GA P35-Mainboards (Part 1)
So, falls es irgendwen Interessieren sollte: Ich bin seit gestern stolzer Besitzer eines DQ6. Mein altes XP welches ich nicht neuinstallieren wollte (da erst 3 Monate alt) habe ich mithilfe von MergeIDE gerettet.
Dumm nur das ich vorher keinen AHCI Modus besaß...
Die C´t bot eine Option für ältere Chipsätze an die mit dem P35 leider nicht funktionierte, nach ein bisschen herumprobieren hatte ich dann endlich die Lösung
Windows Registry Editor Version 5.00
; Dieses Registry-Skript AHCI_Trick.reg
; traegt den SATA-AHCI-Hostadapter
; des I/O Controller Hubs ICH7R
; der Intel-Chipsaetze 955X, 945P und 945G
; in die Registry einer Windows-XP-Installation ein
; (XP Home, Professional, x64 Professional Edition).
; Der Treiber IaStor.sys muss man manuell kopieren
; in das Verzeichnis
; %SYSTEMROOT%\system32\drivers\iaStor.sys
; Weitere Tipps: c't 23/05, S. 210 ?
; Version 1.0, Oktober 2005
; Redaktion c't (www.ctmagazin.de)
; Christof Windeck (ciw@ct.heise.de)
; Weitere Informationen:
; ICH7R: www.intel.com/design/chipsets/datashts/307013.htm
; IaStor.sys:
; Enthalten in Intel Matrix Storage Manager (IMSM), 32- und 64-Bit:
; http://support.intel.com/support/chipsets/imsm/
; Trademarks: Intel (www.intel.com), Microsoft (www.microsoft.com)
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\ControlSet001\Control\CriticalDeviceDatabase\pci#ven_8086&dev_27c1]
"Service"="iaStor"
"ClassGUID"="{4D36E96A-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}"
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\ControlSet001\Control\CriticalDeviceDatabase\pci#ven_8086&dev_27c5]
"Service"="iaStor"
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\ControlSet001\Control\CriticalDeviceDatabase\pci#ven_8086&dev_2922]
"Service"="iaStor"
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\iaStor]
"Type"=dword:00000001
"Start"=dword:00000000
"Group"="SCSI miniport"
"ErrorControl"=dword:00000001
"ImagePath"="system32\\drivers\\iaStor.sys"
"tag"=dword:00000019
"DisplayName"="Intel AHCI Controller"
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\iaStor\Parameters]
"AtapiOnPrimary"=dword:ffffffff
"AtapiOnSecondary"=dword:ffffffff
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\iaStor\Enum]
Die drei obigen in rot eingefärbten Zeilen hinzufügt (das relevante ist der letzte Part der ersten Zeile, die VendorID des P35) und schon funktionierte der Trick. Endlich Hot Plug mit SATA.
Die noch benötige iastor.sys habe ich aus den Intel Treibern der beiliegenden CD gewonnen (mit der -a -a -pc:\temp Option beim ausführen) Diese Datei dann flugs nach <Windowsverzeichnis>\System32\drivers kopiert, neustarten AHCI aktivieren -> Glücklichsein
Eventuell hilft es ja jemandem der so doof war und sein Windows mit deaktiviertem AHCI intalliert hat.
Dazu habe ich dann noch eine Frage: Gibt es Erfahrungswerte was man als GMCH Voltzahl und FSB voltzahl für Dauerbetrieb nutzen kann ohne die Gefahr übermäßig zu erhöhen?
mfG
Jens
Bei mir läuft FSB 520 ohne eine Erhöhung von GMCH und V-FSB. Für irgendwas sollte auch die Heatpiupe nutze sein.
mfG
Jens
Egal ob FSB/GMCH-Overvoltage auf Anschlag oder nicht. Juckt den Chipsatz geschweigedenn der Heatpipe in keinster Weise.
Wieviel ist max Fsb hat jemand so ne starke Cpu:
Frage nur weil der Penry Recht niedrige Multis haben wird und da bestimmt mit Wakü so 4,5 ghz bis 5,0 Ghz ? möglich sein werden .
Was letzteres bei einem 9 multi 560fsb auf der cpu 1120mhz Ram bedeuten würde.
Vieleicht schaffen die 45 Nano Cpus ja 600 Fsb
MFG
so habe mir gerade das DS4 bei Jz bestellt^^
hoffentlich habe ich denn endlich mal ruhe mit der ganzen Ram puzzelei.
Jemand hat hier im Thread geschrieben, dass er Dolby Digital Live/DTS Connect Features mit dem neuen Onboardchip beim DS3 nicht nutzen konnte. Kann das mal jemand mit dem DS4/DQ6 testen? Das sind ja offizielle Features und ich denke die sollten dann auch vorhanden sein!? Einfach mal optisch/koaxial an einen Receiver anschließen und testen. Wäre sehr dankbar! Hier gehts ja leider meistens nur ums Übertakten und so, aber diese Features sind für mich auschlaggebend :)
hmm wollte jetzt fsb 500 testen mit 4GB aber i wie bringt prime bei blend in der 2ten instanz immer nen fehler gleich nach beginn :hmm:
intel tat.exe lief aber ne 1/2h ohne probs
kann da einer was sagen ?
Schreib einfach JZ eine PN ;)
Sen sej ,
ein ähnliches Problem wird ab Seite 35 Diskutiert
Ohne das M.I.T- Einstellungen gepostet werden wirds eh schwierig zu helfen ;)
BZW was für RAM (kenne zwar deine...aber bei den andern muß man simulieren)
latenzen sind 5-5-5-15 (sub auf auto)
Ram DLL mit 1 u 2 getestet
memory performance auf standard
vdimm bis 2,25V getestet
fsb und gmch auch bis 0,2probiert
ram ist 4gb D9GMH
alle aus der gleichen woche
und jeweils die aufolgende S/N
mehr vdimm oder weniger frequenz
gmch/fsb auf anschlag
timings 5-5-5-15-4-4-53-4 rest auto
Wäre schön wenn jemand mal eine M.I.T. -Liste posten könnte.
Damit wäre vielen geholfen.
Kann nicht alles machen :(
MFG
Geanau das ist der PUNKT.
Ich verfolge mit Spannung dei FSB`s,
da ein Wechesel aus meiner Sicht nur in Absicht auf einen CPU
wechsel 45er was bringt.
FSB 500 bringt für den 45er nix.
600 x 8 wäre meine Wahnvorstellung:eek:
Ansonsten bleibt nur warten wie die Boards wirklich mit dem 45er laufen:(
Gruß,
MMR
mehr gmch und fsb bringt nix
ich teeste mal die CL und mach ne liste ;)
PHP:
Robust Graphics Booster----------
CPU Clock Ratio------------------
CPU Host Clock Control-----------
CPU Host Frequency--------------
PCIe Frequency------------------
CIA 2----------------------------
System Memory Multiplier---------
High Speed Dram DLL Settings-----
Performance Enhance-------------
Dram Timing Selectable-----------
Cas Latency Time----------------
Dram Ras to Cas------------------
Ras Precharge--------------------
Precharge Delay------------------
Act to Act Delay------------------
Rank Write to Read Delay----------
Write to Precharge Delay----------
Refresh to Act Delay---------------
System Voltage Control------------
DDR2 Overvoltage Control----------
PCIe Overvoltage Control-----------
FSB Overvoltage Control------------
GMCH Overvoltage Control----------
V Core-----------------------------
einach kopieren und die eigenen werte eintragen ;)
@ biker für was ist die 53 ? :hmm:
moin JZ:angel:
MMR
600Fsb *9 ist meine Horror Vision wollte nur nicht rumspinnen
MFG
MMR
Dann sind wir ja schon zu ZWEIT :haha:
Aber Multi 9 wäre schon ne 3 Ghz default.
Wohl etwas zu teuer für mich.;)
Also warten wir bis einer mit einem top C2D vielleicht die 600 hinbekommt.
Dann kann man schonmal bedenkenlos das Board kaufen.:banana:
@SenSej
Die Liste ist aber nicht komplett;)
trd usw fehlen!!!
die liste kannste mit in den startpost aufnehmen ;)
Hinzugefügter Post:
türlich ist die komplett
das gesammte MIT
ausser die anzeige wo die ram mhz stehen
aber da wir den teiler haben brauch man die ja nicht
Hinzugefügter Post:
das gesammte MIT
Ist nicht komplett!
trd
trd adjust..usw..fehlt
ist so beim DQ6;)
...wenn schon alles rein sonst machts keinen Sinn;) ..muß man mal vergleichen DS4 vs DQ6...aber normalerweise sind die Bioseinstellungen identisch;)
