Also doch.
Hatte schon gedacht, dass das Alter sich bemekbar macht.
Welchen Chipsatztreiber habt ihr benützt ?
Den von der Cd, oder den neuen 8.4XXXXX ?
hi,
ich teste immo erstmal den von der cd
Die OCZ habe ich hier auf dem Brett.
Laufen sehr gut. Hatte kurz mal 640 Mhz, aber dann habe ich mir das Widows zerschossen.
Gruss Micha.
Hinzugefügter Post:
Im Fred von Biker wurde nämlich vor den Treibern gewarnt, man sollte den neuesten nehmen.
Denn ich hatte keine Probs fürs erste, nur nach den Treibern kam das Dilemma.
Die Temps sind auch etwas verschoben, kann das sein ??
Es sind 2 GB.
Habe sie mit 2,1V mit 4-4-4-12 mit 500Mhz am Laufen.
Boardspannungen alle auf minnimal, Prozessor mit 3600Mhz bei 1,32V.
Gruss Micha.
Alles klar, danke.
Kann es sein, dass das Board mit Speichern etwas wählerisch ist ?
Hatte die GBHz drin, ab und zu abstürze.
Jetzt mit den OCZ läufts wie es soll.
Jep, den Eindruck hab ich auch. Nach Kaltstart siehts normal aus, aber wenn ich einen Warmstart mache sinds direkt 10° mehr. Ist blos nicht immer![]()
Hab gestern schon meine Wakü ausgebaut und gereinigt![]()
Der Datendurchsatz ist bei DDR2-1066 auf CL4 ~ genauso hoch wie auf DDR2-1200 CL5. Also sind die hohen Takte für den/die Gesäßmuskeln.![]()
Aber sie sehen gut aus![]()
Guten Abend
ich kann ASUS Probe 2 unter MICROSOFT Windows Vista Home Premium (64Bit) nicht installieren.
Habe schon alles probiert.
Mein System läuft zwar ohne zu OC'en, wäre aber denoch froh einiges über die Temperatur zu erfahren.
Hat jemand ein änliches Problem? Oder noch bessser, eine Lösung?
