GA P35-Mainboards (Part 1)
Musst Du dann selber mal testen und auf Verdacht ein Board ordern.
Die 45er laufen definitiv auf dem p35er!!
leider kann ich das schlecht einschätzen auf den bildern... :-[ ist ja ohne kühler wenn ich mir die infinity fotos anschaue
Zur Not geht auch www.dremel.de
oder eine Finne hochbiegen.
Zumindest bei dem Infinity.
Wenn das einer der besten Kühler sein soll und ich Luftkühluser wär käme der ins Gehäuse.
Man hat ja schließlich keine 2 linken Hände :bigok: .
Oder einen Coolermaster Gemin 2.
Da hast du alles mit gekühlt.
Gruss Micha.
Das stimmt und mit der genialen Lüftersteuerung von der DQ6 Serie, bestimmt.
Gruss Micha.
2 Arctic 120er Pwm kosten ca zusammen 10.-
Diese sind leise.Kommst auf 50.-Euro. ;)
Ich hatte den Gemin für 38.- bekommen, nur mittlerweile ist das Teil ,wegen der grossen Nachfrage wieder echt teuer geworden. :(
Aber lieber ne gute Luftkühlung, als ne schlechte Wakü :)
Gruss Micha.
Gruss Micha.
Ich schrieb ja auch mit ordentlichen Lüftern z.B s-flex 1200er.
Aber das ist wahr. Lieber gute Lukü als schlechte Wakü.
Ich bevorzuge trotzdem eine gute Wakü. ;)
P35T-DS4
P35T-DS3
P35-S3
auf Startseite hinzugefügt
...reicht jetzt;)
PHP:
Robust Graphics Booster----------
CPU Clock Ratio------------------
CPU Host Clock Control-----------
CPU Host Frequency--------------
PCIe Frequency------------------
CIA 2----------------------------
System Memory Multiplier---------
High Speed Dram DLL Settings-----
Performance Enhance-------------
Dram Timing Selectable-----------
Cas Latency Time----------------
Dram Ras to Cas------------------
Ras Precharge--------------------
Precharge Delay------------------
Act to Act Delay------------------
Rank Write to Read Delay----------
Write to Precharge Delay----------
Refresh to Act Delay---------------
Read to Precharge-----------------
trd-------------------------------
trd Phase Adjustment
System Voltage Control------------
DDR2 Overvoltage Control----------
PCIe Overvoltage Control-----------
FSB Overvoltage Control------------
GMCH Overvoltage Control----------
V Core-----------------------------
so hab die fehlenden noch eingetragen
waren aufen foto abhanden gekommen :shot:
btw
ich bekomm das mobo einfach nicht prime stabil
tat hatte ich vorhin 1 1/2h am laufen ohne problem
aber prime bringt bei einer insanz nen fehler :shake:
ja das der infinity passt ist ja klar is ja nicht schlimm eine lamelle hochzubiegen ich frag mich nur ob der mit dem lüfter dann über die ram bänke hinausgeht?
Bin gerade dabei die M.I.T Settings zu verlinken
M.I.T - Setting - Liste
Bei Einstellproblemen (Bios):
Einfach kopieren und eure Settings eintragen.
Wenn ihr Probleme mit Einstellungen habt könnt ihr mit anderen Usern auf diesem Wege
am besten kommunizieren .
Besser als tröpfchenweise Teilsettings durchzugehen ;) .
trd Phase Adjustment-------------
Noch eine kleine Frage: Welchen Vcore Werten soll ich trauen. Das was mir CPU-Z 1.40 anzeigt, oder das was ich im bios eingestellt habe? Derzeit zeigt mir CPU-Z immer einen ticken weniger an.
In dem Fall CPU-Z oder Everrest.
Denn, was du einstellst und was dann vom Board umgesetzt wird, ist immer verschieden. Das ist vom Prozessor, Netzteil und vom Board abhängig. Schade, bei den Boards ist, das die Werte nicht in Ziffern angezeigt werden. ;)
Wenn jetzt aber einer mit dem Wort Droop kommt werd ich :teufel:
Gruss Micha.
Welchen Speicher 2 GB DDR 800 bis 90,-€ würdet Ihr für das DS4 oder DQ6 empfehlen? Dachte an G.Skill DIMM Kit 2048MB PC2-6400U CL5-5-5-15 (DDR2-800) (F2-6400CL5D-2GBNQ) für 79,-€.... Sind aber in keiner kompatibilitäts Liste für diese 2 Boards aufgeführt.
Die laufen
http://geizhals.at/deutschland/a200563.html
GBNQ ist nicht unbedingt zu empfehlen.
Die werden auch nicht in der RAM-Liste erscheinen,denk ich.;)
Haben schon beim P965 zu Diskussionen geführt. Läuft-Läuft nicht usw.
OK, vielen Dank für die schnelle Antwort....! War mir nicht sicher mit MDT, weil viele Berichte über defekte Chips aufgetaucht sind....
Hi, sagt mal geht auf dem DQ6 Matrix-Raid? Ich finde da leider nix.
x_Ray
Klar1 musst bei der Installation F6-Taste und dann Treiberdiskette einlegen.
Vorher natürlich im BIOS aktivieren.
Ok, habe das Board ja noch nicht ich denke es wird es aber werden.
Das einzigste was ich dazu gefunden hab ist das:
Intel ICH9R : ATA-100 - Anschluss/Anschlüsse: 1 x 40-Pin IDC - 2 Geräte
Intel ICH9R : Serial ATA-300 - 6 Geräte - RAID 0 / RAID 1 / RAID 10 / RAID 5
Serial ATA-300 - 2 Geräte
Müsste da nicht RAID 0+1 stehen für Matrix Raid?
x_Ray
Matrix Raid funzt defenitiv,hab es ja am laufen.
Hier mal 4x1GB Cellshock@8x475 1:1.
Nur 2 Stunden Orthos aber ich muss jetzt los zu einer Hochzeit.
x_Ray
Das P35-DQ6 ist mit dem ICH9R bestückt und bietet Intel RAID o. 1. 5 und 10.
Betr. auch P35 -DS4,DS3P und DS3R .
Ich freu mich heute kommt mein DS3R.Hat das schon jemand ??????
Update für die Startseite
Empfehlung:
Wenn ihr euren RAM testet dann mit Prime 25.3 Multithreading - Dual/Quad-Blend.
Mit alle CPU-Kernen und nicht nur mit einem Thread.
Ist intensiver als Memtest32 oder Windows Memory Diacnostic, letztere sind nur zum RAM-Vorabtest empfehlenswert.
Gerade mit 4GB wirft Prime-Dualblend mehr Fehler aus, da Multithreading + Windowsbetreib. Dabei wird der Controller mehr gestresst;) .
Schließlich wollen wir unsere CPU und den RAM zusammen multithreadingfähig betreiben.
Zur CPU/SYS-Temperatur-Stabilitätsprüfung am besten TAT.exe verwenden .
Hier wird der Cache immer 100% mitbelastet und die CPU-Temperaturen sind höher als mit Prime.
Mind. 1-2Std jeweils testen ,ggf. CPU- und Ramkühlung beobachten,verbessern .
so, bekomme nächste woche mein DQ6 P35, da ich nirgends ein DS4 P35 herbekomme....:bigok:
werde mal berichten wenn ich es habe..
MfG AndyX
Sagt mal wie war das mit dem Speicher, 533ger gehen nicht ober man muss das SPD Profil von 800 raufflashen ?
Erinnere mich das irgendwo gelesen zu haben. :rolleyes:
Kann mir jemand sagen ob der Termalright Ultra eXtreme auf ein Ds4 oder Ds3P passt?
Ich weiss nicht wie ich das anhand der Bilder messen soll und da ich aus der Schweiz komme habe ich kein 14 Tage Rückgaberecht und kann darum nicht einfach testen!
Hi!
Prime gerade die 600MHz für die Ram Liste. Wie lange soll ich durchlaufen lasse? hab die 1,5h nun durch. 2:3 Teiler, 600MHz 5-5-5-18
