser81!
gruß stephan1977
Danke für die Info!
Shop hat das Board weiter an ASRock geschickt.....
.... muss ich jetzt abwarten.
reiser81
hmm
hattest du vorher mal versucht as bios zurückzusetzen?
ansonsten klingt das natürlich schon nach cpu, ram oder board.
Hatte es im Januar bekommen, und aber dann erst im Mai verbaut, da ich noch gewartet hab bis die CPU und Ram Preise fallen.
War ca. 2 Wochen in betrieb.
War ja Gott sei Dank nur ein 50,-€ Board - aber trotzdem ärgert man sich einfach über sich selbst, daß man so blöd sein kann!
reiser81
und aktuell?
wieso kaufst du dir kein anderes, und verkaufst das "andere" wenn es von der rma zurück kommt.
ich glaube kaum das die da was raparieren.
du bekommst garantiert ein neues!
Um ein neues kaufen zu können braucht man erstmal Geld.....
Ich wart jetzt erstmal ab.
reiser81
UPDATE:
Board wurde von ASRock getauscht und ist auf dem Weg zu mir! :hail:
Sollte bis spätestens Mittwoch bei mir sein, dann wird wieder umgebaut.
reiser81
Heute kam mein Board!
Juhu!
Schachtel auf..... dann kam die Enttäuschung!
Was war drin!?!
Neue Rechnung über kostenlosen Garantieaustausch über ein 775Dual-VSTA und eine..... 775i945GZ Micro-ATX-Board! :shake:
Jetzt kann ich morgen da wieder anrufen um das umzutauschen!
So ne .....!
reiser81
