Corsair XMS2 2x 1GB PC2-6400 "CL.5" auf "CL.4" [Hilfe, *bilder*]
kop
Republic of Gamers
Corsair XMS2 DIMM Kit 2048MB PC2-6400U CL5-5-5-12 (DDR2-800) (TWIN2X2048-6400)
auf
Corsair XMS2 DIMM Kit 2048MB PC2-6400U CL4-4-4-12 (DDR2-800) (TWIN2X2048-6400C4)
umstellen !
- will nicht groß OC´en...
also sollte das locker zu schaffen sein
- http://www.houseofhelp.com/v2/showthread.php?t=57334
v5.1 soll .....................XMS6405v5.1...PROMOS.......64MX8...90nm sein ?
stimmt das ? und wie sind die so ? hab ich nen guten erwischt ? (vll. oc´e ich später ja mehr, darum die frage)
- die rams sind erst gestern angekommen, sie liefen zuerst mit 266MHz.
habs aber im BIOS umgestellt, auf 800MHz, und jetzt laufen sie mit 400MHz.
das kann ich schon mittlerweile^^
- aber das mit dem Timings-umstellten noch nicht, also brauch ich eure hilfe:
hier müsste es aber richtig sein oder ? wenn ja was genau muss ich jetzt machen ?
http://www.directupload.net/images/070525/4pVYmCfN.jpg[img]
- davon kriegt man doch keine garantie verlusst oder ?
- [ wie viel bringt das ? ]
[img]http://www.directupload.net/images/070525/a9Z23wW4.jpg
zur zeit siehts so aus:
bringt so gut wie nix ausser in benchmarks
garantie geht dadurch nicht flöten
schau dir die werte in cpuz an, und stelle die dann im bios deines boards einfach um ;)
sollten unter den advanced settings zu finden sein
**Corsair xms2 ddr2 5400/6400 Sammelthread**
Schau doch mal hier. Dann kommt der Thread gleich etwas Zulauf.
Dort findest Du auch einige OC-Ergebnisse und Listen mit der Chipbestückung.
Ich hab die Gleichen, und die ProMos mögen bei mir keine 4-4-4-12, gehen aber bei 5-5-5-12 bis 900Mhz
was ? geht 4-4-4-12 echt nicht bei dir ? hmm
was für revision hast du ?
1.9V @ 2.0V
5-5-5-12 @ 4-4-4-12
das sollte stabil laufen oder ?
und wie viel wirds wärmer ?
Kann Dir keiner sagen obs stabil läuft, außer er kommt vorbei und testet es selbst. :d
Also:
testen mit Memtest, Orthos, Prime usw. dann weißt Du es.
Wärmer wird schon etwas, aber das kommt auf Deine Belüftung an. Wenn Du den HS noch leicht anfassen kannst, ist es ok.
Aber ich hab das Gefühl die werden eh etwas warm, so rein gefühlsmäßig, zumindest bei Vollbestückung und 900Mhz.
Aber noch im grünen Bereich, hab mir nicht die Finger verbrannt.
Also:
würde Prime95 reichen ? oder soll ich noch Memtest dazu machen ?
die sind grad lauwarm^^ standard
Beides gleichzeitig würde ich nicht machen. :d
Mach sie halt biede mal, jeden so 1Std, das müsste reichen, länger hab ich es noch nie gemacht und hab keine Probleme.
aha, oki
(hab gehört das man memtest 6h machen soll)
naja egal... ich berichte dann später
da die S/N nicht aufeinanderfolgend sind, will ich die austauschen... wenn ich schon so viel geld gebe, dann will ich auch was richtiges.
mindfactory sagt aber, das ich zuerst die rams abschicken soll :(
dann hab ich aber kein funktionierenden rechner...
geht das nicht anders ? das die zuerst schicken, und ich danach.
wenn du noch innerhalb der ersten 2 wochen bist, kannste ja einfach irgendwo neuen ramm bestellen und kurz vor den 2 wochen den alten ram zurück schicken
können die mir keine neue schicken, danach schick ich ja die unkorrekten wieder zurück... oder der postmann nimmt sie direkt...
hab ich nur 14tage zeit um die rams auszuwechseln ? oder länger ?
(und die meinten irgenwas mit goldlevel usw. kann das jemand mir erklären ? was ist das ?)
Die Seriennummern unserer Module, die wir als Dual-Channel-Kits verkaufen, müssen nicht unbedingt aufeinanderfolgend sein. Die Module in den jeweiligen Kits werden allerdings ohne Ausnahme zusammen als Kit getestet, somit erschließt sich mir der Grund nicht, warum Du die module zurückschicken möchtest, wenn sie doch sogar, wie Du ja bestätigt hast, ihre Spezifikationen erfüllen.
Bezüglich der Rücksendungen solltest Du evtl. mal unser aller Freund Goolge bemühen und etwas nach FAG (Fernabsatzgesetz) recherchieren ;)
Wahrscheinlich meinten sie Goldmemory - ein testprogramm ähnlich Memtest.
hmm,
nicht unbedingt... ich will aber eins mit nacheinander folgenden...
und die haben goldlevel und glaube ich servicelevel gesagt
damit ist bestimmt kein prime oder memtest gemeint
Nunja... ich will auch Vieles ;)
Ich kann Dir wie gesagt nur mitteilen, dass die in Deinem Fall nicht aufeinenderfolgenden Seriennumemrn kein Grund sind, das Kit, welches zudem einwandfrei innerhalb der Spezifikationen läuft, zu reklamieren.
Bei der anderen Sache kann ich Dir leider nicht weiterhelfen, denn wenn Du selbst nicht genau weißt, worum es geht, wie soll ich dann... :)
innerhalb der Spezifikationen läuft sie ja super...
aber ich will ja 2.0V 4-4-4-12 laufen lassen, und darum muss es optimal laufen können...
naja, muss halt mal gucken
die Garantie auf 800 4-4-4-12 gibt es eben auch nur bei den entsprechend spezifizierten Modulen...
Wie schon gesagt: den Unterschied von 800 4-4-4 zu 800 5-5-5 wirst Du, auuser in Benchmarks, nicht merken ;)
@den Unterschied von 800 4-4-4 zu 800 5-5-5 wirst Du, auuser in Benchmarks, nicht merken
okey, hast mich überzeugt
