E2140 - Intels E21x0 auf den Zahn gefühlt + OC-Liste
Felix the Cat
Der mit SeLecT tanzt
An der schönen Nordsee.
E2140
Vor kurzem hat Intel 2 neue Prozessoren vorgestellt und released, die man noch nicht ganz zu ordnen kann. Man könnte denken, es sei der neue Celeron, als DualCore, andererseits könnte man denken es ist das „Baby“ der Core2Duos. Jedoch lautet der Name der CPU’s „Intel Pentium DualCore E2140“ und „Intel Pentium DualCore E2160“.
Was ist es nun? Ein Celeron? Ein Core 2 Duo? Oder ein verbesserter Pentium? Man weiß es nicht…
Ich habe mir den E2140 bestellt und er wird die Tage auf Herz und Nieren getestet. So werde ich mein Hauptaugenmerk auf das OC-Verhalten legen. Da einige XS-User die CPU schon über 100% übertaktet haben. Das macht Lust auf mehr.
Des Weiteren werde ich eine Vergleichbenchmarks zu einem AMD X2 4000+, A64 3700+ und einen Core 2 Duo E6600 machen. Leider kann man das nicht zu 100% vergleichen, da sich teils die Komponenten unterscheiden, aber es soll nur ein grober Vergleich sein.
Hier mal ein paar Daten zum E2140:
  • 2x 1,6Ghz
  • 200Mhz FSB
  • 1MB L2-Cache
  • EM64T
  • EIST
  • SSSE3
  • TDP: 65W
  • Thermal Specification: 61.4°C
Mehr Infos:
Weitere Daten zum E2140
OC Liste für den maximalen FSB und Prime:
Maximaler FSB:
Regeln:
Hier zu reicht eine CPU-Z Validation oder ein CPU-Z Sceenshot, wobei eine Validation besser ist.
Liste:
Bilder:
Schrotti : Screen
gmwormsi : Screen
SeLecT : Screen
freakx : Screen
Wie poste ich richtig? :
So ;)
SeLecT | E2140 | 396 | 8 | 1,42V |Screen
Prime:
Regeln:
Primelaufzeit: 90 Minuten
  • Prime95 24.14 oder 25.3 mindestens 1,5 Stunden!
  • Cpu-Z Registerkarte "Cpu"
  • Cpu-Z Registerkarte "Memory"
  • Core Temp 0.94
  • Taskmanager Registerkarte "Prozesse" mit Prozesszeit und Speicherauslastung!
Wie stelle ich Prime richtig ein? :
Der Prozessor wird nur mit Prime95 24.14 oder 25.3 auf Stabilität getestet!
Dazu öffnet ihr das Programm (bei V24.14 müssen 2 Instanzen manuell gestartet werden!) und wählt unter Optionen "Torture Test". Hier wählt ihr den Punkt "Custom", setzt ein Häkchen bei "Run FFTs in-place" und bestätigt mit einem Klick auf Ok.
So ;)
SeLecT | E2140 | 3139Mhz |392 | 8 | 1,36V | Bild
Liste:
Bilder:
Schrotti: Bild
Stullen Andi: Bild
En!gma : Bild
dröfl : Bild
SeLecT : Bild
BlAdERuNNeR16SG : Bild
Das Test-Setup:
  • Intel Pentium DualCore E2140
  • DFI Infinity 965-S Dark
  • 2x 1024MB DDR2-533 Crucial Value mit Micron D9GMH
  • Sparkle 8800GTS 320MB + Thermalright HR-03 Plus
  • Coba 650W NT
  • Noctua NH-U12F
  • 160GB Samsung HDD & 250GB Samsung HDD (Sata)
Bilder:
E2140:
Crucial D9GMH:
Asus X1950Pro:
DFI :
Leadtek 7950GX2:
Sparkle 8800GTS 320MB & HR-03 Plus:
Der ganze Rest:
Super Pi 1M:
SuperPi 1M - 3010Mhz - 19.906s - Crucial Value @ 470Mhz @ 4-4-4-9
Super Pi 32M:
Super Pi 32M - 2994 Mhz - 20m 41s 547ms - Crucial Value @ 374Mhz @ 3-3-3-9
SuperPi 32M - 3016Mhz - 21min 21s 735ms - Crucial Value @ 377 @ 4-4-4-9
SuperPi 32M - 3107 Mhz - 20m 37s 063ms - Crucial Value @ 388Mhz @ 4-4-4-9
Cinebench 9.5:
Cinebench 9.5 - 2994 Mhz - 1CPU: 464 - xCPU: 795 - Crucial Value @ 374Mhz @ 3-3-3-9
Cinebench 9.5 - 3107 Mhz - 1CPU: 499 - xCPU: 873 - Crucial Value @ 388Mhz @ 4-4-4-9
Prime:
2Std - 3010Mhz @ 1,32V
4Std - 2850 @ 1,32V - Ram @ 445 @ 4-4-4-12
3D Benches:
Aquamark 3 - 143025 Punkte - 3000Mhz - 8800GTs 320MB @ 615/950
3D Mark 03 - 34067 Punkte - 3000Mhz - 8800GTs 320MB @ 615/950
3D Mark 05 - 15729 Punkte - 3000Mhz - 8800GTs 320MB @ 615/950
3D Mark 06 - 10264 Punkte - 3000Mhz - 8800GTs 320MB @ 615/950
L2-Cache:
1MB vs. 2MB vs. 4MB
Vergleiche zwischen 1MB vs. 4MB
Cinebench 9.5
1MB
E2140 - Cinebench 9.5 - 3107 Mhz - 1CPU: 499 - xCPU: 873 - Multiprocessor Speedup: 1,75 - Crucial Value @ 388Mhz @ 4-4-4-9
4MB
E6600 - Cinebench 9.5 - 3107 Mhz - 1CPU: 520 - xCPU: 956 - Multiprocessor Speedup: 1,84 - Crucial Value @ 388Mhz @ 4-4-4-9
Cinebench 10
1MB
E2140 - Cinebench 10 - 3102 Mhz - 1CPU: 2883 - xCPU: 5446 - Multiprocessor Speedup: 1,89 - Crucial Value @ 387Mhz @ 4-4-4-12
4MB
E6600 - Cinebench 10 - 3102 Mhz - 1CPU: 3168 - xCPU: 6073 - Multiprocessor Speedup: 1,92 - Crucial Value @ 387Mhz @ 4-4-4-12
SuperPi 32M
1MB
E2140 - SuperPi 32M - 3107 Mhz - 20m 37s 063ms - Crucial Value @ 388Mhz @ 4-4-4-12
4MB
E6600 - SuperPi 32M - 3107 Mhz - 16m 01s 703ms - Crucial Value @ 388Mhz @ 4-4-4-12
MaxPi
1MB
31,68 / SeLecT / E2140 @ 3,1Ghz / 388Mhz @ 4-4-4-9
4MB
31,1715 / SeLecT / E6600 @ 3,1Ghz / 388Mhz @ 4-4-4-9
Fazit: (vorläufig)
So, nach nun ausführlichen Testen, muss ich sagen, ich bin doch irgendwie zufrieden sowohl mit dem Board als auch mit der CPU. Ich habe nun noch ein bissl getestet, habe aber leider sie 3,2Ghz nicht erreichen können. Konnte bis 3150Mhz booten, aber im Windows gab es dann einen Freeze. VCore war schon sehr hoch auf 1,5V. Ich werde gleich nochmal die Lüfter wechseln, da nun noch alles auf Silent "getrimmt" ist. Ich denke ich werde als 24/7-Einstellung nun 3000Mhz nehmen, da es nen guter Kompromis aus Leistung und Temp ist.
Die 3100Mhz werde ich wohl auch Primestabil bekommen, aber da mache ich mich wann anders ran.
Das DFI ist aufjedenfall doch ein gutes Board, man muss ich da nur erst ma reinfuchsen und mit alles Einstellungen klar kommen.
Sorry, aber der PC hat noch kein Internet, da ich nur eine WLan-Karte habe und die gerade in diesen PC werkelt. Deshalb keinen Hochgeladenen Screen. Aber kann per USB-Stick ma eben einen rüber holen.
Taskmanager habe ich net an, da man es ja auch bei der Prime-version erkennt wie lange es läuft ;)
Aber keine Angst, Screen kommt gleich.
Edit:
Servus,
da hast du dir echt Mühe gegeben und ich finde, dass du den Bericht sehr schön aufgebaut hast.
Respekt für deine Mühe & Arbeit.
Sehr schön. :bigok: Hab gleich mal einen Link in der Sammelthreadübersicht gemacht.
Morgen habe ich auch mehr Zeit als heute. Habe mich heute damit ca. erst eine Stunde beschäftigt, dann kommen noch nen paar richtige Tests und so.
Nun lasse ich erst ma Prime 2 Stunden laufen.
So ein kleiner Conroe ist schon nice. Ich frag mich nur warum der so wenig Cache hat. Hat Intel den Cache deaktiviert? Oder sind das große Conroe´s wo der L2 Cache defekt war und die nen Teil deaktiviert haben und dann als Low Cost CPU´s verkaufen?
So, gleich habe ich die 2 Stunden Prime fertig, dann ist es "Listenreif" ;) Nur für welche Liste nur. Mal sehen, vielleicht gewähren die mir ja im C2D-Thread Asyl :)
Robsi:d
Hast du die Möglichkeit, das Teil mal duschen zu lassen? Mit 59°C kommst du ja schon in den Grenzbereich, auch wenn da noch Luft ist.
Wie hoch ist deine Raumtemp zZ? Stimmen die 1,44v bei Cpu-Z?
Wirklich schöner Bericht! Hab mich auch schon artig bedankt;)
Wenn dann kann ich das Ding irgendwann nur mal in die Gefriertruhe schicken und mit DICE testen. Wasserkühlung habe ich nicht da.
Die 59°C sind wirklich schon sehr hoch, aber meine Raumtemperatur beträgt knappe 28°C. Und ja, die 1,44V stimmen, auch wenn es normal mit weniger gehen müsste.
So, hier nun auch den 2 Stunden-Screen:
Ok, aufs Grad genau, wie bei mir:fresse: Dann gefällt mir der Prozzi richtig richtig gut! DICE, jetzt?:d
Unter Wasser wären dann sicher auch 100% drin, oder was meinst du? Sinkt bei C2D die Vcore auch mit der Temp (weiß grad nicht mehr genau)?
Ne, DICE nicht jetzt ;) Mal sehen, vllt nächsten Monat mal. :)
Ja, 100% könnten drin sein, will die morgen noch versuchen zu knacken, allerdings muss ich mich dann erst ma ins Bios reinfuchsen.
Ja, das die Vcore sinkt im Idle-Betrieb geht auch. Habe ihr gerade @ default laufen. Mit 1,2Ghz und 1,19V im idle-betrieb.
Nope, ich meinte nich im Idle:fresse: Ich meinte, dass tendentiell, die Vcore bei gleichem Takt, aber geringerer Temperatur abnimmt. Also man weniger Vcore braucht, je kälter der Prozesor ist.
nur damit du einen vergleich hast zu deinem Super PI wert
habe auch 8 x 375 und speicherteiler 1:1 genau wie deine E2140 CPU
Jedoch bei einem E6420 dieser rechnet Super Pi in 17sec. @3000mhz
Liegt das nun am Cache der Unterschied?
Na los sei nich so schüchtern und gib ihm dochma 400mhz zu fressen, oder hastes schon gemacht und war ende?
So, gerade ist mein verschollenes Pakt von K&M wieder aufgetaucht, dabei ist es schon offiziell als verloren gemeldet. Naja, nun ist es da und ich habe gleich erst ma die WLP gewechselt (Billig WLP --> AS5) und das Mobo mit Passivkühler auf den Spawas verbaut.
Dazu noch den OCZ-Ramühler ;)
Nun kann es wieder von vorn los gehen und ich hoffe ich erreiche die 3200Mhz, auch wenn ich immernoch denke, ich habe eine FSB-Wall.
Edit:
http://valid.x86-secret.com/show_oc?id=201661
3D-Benches werdem die nächsten Tage nochmal kommen, aber ich warte nun hauptsächlich auf die 7950GX2 ;)
So, gleich folgen Prime-, SuperPi 1M- und SuperPi 32M-Screen. :)
Prime:
Super Pi 1M:
3131Mhz - 19.969
Super Pi 32M:
Danke ;)
Komischerweise ist er bei 3D-Anwendungen nicht mit 3 GHz stabil!? Weiß nicht genau warum. Muss da nochmal nen bissel dran rum feilen.
Jupp, eigentlich ist es das. Bin mal gespannt, wie es sich mit der 7950GX2 schlägt...
Da werde ich dann ja sehen, ob es reicht ;)
Das könnte schon ganz schön knapp werden.
Wenn du dann noch richtig OC machst, mehrere HDD´s dran hast und Vollast auf CPU, GPU & HDD dann wird es sehr knapp.
Evtl. mal ein 500 Watt NT probieren. Das sollte in deinem Fall sicher ausreichen.
Ich muss ma guggen, ob das Geld dann reicht ;)
Ich habe zu Not auch noch nen 420W NT da, damit könnte es die Zeit zur Not überbrücken.
Welche NTs sind denn gerade gut und günstig?
Sehr nicer Thread.. evtl. solltest du deine Fortschritte und neuigkeiten immer in deinen ersten Post editieren. So bleibts übersichtlich und man hat eine sehr hübsche zusammenfassung.
Hi also BeQuiet ist gut, günstig und leise ;)
GRuß Alex
Die besten sind (im 500 Watt Bereich)
Enermax Liberty 500 Watt
Seasonic M12-500
SilverStone ST50EF-Plus
Die liegen so Bereich zwischen 60-100 EUR. (schau am besten bei irgendeinem Preisvergleich)
Ich würde auf jeden Fall nur eins von den 3 Herstellern nehmen, da die mit Abstand die beste Qualität & Leistung haben.
