***ASUS M2A-VM|HDMI / [AMD RS690G] Sammelthread *** (Part 1)
Mit welchen Treiber läuft euer M2A-VM|HDMI-System stabil?
    182
Hallo zusammen,
ich soll dieses Board in ein Office-System eines Freundes einbauen und er fragte mich, ob er seine externe-DVB-T-Box dort anschließen könne. Es handelt sich um eine Thomson DTI 1000er series DV3.
Was meint Ihr?
Ihr hattet doch alle mit dem Bios 0302 Probleme mit den Temperaturen.
Ich habe mir gerade mal Asus PC Probe (auf CD dabei) installiert und das zeigt realistische Werte an...
speedfan zeigte bei allen Versionen das gleiche bei mir an. Hab ja alle von 0202-0503 beta gestern probiert.
Speedfan und Everest und Core Temp zeigen mir nur Schrott an. Aber das Asus Zeug funktioniert. Die Temperaturen kommen hin.
funzt doch wieder unter windows 2003 nicht das zeug.
edit: ok laut Asus sollte es doch gehen.
Mir ist noch etwas aufgefallen. Wenn ein USB Stick angeschlossen wird, steigt die Leistungsaufnahme um 3-4 Watt an. Bei einer usb Maus hingegen aber nicht.
Zudem bringt bei diesem Board ein schwarzer Bildschirm als Bildschirmschoner monströse 0,5W :d Ein runtertakten des IGP auf 160mhz bringt nix, rein gar nichts.
Was mir noch aufgefallen ist, dass ich immer den gleichen Speicherteiler habe.
1000mhz, Ramtakt 200 mhz
1900mhz, Ramtakt 380 mhz
Kann man da nix machen, dass der schon bei 1000mhz einen hohen Ramtakt fährt?
Ich weiß die Frage wurde schon mehrfach gestellt aber nun hat sich der Lieferstatus und Preis verändert...
Ich habe mich im Internet mal über HDMI schlau gemacht, dort steht das es einige Vorteile bietet, aber sind die spürbar?
Nun die Frage braucht man HDMI(Firewire werde ich sowieso nicht nutzen)?
Was ist der merkbare Vorteil von HDMI?
HDMI kann Bild und Ton übertragen und wird sich als Anschluss zwischen TV, HD-DVD-Player, DVB-Receiver etc. längerfrsitig durchsetzen.
Hiho!
Ich habe eine Bitte an euch. Kann mal bitte jemand ein aktuelles Linux testen? Kubuntu 7 oder Knoppix, das wäre wirklich super. Mir reicht schon der Start von CD, ihr braucht nichts installieren ;)
Danke schon mal im Voraus!
Greetz
NetworkerZ
NetworkerZ
Hab zwar nicht getestet aber alle Distris mit dem Kernel 2.6.20 und darüber sollten laufen.
mfG
Hiho!
ich habe Ubuntu 7.04 die 64Bit Version installiert, läuft alles supi und ohne Probleme.
Hab das Board doch zum laufen gekriegt :)
CPU - Athlon64 X2 3800+ EE;
Cooler - Arctic Colling 64 Pro PWM
RAM - 1024MB (2x512MB) MDT TwinPack DDR2-RAM (also: MDT funzt auch!)
GPU - Radeon X1950Pro SCS3 Passiv (mit dem internem GPU hab es nicht probiert)
Das einzige was ich nicht verstehe - nach dem Starten muss erst resetten, erst dann get es weiter, sonst bleibt hängen, muss wohl noch im bios nachgrübeln :stupid:
Hallo
So, nachdem Prime95 heute von 7 bis 18Uhr durchgelaufen ist, bleibt mein System bei 265MHz. Bei 266MHz gibts Fehler.
0603 Bios
CPU Frequency: 265MHz
NB-Spannung: 1.3V
CPU Voltage: 1,5V
Overvolt-Funktion: AUTO (also aus)
CPU Multiplier: Diese Einstellung fehlt im BIOS (wegen 90nm Sempron?)
LDT Bus Frequency: 800MHz
DDR Voltage Control: AUTO
Memory Clock Frequency: DDR2 800
C&C: aus
2x MDT DIMM 1024MB PC2-6400U CL5 (DDR2-800) (M924-800-16)
1x AMD Sempron 64 3000+ Sockel-AM2 boxed, 1.6GHz, 256kB Cache (SDA3000CNBOX)
1x ASUS M2A-VM HDMI, 690G (dual PC2-6400U DDR2) (90-MIB1M0-G0EAY0K) mit 0603er Bios
1x Samsung SpinPoint M60 120GB (HM120JC)
1x Netzteil Xilence power 500W xp500.(12)r2
Energy Check 3000: 73Watt idle / 91Watt bei Prime95
Besitze den Energy Check 3000 nur zufällig und nicht extra für undervolten, so dass mir die 73 Watt egal sind :)
mfG
Hi Jungs,
ich hab nu auch meinen Test hinter mich gebracht:
Handhabung (Einbau) - sehr gut
Installation - sehr gut
Handhabung (Treiber) - sehr gut
DisplayTreiber - miserabel
Ich find mein Bundle (3600+ EE, 2*1024 MB Corsair XMS2 5400) ja an sich ganz gut, aber wenn bei der Ausgabe über HDMI aufn LCD nur Mist bei rumkommt (zu kleines Bild, Flackern) muss das halt wieder weg... Das Catalyst Control Center ist ein Krampf... zu nichts zu gebrauchen... Hab dann mal den Anschluss über Components versucht, da ging dann nur PAL/B und PAL/G als Standards, was auf nem 42" FullHD scheiße aussehen würde... aber nichmal das ging (blaues Bild, viel zu klein)... von Hand den Component Out hochskalieren (auf 1080i/p) brachte auch keinen Erfolg... werde noch einen Versuch mit einem Abit F-I90HD starten und wenn das nicht klappt wird wohl beim Launch eine DreamBox DM8000 gekauft werden müssen...
Zur Info, bei meinem LCD-TV handelt es sich um einen Amoi (AmoiSonic) LC42T1E FullHD...
Grüßle
Johannes
Hallo
NB-Spannung: 1.3V
CPU Voltage: 1,5V
C&C: aus
1x ASUS M2A-VM HDMI, 690G (dual PC2-6400U DDR2) (90-MIB1M0-G0EAY0K) mit 602er Bios
Hab den Energy Check 3000 nur zufällig und nicht extra für OC, so dass mir die 73 Watt egal sind :)
mfG
Welches BIOS?
Hallo
0603 Bios
NB-Spannung: 1.3V
CPU Voltage: 1,5V
C&C: aus
mfG
73 Watt im idle? Mit welcher Spannung läuft dann die CPU, 1,1V? Ich meine das Xilence wird auch seinen Anteil haben aber 73W klingt ganz schön viel.
MfG
MfG
Da stehts Doch:
CPU Voltage: 1,5V
default für den Sempron ist 1,4V
CPU Temperatur unter Prime ist 40° (bei 1,5V) mit dem Arctic Cooling Freezer 64 Pro Kühler. Ich schätze, das schlechte NT und der 90nm Sempron mit 1,5V machen schon 25-30 Watt mehr oder? Das NT liefert aber einwandfreie Spannungen. welche nicht einbrechen und etwas über den Sollwerten liegen und ist leise, so dass es bleibt :)
ach so, ich dachte idle heißt bei dir auch runtergetaktet mit cool&quiet oder rm clock oder so, dann hätte ja die CPU nur 1,1V bzw. 1,2V wenn die 0,1 Differenz addiert werden. kannst ja mal evtl. testen, alles auf standard und dann im cool & quiet Modus messen, ich denke aber auch das Netzteil wird ne Menge ausmachen, bei der geringen Belastung liegt der Wirkungsgrad sicherlich unter 70%. Ich hab ja auch "nur" ein LC power drin, sicherlich macht ein Neukauf keinen Sinn, da müßte der Rechner ne ganze Weile an sein um die Ersparnis wieder drin zu haben, zumal die Markennetzteile im niedrigen Belastungsbereich auch nicht so rosige Werte haben, mal abgesehen von den 80+ Geräten.
MfG
