Bräuchte mal ne S775 Empfehlung...
daHouse
Sensenmann
Huhu,
da ich irgendwie schon immer mit AMD zu tun hatte will ich nun doch mal ein Intel System probieren. Da ich haber wirklich ziemlich wenig Plan habe bitte ich um ein paar Meinungen.
Was werde ich mit dem System machen ?
- Zocken
- DVD´s rippen
- Rendering
Ich kann um die 600€ ausgeben.
Was ich haben möchte:
--- Board was ziemlich taktfreudig ist (Ich weiß es gibt keine Garantie aber was man halt so empfehlen kann)
--- Prozessor: E6420 oder E6600 ? (Seh da nicht wirklich nen Unterschied außer glaub 200 Mhz ?)
--- so mit den besten Luftkühler
--- 2x2GB oder 4x1GB RAM (hätte noch 4x1GB DDR2-667 CL4 aus meiner Sig, taugt der für Intel Systeme?)
Wenn jemand Vorschläge hat wäre ich sehr dankbar.
Danke :hail:
Wenn du schon 4*1GB hast kannst du die ganz klar weiterverwenden, Neukaufen wäre Geldverschwendung. (Wobei ich bei deinem momentanen System einen Neukauf eh für etwas sinnlos halte, aber naja...)
Bei der CPU reicht der E6420 locker aus, den kannste dann noch ein bischen Übertakten und gut ist...
naja, ich dachte beim Intel macht es Sinn 1:1 laufen zu lassen, und ich glaube net dass die Extrememory´s so gut gehen wie neuer RAM von G.Skill wo 2x1GB 100€ kosten atmo.
Was für nen Board könntest Du mir denn empfehlen ?
Was sind denn das für EXME´s? Meine 800er laufen mit bis zu 900mhz.
€dit: hab es nicht richtig gelesen....:d 667er
Ich würde die EXME aber erstmal testen bevor Du dir neue holst. EXME ist meiner Meinung nach etwas unterschätzt.
Board: 965er oder Nforce 650-680. Da tut sich Leistungtechnisch nicht soooviel. Welches solltest du nach der von Dir benötigten Ausstattung wählen.
CPU: Die preiswertern Varianten lassen sich auch gut übertakten und somit auf das Niveau des teureren bringen, oder sogar noch mehr.
Dann schraub´die Latenzen etwas nach oben, weil die C2D nicht so latenzabhängig sind wie AMDs.
Geh mit denen mal auf 5-5-5-12 oder 15 und den Takt dafür hoch.
Ich habe minimalste Unterschiede feststellen können zwischen cl4 und cl5.
Meine Konfig:
E6300@3150
2gb EXME 800er
8800gts/640mb
Asus P5B (für mich reicht die Ausstattung - nur der onboardSound beim p5b ist miserabel - Soundkarte folgt...)
Auch die Taktung ist beim C2D nicht wirklich wichtig... Bei 667 Mhz ist der Sockel 775 Memorybus eh schon am Ende, das ist wohl der größte Nachteil, dass Intel so gute Prozessoren auf eine solche alter Architektur aufgebaut hat...
Da ist der AM2 von AMD schon deutlich besser, nur die CPUs halt nicht...
667er Speicher reicht auf jeden Fall, mehr bringt in der Praxis gar nichts.
Und wie bringst Du einen E6300 [bei einem Multi von 6-7] auf 3200mhz?
Genau das selbe hab ich mich auch gerade gefragt... 667er Speicher reicht in der Regel gerade mal für FSB von 266 und das ist ja Standard. Also nix mit overclocking. Bzw. mit dem RAM kommst du nicht weit. PC6400 sollte es da schon sein damit du nen FSB von mindestens 400 hinbekommst!
Danke!:wink:
Teste aber mal den 667er. Welchen Multi hat der 6420 nochmal?
€: ahhh 8!:d Also bei 400fsb = 3200
der läuft dann 1:1 ? Seh ich das richtig ?
ich hab Corsair Value Select 667 und komme auf 3,2 Ghz bei 1:1. Weiter habe ich nicht getestet
hat dann jemand mal ne Idee welches ein passendes Board wäre oder gibts jemanden der an dem Zeug aus meiner Sig Interesse hat und gegen was nettes von Intel tauschen will ? Oder auch Zuzahlung meinerseits usw.!
Siehe #4 und guck selber mal nach tests und reviews, ich weiss ja nicht, was Du an Ausstattung brauchst.
äm, nö, 667er machen mindestens 333MHz :).
Mit dem Speicher würde ich zu nem E4300/E4400 oder vielleicht zu einem E6600 greifen. Mit dem 9er Multi kommst du mit 667er RAM bis 3GHz ohne den Speicher übertakten zu müssen.
Krigst mein BadAxe 2 für 150€ excl. ! OVP alles dabei. Ich werde mich um die Rechnung bemühen ,kann jedoch nciht dafür garantieren ,dass ich sie 100%ig auftreiben werde.
MfG
Super ,somit Verkauft ! Werde bei Geldeingang oder Ü-Screen gleich morgen verschicken. Schönen Abend noch.
