MSI P35 Platinum, NEO, NEO F, Diamond **Sammelthread**
EVGA hat natürlich auch nicht grade kleine Lüfter verbaut, und das ist ja auch das problem.Die höhe der Karte...nicht die Länge.
Also wenn ich mir so die EVGA Karten anschaue dann ist das wie üblich Referenzdesign ;)
Und die ACS Modelle mit der Plastikabdeckung sind auch nicht grösser, bleiben bei den üblichen Abmessungen. Nen Foto wäre wirklich nicht übel!
Soooooo
also ich habe die Graka nun getauscht gegen eine Radeon 1950XT und naja der Fehler mit dem Ausrufezeichen ist immer noch da.
Des weiteren passiert jetzt beim Neustart immer folgendes.
Windows friert Komplett ein der Ladebalken bleibt stehen. und ich sehe das die USB maus und Tastatur aus gehen.
Wenn ich reset drücke startet das system wunderbar schalte ich ihn aber komplett aus und an bleibt er hängen.
Des weiteren wenn ich im Windows sage Herunterfahren erscheint die Meldung sie können ihren PC jetzt ausschalten. Muss den Knopf drücken damit er aus geht. Warum? wie kann ich das umgehen?
Ich hoffe du warst auch so schlau und hast vorher alle Treiber die auf Nvidia hinweisen entfernt ? Dazu nimmt man am besten immer mal den Drivercleaner.
Die Autor PowerOff Funktion von Windows ist normalerweise immer aktiv und muss auch nicht mehr im Bios aktiviert werden soweit ich weiß.
Was für Treiber sind denn im Moment installiert auf dem System ? Hast du es schonmal damit versucht das System einfach nochmal komplett neu aufzusetzen ? Geht ja in weniger wie 20min. recht fix von der Hand.
Verdammt! Habe gerade das MSI p35 geordert und jetzt lese ich das es Probleme gibt mit großen Grafikkarten. Ich habe eine 7900 GTO, welche ja nicht gerade klein ist. Und mit der Heatpipe ist ein schneller Wechsel des SB-Kühlers ja auch nicht drin.
Tja, was nun? Abbestellen? oder auf Risiko gehen?
nein musst du nicht und das die 8800gtx nicht passt halte ich persönlich für ein wenig übertrieben.
habe das gleich board und auch eine 8800. sie geht schwer rein und es macht den anschein als wenn es der heatpipe kühler vom mobo sein könnte. dem ist aber nicht so.
also keine panik !!!
jetzt mal eine frage ,vier phasen spannungsversorgung hat das mobo ? stimmt das so ?
bender 1981
ja das kann ich gut vertsehen ,
wenn man sich neue hardware kauft und sich schon darauf freut, dann möchte man auch das alles gut geht.
du wirst viel freude an diesem board haben .
ganz abgesehen davon das es ein wirklich schönes board ist (nicht das wichtigste aber immerhin ) hat z.b die große heatpipe wirklich einen sinn. alles bleibt schön kühl auch beim übertackten und es gibt obwohl es ein nagelneues board ist,keine wirklich bösen überraschungen.
ich habe alles angeschlossen und es lief auf anhieb sehr sauber.
einziges problem ist der sehr gute realtek audio chip. erlässt sich im moment nur ein bißchen umständlich installieren.
viel spaß mit dem mobo !
Da kann auch ich dich völlig beruhigen.
Ich habe eine 7900GTo auf dem Board...völlig Problemslos untergebracht.
Das Problem mit der 8800er und der Heatpipe kann ich auch noch nicht so ganz nachvollziehen.
Wäre klasse da nochmal Bilder von zu sehen, auch wenn bbmak jetzt eine ATi auf dem Board betreibt.
da ja hier das verlangen nach nem bild immer lauter wird, bitte!
sry für die quali., habe ich eben schnell gemacht!
An der SB ? Ich dachte es kollidiert mit der Achterbahn der NB.
Das ist natürlich extrem unpraktisch und lässt sich wohl auch nicht mit ein wenig Bastelei beheben.
Von der SB reden wir doch die ganze Zeit!? ;)
PS: Das sieht man ja auch in den Reviews das der Kühler etwas hoch geraten ist
Ich muss mir mal angewöhnen genauer hin zu lesen :rolleyes:
Der Kühler der GTO ist auch nicht wirklich so viel kleiner, ich muss mal schauen wieviel Luft da noch ist zur SB.
Das Problem ist das der Kühler der 8800GTS/GTX bis zum Rand des PCB reicht (nach unten hin) während die GTO noch mindestens 0.5cm Platz / Luft hat
blankOr,
warum leider ? sind die vier phasen zuwenig ?
bei mir läuft es sehr stabil auch beim übertackten eines quads ! ?
gibt es denn bewiesene nachteile ? artikel etc ?
würde mich freuen wenn du da was hast !
danke
Jain, 4 Phasen sollten in den meisten Fällen ausreichend sein, wenn es dann aber um das Übertakten geht finde ich es etwas kurz geraten. Das ist nunmal so eine Eigenart die MSI seit jeher hat, die Boards sind weder Top noch Flop, halt eher Mainstream 'Einheitsbrei'. Nicht umsonst werden auf den HighEnd Overclocking Boards ja auch mindestens 6 Phasen verbaut, Asus sogar 8 und Gigabyte auf seiner HighEnd Variante 12. Dort gibt es dann überhaupt keine Schwankungen mehr und auch Quad's sollten ohne Probleme und Gefahren bei Werten weit über 3GHz laufen.
Ob das alles dann auch mit einer kleinen / billigen 4 Phasen Spannungsversorgung reibungslos laufen wird ist halt die Frage, über kurz oder lang vielleicht, doch wie äussert sich sowas über Monate? Eine 4 Phasen Spannungsversorgung muss in dem Fall ja wesentlich mehr aushalten als wenn du die Belastung bei 6 Phasen um 33% und bei 12 Phasen um 66% verringerst.
Das kann dementsprechend nur förderlich sein zumal MSI, wie oben schon betont, sich in den letzten Jahren nie für qualitatives Overclocking auszeichnen konnte, da wird eher mehr Wert auf Stabiliät und Alltagstauglichkeit gelegt (die schnellsten sind sie ja auch nicht unbedingt). Und für sowas reichen dann auch 4 Phasen :)
blankOr,
wenn du kannst beantworte mir bitte noch eine andere frage.bei diesem mobo kann ich ja den jumper ja von fsb 1066 auf fsb1333 stellen.
bringt das was ?
Ich habe das Board leider nicht, aber das klingt für mich nach einem Jumper für die neuen 1333MHz CPU's. Du kannst den Jumper zwar bestimmt ohne Bedenken setzen, aber das dürfte in etwa das gleiche bewirken als wenn Du den FSB manuell auf 1333MHz stellst.
Ich würde diese Option daher erstmal ignorieren, aber warte dafür am besten mal hier auf jemanden der das Board sein Eigen nennt.
PS: Ich schau aber mal eben schnell ob der Jumper in einem Review Erwähnung findet :)
#edit#
Hab mal ins Handbuch geschaut, ist genauso wie oben von mir beschrieben, bringt also keinen (Leistungs)vorteil :wink:
m3 phist,
welche spannungen hast du erhöht und ist dir aufgefallen das sich dabei automatisch die spannungen für die northbridge im bios erhöhen ?
Nur die CPU Spannung..und nein, das ist mir nicht aufgefallen.
Aber ist wirklich gut zu wissen.
Naja, abwegig wäre es jetzt nicht wirklich.Ich muss aber erst mal nachschauen wenn ich morgen mal Zeit dazu finde.
also keine panik !!!...
Also, noch mal bitte. Diction schreibt "...Mein Riesen Problem ist: Die scheiss Graka is zu riesig!!! Ich bekomme sie nicht in den oberen Slot gedrückt, weil der Kühlkörper der GraKa auf dem Heatpipe Kühler des Chipsatzes aufliegt ..."
raygro schreibt "...habe selbiges board mit einer 88gts alles passt wunderbar es ist sogar noch luft zwischen kühler graka und passiv kühler_chipsatz!!
Die Abmessungen von
EVGA GF8800GTX KO ACS³ Edition ist (BxHxT) 110 mm x 40 mm x 280 mm
EVGA GF8800GTS 640 ist (BxHxT) 110 mm x 40 mm x 240 mm
Passt jetzt die EVGA GF8800GTX oder nicht? :grrr:
Danke
gut ,
für dich nochmal.
alles passt prime.die karte geht schwer rein und deswegen erweckt es den eindruck als wenn dieses mit dem kühler zu tun hätte.
vorausetzung ist natürlich das die hersteller sich an das referenzdesign halten und davon kann ausgegangen werden
hat einer von euch vll mal den maximalen FSB des boards getestet? ;)
so ab 500mhz wirds interessant ;)
Ich hab bei 490 aufgehört, geht aber sicher noch mehr.
Wobei ich mit über 500MHz bei diesem Board vorsichtig wäre wenn man sich dann noch die vorhandenen Reviews anschaut. Dann doch lieber ein Gigabyte, die haben mit mehr als 500MHz überhaupt keine Probleme :)
