Speed Probleme mit neuem System
Dumbli
Hi Leute,
ich brauch mal dringend eure Hilfe. Ich hoffe, ich bin hier im richtigen Forum, da ich nicht weiß, durch welche Komponente das Problem zustande kommt.
Hab mir nen neuen Rechner zusammengeschustert. Schon 2 Wochen im Betrieb und bin halt ständig am testen, wie er so läuft. Anfangs hatte ich Probleme mit Spielen, aber nach nem Graka-Treiber-Update gehört das auch der Vergangenheit an. Mein eigentliches Problem jetzt ist die allgemeine Geschwindigkeit des Systems. Also Spiele-technisch läuft er einwandfrei, zumindest hab ich mir das noch nicht genauer angeschaut, schließlich konnte ich bis jetzt nicht klagen. Höchste Einstellungen, ohne ein Ruckeln, aber Anwendungs-technisch ist da was im argen. Ich kann mir nur leider nicht erklären, woran es liegt. Das Szenario im allgemeinen. Ich laß was rechenintensives laufen. Der Prozess startet, aber die Systemleistung wird nicht ausgeschöpft, nicht mal annähernd.
Z.B. hab ich mit nem MPEG-Encoder einen Film, den ich mit meiner DV-Cam gefilmt habe, aus einem Videoschnittprogramm in MPEG2 encoden lassen. Mein alter Rechner (Athlon 1400+) schaffte dabei eine Encoding-Geschwindigkeit von ca. 0,9, also er schaffte das in 0,9-facher Echtzeit. Also gerade so, daß man nicht flüßig zuschauen konnte. Mein neuer (Unten könnt ihr die Konfiguration lesen) schafft gerade mal 2,4-fach. Ist zwar schneller, sollte aber deutlich höher sein. Und nun das interessante. Wenn ich mir im Taskmanager die Leistung anschaue, dann rechnet die CPU gerade mal mit 40% Leistung. Ausserdem fällt die Leistung zusehends, je länger der Prozess dauert. Am Schluß hatte ich gerade mal noch das 1,4-fache. Die Prozessorlast schwankte da dann nur noch zwischen 20 und 30%. So geht es mit sehr vielen Anwendungen. Ich hab mit Virtual-Dub nen Teil dieses Films testweise in DivX umrechnen lassen. Selbes Phänomen. Bei BeSweet ist mir dann noch was besonderes aufgefallen. Nicht nur, daß der Prozessor hier auch nur mit 20% arbeitet, er legt auch noch kreative Pausen ein. Bei BeSweet wird einem schön angezeigt, an welchem Zeitindex das encoden gerade steht. Tja und plötzlich rührt sich der Zeit-Index überhaupt nicht mehr, bleibt einfach so für 10 Sekunden stehen, um danach wieder ein paar Sekunden was zu tun und wieder stehen zu bleiben. Heute hab ich noch versucht aus dem Videoschnittprogramm nur die Tonspur meines Films zu extrahieren. Anfangs zeigte mir das Programm eine Restzeit von ca. 3 Minuten an. Bis es schließlich auf bis zu 38 Minuten rauf ging. Am Schluß ist das ganze abgestürzt bei ca. 75% und es waren bereits 50 Minuten rum. Die Systemlast war hierbei bei ca. 3% Sie ging nur mal eben etwas hoch, als ich den Taskmanager aufrief. Ich weiß echt nicht mehr, was ich machen soll. Aktuelle Mainboard-Treiber (nVidia nForce 9.16) sind drauf. BIOS-Update hab ich auch schon gemacht, weil das Mainboard anfangs die CPU nicht vollständig unterstützt hat. Temperaturproblem schließe ich mal einfach aus. CPU-Temperatur liegt bei 42 Grad, System-Temperatur bei 43 Grad. Dabei läuft der Lüfter noch nicht mal auf Hochtouren.
Ich hoff ihr könnt mir helfen. Hier noch die Konfig meines Systems.
Prozessor: AMD Athlon64 X2 5600+ 2x1024 Cache Sockel AM2 Boxed
Mainboard: MSI K9N SLI Platinum (nForce 570-SLI)
Speicher: 2x 1024 A-Data DDR2 PC2-6400/DDR2-800 extreme Edition (4,0-4-4-12 @ 1,9-2,1V)
Graka: Leadtek WinFast PX8600 GTS extreme TDH 256 MB GDDR3
Gehäuse: Enermax Chakra 3052-BS
Netzteil: Superflower SF450K-14BK 450 Watt
PCI-Raid-Controller: Silicon Image UDMA 133 (brauchte ich, um meine alten Festplatten noch zu nutzen)
Festplatten:
1x 250GB Seagate ST3250820AS Barracuda SATA 2 8MB
1x 120 GB Maxtor 6 Y120P0
1x 80 GB IBM IC35L080 AVVA07-0
PCI-TV-Karte: Hauppauge Nexus-S
DVD-ROM: LG GDR8160B
DVD-RW: NEC ND-3540A
Betriebssystem: WinXP SP2
also das du so wenig cpu last hast liegt daran das die programme wohl nicht für dualcore optimiert sind!
warum jetzt der m encoding speed in den keller geht, könnte vielleicht an cool&quiet liegen
Cool & Quiet ist nicht aktiv.
Das Schnittprogramm ist sogar für Multiprozessoren ausgelegt. Außerdem sieht man im Taskmanager, solange die Rechenleistung noch etwas höher liegt, daß beide ca. gleichmäßig ausgelastet sind. Aber beide eben nur zu ca. 20-40%. Ein anderes Programm, daß ich auch noch getestet hat, hat auch nur 50% erreicht, allerdings nur auf einem Prozessor, das war wohl nicht für Dualcore gedacht.
ich hab mal gehört, und da bin ich mir ziemlich sicher, dass das stimmt, dass video bearbeitung ziemlich stark die festplatten beansprucht.
ich denke genau das ist es bei dir. vielleicht solltest du mal an ein raid denken...
btw: mein erster post:hail:
na denne herzlich willkommen und herzlichen Glückwunsch :d
ja genau raid 0 oder auch wd raptor (nicht billig) für ordentlich hdd power
Gruss HWFanII
Videobearbeitung ist ziemlich Festplattenlastig, das stimmt. Nur in dem Fall hatte die Festplatte fast nichts zu tun. Die Daten die hier gelesen wurden waren so wenig, daß sich die Platten in meinem System langweilten. Ich hab mal spaßhalber während eines Tests noch mal ne 3GB große Datei nebenbei rumgeschaufelt. Das machten die Platten ohne weiteres mit, ohne, daß ich an der Performance unterschiede merkte.
also wenns ums reine encodieren etc geht sind die core 2duo schneller wie die amd's. sind sowieso momentan in allem, schneller, ansonsten wie oben schon gesagt raid 0 mit zwei gleichen festplatten oder halt ne wd raptor
