jan_32
Ein Alpine würde ich nicht als leise bezeichnen.
Wo hast du den CPU-Lüfter angeschlossen?
Ist das ein 3 oder 4-Pin Gehäuse/CPU-Lüfter?
Du kannst nur Lüfter mit PWM-Signal steuern.
Für ein paar Euro mehr gibt es bereits einen Frezzer 7 Pro, der ist in Lautstärke und Kühlleistung deutlich besser.
Hinzugefügter Post:
Hast du mal anderen Ram versucht?
Ich tippe auf extreme Inkompatibilität mit dem Ram.
Hast du Ram Voltage mal auf Normal/High probiert?
Spread Spectrum auf disabled?
Hinzugefügter Post:
So, ich habe mir nunmal die Arbeit gemacht und eine pdf-Datei von meinen BIOS-Einstellungen gemacht. Bitte schaut euch diese mal an und sagt mir, was ich falsch eingestellt habe...
Meine Kiste läuft dermaßen instabil, ich bekomme ständig Fehlermeldungen (siehe Ende der pdf). Ich weiß echt nicht mehr weiter...
Hier die BIOS-Einstellungen : BIOS 2.70a
Und hier noch ein Everest-Report : Everest-Report
Vielen Dank für eure Infos und Hilfe.
Gruß,
Andreas
Der 4 Pin CPU Lüfter hängt am 4 Pin CPU FAN Anschluss des Boards, der 3 Pin Gehäuselüfter ist am 3 Pin Chassis Fan Connector. Die Regelung des Gehäuselüfters funtioniert bei den Bios A Versionen, CPU Fan ist aber immer über 2000 rpm. Laut Hersteller hat Lüfter PWM Signal und sollte mit max. 0,6 sone leise sein, was er bei geringerer Drehzahl sicherlich auch wäre. Im Bios kann ich nur CPU quiet Fan aktivieren und Target Temperatur einstellen (55°C). Laut Everest ist CPU Temp. ca 35°C. Liegt es evtl. an meinem Unvermögen, Bios richtig einzustellen?
